[BRICOX] Instalar ordenador de a bordo.
monchu
Re: [BRICOX] Instalar ordenador de a bordo.
Mensaje por monchu »
bueno ya esta solucionado, habia que empalmar los cables que van a parar a la clema y yo los empalme saliendo de la clema, casi me dejado los dedos pero ya marca la temperatura, saludoss
monchu escribió:bueno ya esta solucionado, habia que empalmar los cables que van a parar a la clema y yo los empalme saliendo de la clema, casi me dejado los dedos pero ya marca la temperatura, saludoss
Perdona, me perdí el hilo, te iba decir que los empalmaras en el otro lado, pero lo acabo de leer ahora.
knuckles
Mensaje por knuckles »
Buenas.
Carlos muchas gracias por esta bricox, estoy interesado en hacerla, pero viendo que el hilo es muy antiguo algunas fotos no aparecen, podrías resubirlas para verlas, ya que segurisimo que voy a tener que necesitar de tu ayuda y de la de los demás para instarlo si encuentro uno, ya que en electricidad estoy muy perdido.
Y una pregunta de paso, el visualizador dual para que sirve, es que yo llevo de serie el reloj analógico, pero a mi padre le dieron un visualizador dual por si funciona para algo mas que para la hora ponérselo si no encuentro un ordenador de a bordo.
Gracias de antemano.
Creo que se limita a dar la hora y temperatura.
knuckles escribió:Carlos muchas gracias por esta bricox, estoy interesado en hacerla, pero viendo que el hilo es muy antiguo algunas fotos no aparecen, podrías resubirlas para verlas, ya que segurisimo que voy a tener que necesitar de tu ayuda y de la de los demás para instarlo si encuentro uno, ya que en electricidad estoy muy perdido.
No hay problema, subiré las fotos con el hosting del foro para evitar que se caigan.
El visualizador Dual indica al mismo tiempo la hora y la temperatura.
knuckles
Hola de nuevo.
Ya tengo un ordenador de abordo en mis manos :D
No esta del todo perfecto como yo quería pero no puedo pedir mas.
Pero tengo un problema que me lo ha traído un amigo y no ha visto lo del sensor de temperatura, sin el funcionara igual, a excepción de la temperatura¿?
Carlos as subido ya las imágenes al hosting del foro¿? es que aun hay 3 que no se me ven y no quiero liarla al instalarlo :?
Si todo va bien esta semana lo montare a falta del sensor que también intentare ir a por el, cuando lo tenga todo montado pondré una fotos.
raulrsv
Mensaje por raulrsv »
si funcionara correctamente pero te saldra la f encuanto pongas la sonda desaparecera :)
Fotos
knuckles
Hola foreros ya estoy por aquí otra vez :D
Por fin este finde pasado encontré el dichoso conector amarillo del ordenador, ohhh dios mio lo costo, y bueno me decidí a conectar el ordenador a falta del sensor de temperatura que no lo tengo, lo conecto todo y mi sorpresa es que solo funciona la hora y sale la F al lado, nada mas, e podido cambiar la hora con los botones pequeños, pero los otros como si no funcionaran, el ordenador no hace nada de nada.
Por que puede ser¿?
knuckles escribió:Hola foreros ya estoy por aquí otra vez :D
Por que puede ser¿?
La F sale porque no tienes el sensor. El resto de cosas tienen que funcionar, siempre que tengas puesto el contacto, sino no sale nada.
knuckles
Hola Pelines.
Si que tengo el contacto puesto, hasta voy en marcha con el pero no hace absolutamente nada.
knuckles
Vale ya lo tengo funcionando :lol:
Gracias a este pedazo de bricox
saez
Mensaje por saez »
Carlos escribió:Fotos
hola buenas tengo el ordenador conectado desde hace mucho y me va muy bien y hoy en el desguace he conseguido un sensor de temperatura. Todo lo entiendo pero tengo una pequeña duda en la clema que esta detras de la caja de fusibles hay que cortar y empalmar directamente el sensor de temperatura por el lado de la clema que salen 2 cables o por el que salen 4 cables??
espero solucion muchas gracias 1saludo
Hay que conectarlo por donde salen dos, pues esos dos huecos son por donde debe de ir los cables de la sonda, no tienes perdida son los cables azules.
