Este brico lo comenzaré documentando con el cambio de distribución de un motor C20LET del 95 para pasar más abajo a detallar el cambio de distribución de un C20XE del 91, en ambos casos detallando los pasos, piezas y aprietes específicos de ambos modelos diferenciados por su año de fabricación/tipo de distribución.
Piezas necesarias para el cambio de distribución con referencias originales opel y P.V.P. por modelo y numero de serie de motor (proximamente pondre foto de la localizacion del numero):
* Hasta número de serie de motor en C20XE "14142838" y en C20LET "14002934" : Kit de distribucion, compuesto por dos poleas de reenvio, tensor y correa - Ref. GM: 93174266 - Cat.: 16 06 197 - P.V.P.: ns/nc.
Bomba de agua: Ref. GM: 90442207 - Cat.: 13 34 038 - P.V.P.: ns/nc.
* Desde numero de serie de motor en C20XE "14142839" y en C20LET "14002935": Kit de distribucion, compuesto por dos poleas de reenvio, tensor y correa - Ref. GM: 93174262 - Cat.: 16 06 193 - P.V.P. actualmente: 92,4 € + I.V.A..
Bomba de agua: Ref. GM: 24409355 - Cat.: 13 34 139 - P.V.P.: 66,55 € + I.V.A..
¿Como identificar vuestro motor por su numero de serie? pues facil, en los XE y LET el numero de motor va aqui (foto cortesia de miguelobregon):
El primer paso es buscar un sitio donde podamos meterle mano al coche tranquilamente sin prisas, la tarea no deberia llevarnos mas de 2 horas, pero bueno, cada uno a su ritmo
Luego hay que quitar el cajon del filtro de aire, caudalimetro y manguito de admision al turbo, vamos, hacer sitio para poder desmontar la carcasa de la distribucion y trabajar comodamente por el costado del motor:
Luego levantamos el coche, quitamos la rueda derecha y lo posamos de un costado sobre unas borriquetas o similar dejando el gato libre para su posterior uso:
Desde aquí, montaje en C20XE/C20LET POST-93 (Desde número de serie de motor en C20XE "14142839" y en C20LET "14002935"):Ahora metemos el gato con un trocito de tabla bajo el carter para no dañarlo y levantamos hasta que el motor deje de ejercer la mayoria de su peso sobre los tacos de motor, para posteriormente soltar el taco y su soporte del lado derecho (3 tornillos abajo al motor y 2 al chasis):
Taco fuera y tornillos al sitio para no perderlos ni andar a patadas con ellos:
Sacamos la correa de servicio aflojando el tensor y la cosa queda tal que asi:
Ahora quitamos las bujias, luego tendremos que girar el motor a mano desde el cigueñal y sino no habra manera:
Soltamos la tapa de la distribucion (3/4 tornillos en el costado de la tapa con sus gomitas):
Ahora toca calar la distribucion antes de soltar la correa vieja, asique ahora atentos a la jugada. Primero hay que fijarse que las marcas de las poleas de los arboles de levas estan alineadas con las marcas de la carcasa de la tapa de balancines, si no lo estan enganchamos una carraca al cigueñal y lo giramos
EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ, NUNCA AL REVES. Una vez hecho esto no deberia haber descuadre respecto a las marcas del cigüeñal salvo que los que hicieron la distribucion anteriormente hayan dejado mal calada la correa (cosa malita):
Segundo decir que en el cigueñal tenemos dos marcas a saber:
La de la polea de la correa de servicio alineada con punzon.
La del piñon del cigueñal alineada con la parte baja de la carcasa de la distribucion.
En teoria la polea de la correa de servicio deberia estar bien montada y las marcas deberian estar bien alineadas, pero como los mecanicos en los talleres no siempre hacen caso a esta marca, lo mejor es guiarnos del piñon del cigueñal y cuando remontemos todo, pues entonces ya dejaremos las marcas correctamente en ambas poleas. Las marcas a las que me refiero en la polea de correa de servicio del cigueñal son estas:
No os compliqueis, quitad la polea de la correa de servicio (6 tornillos torx) y fijaos que las marcas del piñon del cigueñal coincide con la de la carcasa si veis la polea de frente (en la foto esta un poco movida):
Una vez que tengamos las tres poleas en sus marcas (arboles de levas y cigueñal), procedemos a aflojar el tornillo central del tensor y a girar hacia la derecha con una llave de allen la parte del tensor hasta su tope, asi aflojamos la correa. Veremos que el indicador de "nueva" o "usada" se va a ir a la izquierda del todo, es normal:
Tensor fuera:
Una vez que tenemos fuera el tensor, nos sera facil desmontar la correa por la parte de abajo en el cigueñal:
Soltamos la correa de las poleas de los arboles de levas y tiramos de ella, asi ya podremos quitarla por completo:
Soltamos las poleas de reenvio. Si la carraca tropieza en el chasis del coche, podeis subir un poco el gato o bajarlo desde el carter y el motor subira o bajara lateralmente lo suficiente para que podais meter la carraca sin problemas:
Ahora hay que soltar la bomba quitando 3 tornillos allen:
Se resistira para salir, asique una pata de cabra y un poco de maña, sera idoneo para sacara sin ningun esfuerzo y sin cargarnos nada:
Observese que hay oxido en la bomba y en todo el contorno de su alojamiento. Esta imagen vale mas que mil palabras para que sepais que NUNCA debeis mezclar/usar agua y no anticongelante como refrigerante de vuestros coches. Si no habeis puesto una buena bandeja para recoger el anticongelante que caiga, tendreis un percal como el mio
Bomba con corrosion por las paredes, aunque no en las aspas:
Como habia oxido en el alojamiento de la bomba, le he dado una limpieza a fondo ayudandome de lija de agua y con mucho cuidado para eliminar todo el oxido sin cargarnos nada y llenar el resto de circuito de roña:
A la derecha las piezas viejas, a la izquierda las nuevas. Como nota, decir que la bomba nueva tiene las aspas de plastico y no metalicas como la vieja, ademas de tener menos inclinacion en la base de aluminio, pero es la que hay hoy en dia en la opel como referencia de sustitucion (la montan las zafira por ejemplo):
Usamos un poco de Nural 28 (sustituto de juntas) y aplicamos un poquito y sin pasarnos POR FUERA de la junta torica de la bomba de agua como refuerzo:
Bomba en el sitio:
Dado que el piñon del cigueñal estaba canibalizado por anteriores chapuceros, tuve que desmontarlo y meter uno nuevo para montar todos los tornillos iguales y nuevos sin chapuzas, vosotros seguramente no tengais que hacer nada de esto. De paso he aprovechado tambien para cambiar el reten del cigueñal, que nunca viene mal. Foto de la parte trasera del piñon:
Perspectiva de la punta del cigueñal sin el piñon:
Casquillo que va entre cigueñal y el reten, para fuera:
A la izquierda el reten nuevo y a la derecha el viejo:
Montamos el reten nuevo a su sitio dandole un poco de Nural 28 por la parte externa (POCO, no seais animales!!!
Ahora con cuidado metemos el casquillo que entra por dentro del reten, girandolo y apretando hacia adentro, podeis ayudaros para empujar con el piñon del cigueñal, pero no seais brutos y no trilleis el reten, sino despues habra perdidas de aceite
El piñon del cigueñal, su arandela y tornillos, todo nuevo:
Ahora a montar le piñon, para lo que me fabrique una herramienta como la que sale en los manuales de taller consistente en un angulo de metal lo suficientemente largo para que toque el suelo y bloquee el cigueñal mientras apretamos el tornillo central. Para atornillar la herramienta al piñon he usado dos tornillos viejos para no forzar los nuevos que se montaran definitivamente. El apriete para el tornillo central son 250 nm + 40º + 50º:
Ahora es el momento de empezar a rearmar todas las poleas de reenvio y tensor (a este no hace falta apretarlo, solo ajustar el tornillo sin darle apriete). Las poleas de reenvio se aprietan a 25 nm:
Nos aseguramos de que las marcas de los arboles de levas esten en su sitio y lo mismo con la del piñon del cigueñal para empezar a montar la nueva correa:
Ahora metemos una llave de allen en la pestaña del tensor y lo giramos a la derecha hasta su tope, para que este flojo al maximo y empezamos a montar la correa. Ojo con no mover los arboles de levas o el cigueñal, el resto de poleas da igual:
Una vez que la correa este en su sitio y bien calada, pasamos a girar la pestaña del tensor hasta que el indicador este alineado a la derecha de la marca de "nueva" (la muesca en forma de V) y apretamos suavemente el tensor, simplemente para que no se mueva con lo que haremos a continuacion.
Luego enganchamos la carraca a la punta del cigüeñal y le damos dos vueltas completas (de cigueñal) hasta que vuelvan a cuadrar las marcas. Nos aseguramos que los arboles de levas estan en sus marcas y el cigueñal igual. Si todo esto esta correcto, ahora revisamos que el tensor de la correa este en la marca de "nueva", si no lo esta (que no seria raro), metemos la llave de allen en la pestaña y aflojamos el tornillo central del tensor, giramos la pestaña hasta llevar la flecha a la marca de "nueva" y apretamos el tornillo central del tensor un poco, para cambiar la carraca por la dinamometrica y apretar el tornillo a 20 nm.
Y con esto y un bizcocho ya tenemos nuestra distribucion nueva completa, le dais unas vueltas al cigueñal de nuevo y os asegurais de que todo este en su sitio (calado, tensor, etc). No os asusteis si veis que el indicador del tensor oscila un poco a medida que girais el cigueñal, es normal puesto que va ajustandose a cualquier variacion en la correa.
Aqui una foto de la correa y todo montado:
Desde aquí, montaje en C20XE/C20LET PRE-93(Hasta número de serie de motor en C20XE "14142838" y en C20LET "14002934"):Despúes de calar la distribución en sus marcas (arboles/cigüeñal) y desmontar todo lo que estorba para acceder a la correa (ver arriba), hay que soltar los tornillos del tensor y polea de reenvío marcadas a continuación:
xe1.jpg [ 35.5 KiB | Visto 19532 veces ]
Sin correa, tensor ni polea de reenvio:
xe2.jpg [ 36.17 KiB | Visto 19532 veces ]
Para cambiar la bomba de agua en esta tanda de motores hay que quitar la chapa trasera de la distribucion y aquí, segun la Opel hay que desmontar las poleas de los arboles de levas (desmontar tapa de balancines, bloquear cada arbol y soltar los tornillos de la cabeza) pero yo casi diría que no hace falta (me cuadró tener que hacerlo sin poleas) y los tornillos superiores de la carcasa se pueden soltar a través de las propias poleas, luego hay que separar la carcasa desde abajo en el cigüeñal y empujarla hacia abajo. Los tornillos que hay que soltar en este paso son:
xe3.jpg [ 53.73 KiB | Visto 19532 veces ]
xe4.jpg [ 57.13 KiB | Visto 19532 veces ]
xe5.jpg [ 49.93 KiB | Visto 19532 veces ]
Con la chapa trasera de distribución desmontada, se quita la vieja bomba desmontando los siguientes tres tornillos y apalancandola hacia afuera (aseguraos de limpiar BIEN todo el alojamiento de la bomba, sin que queden desconchones de oxido o tropezones que no dejen asentar la nueva tórica):
xe6.jpg [ 63.2 KiB | Visto 19532 veces ]
La nueva bomba con torica nueva:
xe7.jpg [ 49.24 KiB | Visto 19532 veces ]
Antes de apretar los tornillos de la bomba (a 25 Nm) aseguraos de que la patilla de la bomba y la del bloque esten perfectamente alineadas, tal que asi:
xe8.jpg [ 24.67 KiB | Visto 19532 veces ]
El nuevo kit a montar compuesto de correa, tensor, polea de reenvío y tornillos nuevos:
xe9.jpg [ 26.73 KiB | Visto 19532 veces ]
Ahora hay que remontar la carcasa trasera de distribución con sus tornillos correspondientes y empezamos por asegurarnos de que este soporte para la carcasa delantera quede en esta posición:
xe10.jpg [ 17.92 KiB | Visto 19532 veces ]
Los tornillos del tensor y de la polea de reenvío se recomienda encarecidamente sustituirlos por unos nuevos (por el tipo de apriete y por seguridad, mala vida anterior, varios usos, etc):
xe11.jpg [ 22.63 KiB | Visto 19532 veces ]
Se monta la polea de reenvío atendiendo al orden de sus piezas como muestra la foto, especialmente al separador que va contra el bloque (parte ancha contra el bloque en reenvío y tensor), con su correspondiente apriete (25 Nm + 45º + 15º):
xe12.jpg [ 15.82 KiB | Visto 19532 veces ]
Teniendo bien claro que las marcas de calado de los arboles y cigüeñal siguen en su sitio, se va montando la nueva correa empezando desde la polea del arbol de admision y continuando hacia la derecha manteniendo la correa tensa (para evitar falsear algun diente de calado), asi hasta llegar al cigüeñal, donde hay que asegurarse bien de que la correa queda bien metida en los dientes del piñon (tirando un poco de ella desde el lado izquierdo ya se nota si el piñon quiere empezar a girar o si la correa patina/salta dentro de un diente de la polea. Por ultimo quedaria la cosa asi, justo antes de pasar la correa por la bomba y montar el tensor:
xe13.jpg [ 27.37 KiB | Visto 19532 veces ]
El ultimo paso de la correa esta justo al montar el tensor, donde ya estaría el resto del "circuito" de la correa calado en su sitio. Seguramente cueste un poco montarla sobre la polea pero poniendola un poco en diagonal y haciendo un poco de fuerza (sin apalancar ni hacer el bruto) se lleva bien al sitio. A veces con mover UN PELO el cigüeñal a derechas se consigue un poco mas de holgura necesaria para montar la correa en el tensor (se va ajustando en el resto del contorno). Quedaría asi el tensor, con el tornillo central flojo, pero ajustado al tacto:
xe14.jpg [ 25.65 KiB | Visto 19532 veces ]
Ahora hay que tensar la correa y aquí está la curiosidad de los pre-93, debe hacerse con un útil específico de opel llamado KM-666. ¿es imprescindible?: NO. ¿es recomendable?: BASTANTE porque os evitais dudas de si esta demasiado tensa o no, si habeis trincado la correa por hacer palanca sabe dios como, etc. Yo lo hago con el útil (hecho por mi) y se monta utilizando el tetón sobresaliente del tensor y el otro tetón libre que hay en la carcasa de distribución (el derecho):
xe15.jpg [ 27.13 KiB | Visto 19532 veces ]
Como ya he puesto antes, el tensor debería estar montado en su sitio pero con el tornillo central simplemente ajustado, sin hacer fuerza, de forma que pueda oscilar de un lado a otro libremente, de otra forma el útil anteriormente mencionado no hará la fuerza necesaria para tensar esa polea gracias al muelle que utiliza. Lo suyo es abrir un poco y correr el útil (ojo que no se desmonte la correa) y ver que el tensor oscila sin problema, sin tirones ni cosas raras. Una vez comprobado esto, se comprueba que la distribución siga en sus marcas de arboles y cigüeñal:
xe16.jpg [ 23.29 KiB | Visto 19532 veces ]
xe17.jpg [ 27.69 KiB | Visto 19532 veces ]
Se dan un par de vueltas de cigüeñal (si le dais alguna más, no vendrá mal) y el útil de tensado se encargará de ir eliminando las holguras de la correa en todo su contorno hasta llegar al tensado óptimo marcado por la fuerza del propio muelle del útil. Es entonces cuando se procede a apretar definitivamente el tornillo central del tensor (25Nm + 45º + 15º), NUNCA tocar las palancas del útil en todo el proceso pues se modificaría la tension en la correa:
xe18.jpg [ 25.35 KiB | Visto 19532 veces ]
Se retira el útil de tensado y con eso la distribución ya estaría hecha:
xe19.JPG [ 45.55 KiB | Visto 19532 veces ]
Parte final común entre pre-93 y post-93:Ya solo queda remontar la carcasa exterior de la distribución, correas auxiliares, etc.
Ahora solo tendréis que montar de nuevo la polea de servicio del cigüeñal (6 tornillos torx/allen a 20 nm), correa/s de accesorios, taco de motor, soltar el gato, montar la rueda y el cajon del filtro de aire.
FIN.
En obras...
VIDEO DE LA OPERACION:Aquí os dejo un vídeo que se ha currado el forero Dorca en el que podeis ir viendolo paso a paso:
Pinchar aquí para verlo onlineY aquí para descargarlo al pc (para convertirlo a .avi por ejemplo,
pinchad aqui para bajaros un conversor gratuito).
Puede parecer muy complicado y lioso, pero vamos, que ni por asomo lo es, simplemente hay que ser ordenado, ser medianamente cuidadoso y poco más
