Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mar, 23 Abr 2024, 14:46
Nuevo tema Responder al tema  [ 18 mensajes ]
 [DOCUX] Bose Sound System Calibra...
Nota [DOCUX] Bose Sound System Calibra...
Pues eso chavalotes que trasteando por ahí me he encontrao con esto:
http://www.bose.at/AT/de/Images/Opel%20 ... -28807.pdf
y me gustaría saber si alguien tiene datos, referencias u lo que sea de este artilugio, pues en el EPC no encuentro ( o no se verlo ) absolutamente nada.
Creo que se montaba de serie en algunos modelos V6 ( young, classic y mierdas desas que nunca llegaron a comercializarse en España) de última producción y poco más.
Saludos y gracias de antemano.
Última edición por CEVEINTEKISÉ el Dom, 12 Sep 2010, 11:57, editado 1 vez en total
Jue, 09 Sep 2010, 00:16
Nota Re: Bose Sound Sistem Calibra...
Si mal no recuerdo se montaba en las versiones SE, sobre todo en las ultimas (SE 7, SE 8 y SE 9).
Porsupuesto, solo se vendian en UK.
Jue, 09 Sep 2010, 07:42
Y en eBay piden por el equipo mas que lo que esta tasado el resto del coche (lo he visto en subasta por mas de 1.000€ :shock: ).
Jue, 09 Sep 2010, 08:58
Pues es muy exótico..... :) .......pero con los años, ese equipo tendrá inferior calidad que uno nuevo actual que cueste la mitad... :?: :?: :?:
Para sibaritas.
Jue, 09 Sep 2010, 09:24
Bose es bose.......
Casi que da igual los años.....pues tiene que sonar que da gusto....
Jue, 09 Sep 2010, 15:39
Mejor que el "normalito" de serie seguro.................
pero si piden esa pasta..........Para coleccionistas........ :?
Jue, 09 Sep 2010, 16:03
ya pero es un sonido de la ostia, yo he oido bose en los audis viejos en suiza y flipas que calidad.....
Jue, 09 Sep 2010, 16:11
unos altavoces con mucho trote, sean bose o sean lo que sea acaban petando que yo sepa con el tiempo y el uso, como todo.
eso si unos que esten bien tiene que sonar que da gusto.
pero vamos que siempre te puedes comprar unos altavoces de muy buena calidad y ponerlos, que pal caso va a ser lo mismo.
lo que pasa que mola eso de: "eh, que lleva equipo de audio bose" queda muy chic :lol: pero yo no pago ni 1000 euros ni 500, prefiero ir escuchando el rugido de la fiera :badgrin: :badgrin:
Jue, 09 Sep 2010, 16:17
Buaaaaaaaaaaa....ahi no te lo discuto pero para NADA!!!!!!!
Jue, 09 Sep 2010, 16:24
Cherto, muy cherto... :twisted:
Jue, 09 Sep 2010, 16:33
:lol: :lol: :lol:
Yo no es por dar ideas pero por la foto, el mismo sistema lo montan los omega B restyiling...
Según dice todo el mundo en principio para cambiar el equipo Philips 2DIN de los mismos tienes que tirar todo y montar cableado altavoces, etapa etc nuevos... (ya que todo dios "desconoce" el conexionado de esos ampli...)
Nada más lejos de la realidad... el esquema cableado del ampli sacado del cadillac catera no es más que las lineas de los 4 altavoces directas al ampli, una vez dentro salen 6 lineas de audio 4 altavoces mas dos gordos...
Lo único es en el conector DIN cambiar la linea de switch de salida del equipo que quieras montar.
Conclusión, cambiando un conector del DIN, equipo de musica que te salga de los mismos, más altavoces ampli y demás BOSE.
Si a alguien le interesa subo el brico, el conexionado y demás, en los desguaces no es raro ver omegas con equipos BOSE, por lo que por 2 duros nos podriamos hacer chic's como dice Xuanxo.
Jue, 09 Sep 2010, 19:44
No se corte su señoría y háganos participes de sus conocimientos :idea: .
Jue, 09 Sep 2010, 19:48
Proceda a subir el BRICOX....HE DICHO!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
por fi por fi por fi
Jue, 09 Sep 2010, 20:53
Básicamente es lo que he puesto...
Pero ahora subo las fotos que tengo y demás.
Jue, 09 Sep 2010, 21:42
Bueno, lo prometido es deuda.
Andaba buscando como meterle un 2Din a mi omega sin tener que tirar el Bose... lo lleve a un par de tiendas de Sonido y todos con lo mismo... pufff muy complicado... mejor tirar todo altavoces (según me decian tenian una impedancia muy rara de encontrar fuera de Bose) amplificador, equipo y ponerlo todo nuevo....
¡¡¡Que no co*o, que quiero dejar el bose...!!! era mi contestación.
Mirando en omega onwers nada, los "expertos" con servicios técnicos de sonido / vauxhall hablan de que es necesario un interface que no existe... y que no desarrollaran... teniendo la referencia del interface comencé a mirar en el hermano americano del omega... el cadillac catera (es el omega en el mercado USA, gracias rallye por las indicaciones) encontré este post de un foro de cadillacs.
http://www.cadillacforums.com/forums/ca ... ctory.html
Según esta gente en USA se vendían unos kit por 100€ con los que adaptan la instalación de los GM para poder poner otra radio.
De el presente hilo saque esta imagen:
Tal y como os decía me sorprendió mucho... las 4 salidas de los altavoces del coche al amplificador sin pre outs ni nada...???
Pues si, mirando el conector DIN del coche comprobé que las lineas de altavoces del conector de la radio correspondían con las lineas de la entrada en el amplificador... hummm tan fácil no podía ser...
Bien monte la radio, la enciendo y efectivamente el amplificador no funciona...
Dentro del esquema que veis en el punto anterior es el pin 25 el que hay que excitar para encender el amplificador, en el omega estaba cableado como blanco rojo.
En el conector DIN del kenwood que compre venia cableado el hilo 3 del remote.... con blanco rojo, pero no funcionaba mirando el cableado del coche resulta que existían dos hilos blanco rojo... este y el que se alojaba en el pin 5 del conector.
Saque ese pin 3 del conector y puse en el pin 5 del conector, volví a conectar todo, se encendió la radio y voala... el Bose funciona y de que manera....
No sera un gran equipo de sonido... pero para mis necesidades cubre más que de sobra...
No es que mis conocimientos sean muy elevados, ni en chispas ni en mecánica, pero me pase una vacaciones entretenidas investigando y mirando (vamos unos días) y al final lo conseguí... sin gastarme pasta de más tengo un sonido en el omega bastante bueno..
Como posibles donantes, tanto el omega B desde el 96 como los restiling a partir del 2000 pueden disponer de estos sistemas, es más por lo que he visto a nivel de modelos de ampli y demas muuuchos audis tienen el mismo ampli.
En los omega para ver rápido de verdad si lo tienen o no, no tenéis más que abrir el maletero, o reclinar los asientos traseros hacia delante y mirar si en la parte delantera superior del maletero tenéis una bandeja bastante grande negra, si es así enhorabuena tenéis un bose a tiro.
En el caso de los omegas B a partir del 2000, para extraerlo sin romper demasiado tenéis que quitar la ultima rejilla de altavoces antes de la luna trasera, y quitar 4 tornillos torx, con paciencia que salen fatal.
Quitáis los cabeceros y los soportes de plásticos de los mismos, os metéis en el maletero y soltáis los 3 tornillos que tiene el protector de plástico del maletero que enganchan con el sistema de cortina trasera eléctrica del coche.
También tendréis que desmontar el cinturón de seguridad de en medio en cuento retirar las tapas de plástico y demás.
Bien una vez sacados los tornillos tenéis que quitar los respaldos laterales de los asientos (tirando de ellos hacia arriba salen), y las gomas del acceso al maletero desde el interior con los asientos abatidos.
Si es de desguace sin miedo, si es propio tener cuidado y cogiéndola de la parte de los asientos, bandeja tirar fuerte de ella, las tres tuercas que hemos quitado las tuercas del maletero, van en la chapa correrán hacia adelante (van en un pequeño espacio de chapa) y saldra toda la bandeja.
Con la bandeja fuera, no tenéis más que quitar tres tornillos de torx que quedan y caera la bandeja quedando a mano tanto el ampli como los dos altavoces potentes.
En los Omega pre, es todo un subwoofer, en a partir del 2000 son dos altavoces tochillos.
Ya tenéis el amplificador y los altavoces tochos, los altavoces restante de las puertas y el cableada baja por los bajos del lado del copiloto, desde atras a delante, desde la bandeja hacia el salpicadero.
Yo perdí el cuadro del la radio en el salpicadero pero en eso estoy con un adaptador que existe, en calibra ese cuadro no existe...
No se si queda claro si queréis fotos y alguna indicación más no tenéis más que decírmelo.
Jue, 09 Sep 2010, 22:49
jodo colega.. eres un crack, no me lo he leido entero que no son horas, pero mañana seguro que si, esto ira pa bricox imagino porque pinta de la ostia.
se oye BIEN BIEN ese sistema de sonido bose?
porque yo tengo un sistema del copon en el volvo y es acojonante.
si el bose esta a la altura... ya se que equipo montar.
Vie, 10 Sep 2010, 02:31
Hombre yo personalmente no voy con el equipo a tope siempre, pero la verdad... no aguanto dentro del coche antes de que empiece a distorsionar el equipo...
Segun tengo leido el ampli no es un pepino pero sus 200W da... y se notan bastante respecto a un equipo de serie sin más...
No es de calibras calibras el post, ni el hilo pero si alguien se anima a poner un Bose... al menos sabra hacerlo funcionar...
Vie, 10 Sep 2010, 04:48
Nota Re: [DOCUX] Bose Sound System Calibra...
antes de que caiga en el olvido, lo marco como docux y se va pa´ la seccion correspondiente. :pulgar:
Lun, 04 Oct 2010, 07:06
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 20 invitados
[ Time : 0.052s | 14 Queries | GZIP : On ]
