[BRICOX] Hacer distribucion a Calibra Turbo C20LET y C20XE
Re: [BRICOX] Hacer distribucion a Calibra Turbo C20LET y C20XE
¿2mm? Una burrada me parece. Sabiendo el diametro de las poleas de los arboles se puede saber el arco y los grados que representan esos milimetros, y en caso de un rebaje tan brutal si que pudiese ser interesante corregir con una Vernier para dejar el timming correspondiente al motor de serie si es que nos interesa.
Habria que calcular un poquillo, pero si, al rebajar a lo bestia "va sobrando correa". Lentejas.
Jue, 19 Nov 2009, 20:33 |
Eso pasaba en los 124 biarbol al rebajar la culata a saco. Llegaba a un punto que en los de carreras tenian que fabricarse verniers ajustables o directamente hacer saltar un piño de arbol para "cruzarlos" mas o menos segun conviniese, pero vamos, que jugando piño arriba o piño abajo es el metodo cutre salchichero.
Jue, 19 Nov 2009, 21:59 |
Alan78 escribió: Eso pasaba en los 124 biarbol al rebajar la culata a saco. Llegaba a un punto que en los de carreras tenian que fabricarse verniers ajustables o directamente hacer saltar un piño de arbol para "cruzarlos" mas o menos segun conviniese, pero vamos, que jugando piño arriba o piño abajo es el metodo cutre salchichero. Cutre pero ya ves, en ocasiones ante mods salvajes salvaban el culo. Hoy dia con las vernier rondando los 70 pavos se pueden hacer las cosas en condiciones (ajustas cada par de grados sexagesimales) que saltar un diente puede ser una burrada. En una polea con 50 dientes hablariamos de 7.2º por piño
Jue, 19 Nov 2009, 22:23 |
talaveracali
Registrado: Mié, 24 Dic 2003, 12:05 Mensajes: 3076 Ubicación: Talavera de la Reina (Toledo)
Pues eso que me voy a hacer con dos Verniers para mi XE que esta en esta situación, quiero quitarle el nerviosismo que tiene a ralentí, y ya no me queda otro camino por donde tirar.
_________________ Calibra 16v y Calibra Turbo ,un locura.........
Jue, 19 Nov 2009, 23:31 |
talaveracali escribió: Pues eso que me voy a hacer con dos Verniers para mi XE que esta en esta situación, quiero quitarle el nerviosismo que tiene a ralentí, y ya no me queda otro camino por donde tirar. puedes poner junta de culata mas gruesa cometic las hay aste de 1.9 mm que yo sepa, seguro que incluso mas...
Jue, 19 Nov 2009, 23:32 |
miguelobregon escribió: talaveracali escribió: Pues eso que me voy a hacer con dos Verniers para mi XE que esta en esta situación, quiero quitarle el nerviosismo que tiene a ralentí, y ya no me queda otro camino por donde tirar. puedes poner junta de culata mas gruesa cometic las hay aste de 1.9 mm que yo sepa, seguro que incluso mas... Coño Miguel, para eso mejor una culata reparada sin tanto rebaje, que las juntas tochacas son una chapuza enorme. Talavera ¿Seguro que es exclusivamente cosa de timing?
Jue, 19 Nov 2009, 23:43 |
talaveracali
NeWbIe_SLMNK escribió: miguelobregon escribió: talaveracali escribió: Pues eso que me voy a hacer con dos Verniers para mi XE que esta en esta situación, quiero quitarle el nerviosismo que tiene a ralentí, y ya no me queda otro camino por donde tirar. puedes poner junta de culata mas gruesa cometic las hay aste de 1.9 mm que yo sepa, seguro que incluso mas... Coño Miguel, para eso mejor una culata reparada sin tanto rebaje, que las juntas tochacas son una chapuza enorme. Talavera ¿Seguro que es exclusivamente cosa de timing? Miguel, he visto que tienes comprada una Cometic de esas, y yo no se donde he oido que cuidado con esas juntas, que pueden hacer un problema mayor, no me acuerdo de donde me vuene la fuente pero me suena.. Newbie, lo tengo mirado y mas que remirado todo absolutamente todo de este coche, las marcas las tengo que poner en orden ya. Es un problema que parece encendido, falta de chispa, vamos mala calidad, esta mañana le he quitado la resistencia de la pipa, vamos que he hecho el mods de la pipa, y fallaba hasta mas, pa mi que la chispa esta atrasada por culpa de lo que he espuesto aqui. Ralenti inestable, motor nervisoso, en el escape con pedos cronicos.
Jue, 19 Nov 2009, 23:52 |
Dasari
Hay otra manera de saber que motor llevas que por el numero del motor? Es que en el mio ni limpiandolo se ve he llegado a ver hasta el 3 pero el ultimo me es imposible verlo... Por cierto he estado hoy en la pelo y los precios con i.v.a.(sin descuento por empleado ) eran estos: * Hasta número de serie de motor en C20XE "14142838" y en C20LET "14002934" : Kit de distribucion, compuesto por dos poleas de reenvio, tensor y correa - Ref. GM: 93174266 - Cat.: 16 06 197 - P.V.P.: 124,70 Bomba de agua: Ref. GM: 90442207 - Cat.: 13 34 038 - P.V.P.: 112,75* Desde numero de serie de motor en C20XE "14142839" y en C20LET "14002935": Kit de distribucion, compuesto por dos poleas de reenvio, tensor y correa - Ref. GM: 93174262 - Cat.: 16 06 193 - P.V.P.: 110,03 Bomba de agua: Ref. GM: 24409355 - Cat.: 13 34 139 - P.V.P.: 113,85Saludos.
Jue, 26 Nov 2009, 20:27 |
dasari, me da que los kits al ser distintos tambien lo es el recorrido de la correa, o eso creo.... viendo el esquema y el motor tuyo se deveria de averiguar bien Alan, e montado todo y he puesto el tensor en nuevo, pero se me ace que no queda muy tenso... se podria tensar mas? una foto con mejores vistas de la distribucion montada (tambien tengo mas sitio)
Mié, 03 Feb 2010, 14:41 |
¿poco tensa? A ver ¿la correa es nueva o vieja? Si es nueva y has comprado la propia para LET con dientes redondos o cuadrados (en tu caso deberian ser cuadrados), con que montes la correa en el sitio, pongas el tensor en su marca de "nueva", aprietes un pelo el tensor, le das dos vueltas de cigueñal a la distribucion y ves como va de tensa, si se queda demasiado floja, dale otras dos vueltas y mira si la aguja del tensor se tira a usada PERMANENTEMENTE (no es raro que la aguja vaya oscilando a medida que giras la distribucion).
¿como ver si queda poco tensa? pues pillas la correa con dos dedos en la zona donde mas distancia haya entre poleas, e intentas girarla 90º. Deberias poder girarla un poco pero sin llegar a poder ponerla a 90º.
Mié, 03 Feb 2010, 20:14 |
Mié, 03 Feb 2010, 22:13 |
Subo un par de imagenes que acabaran en la portada del brico. Desmontaje necesario de la carcasa trasera de la distribucion en motores pre 93 y puntos de tornilleria: Adjunto:
puntos-desmontaje-carcasa-trasera-dist.jpg [ 16.93 KiB | Visto 10776 veces ]
Desmontaje-bomba-agua-pre93.jpg [ 36.83 KiB | Visto 10776 veces ]
Mié, 08 Sep 2010, 02:16 |
Por fin, brico completado con la parte de distribuciones pre-93. En cuanto pueda ire alojando el resto de fotos en el foro. A ver como lo veis asi, si es suficientemente claro entre ambos modelos o si hace falta algo mas
Jue, 24 Feb 2011, 05:40 |
Bueno, pues me va a tocar en breve hacer la distribución, así que he ido a mirar el número de chásis del coche y el número de motor y nome cuadra.
Por lo que explicas, el motor XE hasta el número 14142838 corresponden a motores anteriores al año 93, y a partir del número 14142839 son posteriores al año 93. Mi chásis es un N del año 92, y el coche está matriculado en junio del año 92, sin embargo el número de motor es 14 177 508, es decir post 93, no lleva DIS y no es poli-V. Entiendo que el motor que llevo no es el suyo de serie, la duda que tengo es si para hacer distribución hay que desmontar la tapa posterior para sacar la bomba de agua o no, o cómo puedo mirar eso sin tener que abrir la tapa.
Vie, 04 Mar 2011, 15:02 |
Que raro Pudiera ser que le hayan cambiado el bloque o el motor completo porque como tu mismo dices, con esos numeros no cuadra la cosa . A priori sin abrir nada, te puedo decir que puedes saber si es una distribucion pre o post 93 con ver la parte de la bomba. En un pre-93 si se viese la bomba de lado, se podria ver el cuello de la misma entre el bloque y la carcasa de distribucion, tal que asi: En un post 93 la carcasa de distribucion iria completamente pegada al bloque y no se veria nada de la bomba (de hecho los tres tornilos de la bomba trincan la propia carcasa): Todo esto fiandonos de lo que dice la Opel segun salian estos coches de fabrica. Luego si en tu coche han injertado un bloque moderno con distribucion y accesorios antiguos... eso ya es imposible saber sin verlo delante
Vie, 04 Mar 2011, 18:55 |
txoros
Registrado: Mar, 24 Jul 2007, 23:16 Mensajes: 41 Ubicación: UK
Aupa ahi!
Buenisimo briko ;D
Mié, 10 Ago 2011, 13:16 |
Dasari
Alan como sacaste el piñón del cigüeñal? Yo tengo el tornillo quitado y el piñón no sale ni queriendo, algo me dice que sin extractor mal Muchas gracias. Saludos.
Mié, 14 Ene 2015, 05:02 |
Si quitas la polea y luego quitas el tornillo central (el gordote y largo) el piñón tiene que salir suave hacia afuera, solo haría fuerza el rozamiento del propio retén. Si no sale será porque la chaveta y el propio eje se ha pegado con los años al piñón y necesitará unos cariños . Si metes un extractor ándate con mucho ojo donde apoyas por detrás en el piñón, no vayas a hacerle muescas por donde muerde la correa y luego sea una "sierra" lenta . Te diría que le dieses un poco de calor con un soplete y luego tirar dando un golpe seco pero... si te pasas es muy posible que se derrita el retén sobre el eje y entonces si que la lias .
Mié, 14 Ene 2015, 18:19 |
