Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Vie, 24 May 2024, 02:07
Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ]
 [INFOX] diagrama de distribucion
Nota [INFOX] diagrama de distribucion
esto pretende ser instructivo
para aquellos que sean un poco (bastante :lol: )profanos de la mecanica les presento al diagrama de distribucion (para motores de gasolina en diesel se cambiaria el AE por AI (avance de inyeccion))
bueno aqui se intenta explicar que algo mas alla de los 4 tiempos de toda la vida (por si no los controlais)
-ADMISION :la mezcla de aire gasolina entra en el cilindro
-COMPRESION: se cierran las valvulas mientras el cilindro sube para como su propio nombre dice comprimir la mezcla
-EXPLOSION: se incendia la mezcla para que la fuerza de la explosion impulse el piston hacia abajo
-ESCAPE: la valvula de escape se abre y se liveran los gases ya quemados
bueno esto es muy bonito pero no es asi del todo
ya que los 4 tiempos se intercalan
AAA (AVANCE DE APERTURA DE ADMISION) esto es que cuando el ciclo esta en escape se utiliza para realizar el llenado del cilindro de gases nuevos utilizando el barrido que ocasiona la salida de los antiguos gases
RCA(RETARDO DE CIERRE DE ADMISION ) como es logico es mas complicado introducir los gases nuevos que sacar los viejos por lo que esto alluda en parte al llenado del cilindro
AE (AVANCE DE ENCENDIDO) la velocidad de propagacion de la explosion no es instantanea por lo que no se realiza cuando el cilindro esta en PMS (punto muerto superior (vamos que el piston no este en el punto mas alto)) devido a ese retardo
AAE(AVANCE DE APERTURA DE ESCAPE ) se realiza para que a los gases gastados les de mas tiempo para poder salir
RCE(RETRASO DE CIERRE DE ESCAPE ) se utiliza al igual que en el AAA para poder rellenar el cilindro con los los gases nuevos
-cruce de valvulas (AAA + RCE) es lo que hace la curva que realiza la grafica de potencia del motor
se mide por grados es decir a mayor cruce de valvulas mayor potencia ya que se aumenta el paso de gases a altas revoluciones pero sacrificando potencia a bajas revoluciones y con un cruce menor es a la inversa
en resumen mas o menos es esto espero que pueda aclara alguna duda a alguien
Vie, 09 Ene 2009, 22:48
Vale.... acabo de recordar mis tiempos de estudiante.... si a alguno le interesa tengo los diagramas para motores de 4 cyl, 6 cyl...etc etc
Menudo coñazo era......tenia un profe que los llevaba a rajatabla... :evil: :evil: creo que los tengo sujetando un armario en le trastero¡¡¡¡¡ :lol:
Sab, 10 Ene 2009, 00:29
el profesor que yo tenia o lo sabias o :axe: :bronca: :azadon: :bate: y despues por supuesto no aprovavas ni de coña
en resumidas cuentas es algo importante que hay que saber si quieres comprender algo de mecanica este es un pilar bastante importante como otros que ire poniendo mas adelante sobre mecanica basica
Sab, 10 Ene 2009, 01:05
Gracias por la información, no tenía idea de esto aunque ahora me suena bastante razonable (se de mecánica, pero de la cuántica :wink:).
Dom, 11 Ene 2009, 12:07
Puedes continuar :wink: , te curras un poco mas e dejo de visitar el sitio de Mecanica Virtual :D .
Dom, 11 Ene 2009, 15:49
Me parece que aki hay muchos estudiantes de Automocion, no???
Dom, 11 Ene 2009, 22:44
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : On ]
