Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mié, 20 Feb 2019, 19:31
Nuevo tema Responder al tema  [ 333 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 [BRICOX] Cambio de suspension al LET
Nota Re: [BRICOX] Cambio de suspension al LET
#-o pues si que es mala suerte, porque de las 15 pag , solo me salté 4 y no lei nada sobre el tema, por eso lo reabrí...
lo siento señor modereitor , por favor no me banee ustezz... :cuñao:
PD. los casquillos los dejaste tal cual o los soldaste al del amortiguador... es que así en el aire me parece un poco flojo el invento..
Mar, 08 Jun 2010, 20:09
Nada, va tal cual, es un simple separador/casquillo, no un soporte, y con el par que lleva se queda perfecto ;)
Ahora, si te vas a quedar mas tranqui...
Mar, 08 Jun 2010, 23:09
Este en cuanto ve dos piezas sueltas.... ya empieza a poner a ralenti la maquina de soldar y la radial hasta macizar todo :jaja:
Mié, 09 Jun 2010, 03:06
:twisted: aqui que quede todo bien amarradito , que despues a 2xx todo se convierte en ovnis peligrosos
Mié, 09 Jun 2010, 17:11
Ya me lo veo todo estresado: "Roswell existe!! Roswell existe!!" :chondo: :chondo:
Mié, 09 Jun 2010, 18:40
Lo que echan no es aceite es anticongelante para que ayude a refrigerar el amortiguador.
VECTRA GSI 2000 16V
Jue, 07 Oct 2010, 13:59
Vaya tonteria :roll: , bastaba mirar el diseño con mas atencion para perceber que si, se trata de anticongelante :banghead: .
Gracias por llamada de atencion :wink:
Jue, 07 Oct 2010, 14:37
Nota Re:
JoshuA escribió:
Pedido conjunto de separadores de muelle trasero irmscher:
- JoshuA
- Tropic
- Adu
- Deividelingles
- Talaveracali
Los mios ya estan en casita, hoy mismo acabo de pedir 10 separadores mas (2 por coche, se venden por unidad, unos 4€ mas o menos cada uno). Espero que sobre el puente de la constitucion esten ya en el taller y los pueda ir a buscar.
Os mantendre informados.
PD: Alan, maricona, no vuelvo a llamar al tio, haberte acordado antes. :burla: Que le estoy pidiendo estas movidas y aun voy a tardar en ir a por ellas, estan sin pagar y son 12 cosas, va a pensar que estoy de guasa :cuñao: Si quieres de repuesto le pido mas luego.
El puente de diciembre cuando vuelva hablamos.
Alguien tiene una foto de estos separadores de goma?
Dudo que 9 años después se puedan conseguir todavía, quiero ver foto para ver si se puede hacer algo similar con los de serie (unos adicionales..) o que..
Mié, 19 Jul 2017, 02:14
Se pueden hacer sin problema. No dejan de ser una planchas de goma que a las malas puedes hacerte con discos de los propios que trae el coche o cortarlos de una plancha de caucho. Con tal de jugar con el grosor adecuado... no tiene mucho misterio.
Jue, 20 Jul 2017, 01:41
Bueno saberlo.. :pulgar:
Ahora la duda es..
El Cali turbo LE es el que llevaba estas pastillas de goma, no se si los demás modelos especiales que llevaban Bilstein/Irmscher como el Keke rosberg y el DTM edition llevaban estas gomas o no.
Entonces la pregunta es, los muelles Irmscher/Eibach para Cali turbo bajan 3 o 2.5?
Se supone que 2.5 por lo que se ha dicho siempre, entonces el Cali turbo LE solo estaría rebajado 2 cms y los demás calis turbo con esa configuración 2.5, no?
Jue, 20 Jul 2017, 02:08
¿LE?
Los muelles creo que bajan los 3 cm. Es el calzo el que marca la diferencia de ese medio cm menos.
Jue, 20 Jul 2017, 10:29
¿LE?
LE = Limited edition, creo que los ultimos Turbos que salieron fueron una edicion "especial"
Sab, 22 Jul 2017, 01:03
Subo este documento escaneado de Irmscher UK que encontre hace tiempo sobre el Calibra Turbo LE en el que especiifca las piezas adicionales que llevaba: muelles Irmscher y Bilstein + los tacos de goma traseros + los correctores de caidas, entre otros, y sus numeros de serie.
Para que no haya fallo con las referencias de los muelles.
Tambien explica porque los correctores de caidas (aunque no menciona nada del transfer)
Turbo LE Irmscher Parts.jpg [ 85.81 KiB | Visto 2090 veces ]
Vie, 28 Jul 2017, 05:58
[ Time : 0.089s | 15 Queries | GZIP : On ]
