Página 1 de 1
[ 13 mensajes ] |
[BRICOX] Desmontar modulo de elevalunas.
BBXRocker
Registrado: Mar, 08 Jun 2010, 15:57 Mensajes: 245 Ubicación: Granada
No es dificil pero por la situación en la que esta y que se hace al "tacto" me ha llevado un buen rato el desarmarlo. Antes de todo, subid la ventanilla porque de sino no podreis meter mano al interior. Copyright ManoloV6 1- Quitamos la cruceta de movimiento de los elevalunas. 2- Retirar el embellecedor del tirador de la puerta. Va a presión colocado, un destornillador fino por los bordes y se quita rapido. 3- Quitar los 6 tornillos de estrella que sujetan la cartonera, dos de ellos bajo el embellecedor del tirador. 4- Tirar de la cartonera con cuidado por los bordes y desenchufando los conectores de los retrovisores y el tweeter. 5- Desatornillar el altavoz. Ahora viene lo complicado, hay que meter la mano entre el hueco del altavoz y otro hueco alargado que se encuentra en la otra parte, y justo en el medio se ve el modulo. Esta muy cerca del hueco del altavoz y a la misma altura. Lo mejor, tener una linterna a mano y meteis un poco la cabeza para ver su situación exacta. Vereis esto: La foto esta tomada desde el fondo de la puerta hacia arriba. Para desmontarlo necesitais una llave TORX DEL 10. Tened en cuenta que son 4 tornillos y que no saldran rectos mientras vais desatornillando y esto es lo jodido de desmontarlos. Intentad conseguir un destornillador con esta cabeza y pequeño para poder hacer mas fuerza. Una vez desmontado aqui queda el cacharrito: Este es el defectuoso pero como veis no hay ningun componente que a simple vista este roto o con alguna soldadura saltada... ya solo queda cambiarlo o llevarlo para que lo reparen (aunque no se si es posible, puede que algun entendido en electronica). Es posible utilizar el de la puerta contraria, son intercambiables. Saludos!
Opel Calibra C20XE ´93
Vie, 03 Dic 2010, 01:53 |
Re: [BRICOX] Desmontar modulo de elevalunas.
Buena brico .
Como el resoldar los componentes y mas los SMD es laborioso podríamos usar la técnica del horno como en las tarjetas gráficas.
La técnica del horno consiste en meter porgamos por ejemplo una tarjeta gráfica en un horno a 200º durante 5 minutos (esto se puede comprobar con el Google), con esa temperatura el estaño se funde y soluciona los falsos contactos, obviamente el usar esta técnica requiere una precauciones como saber que posición debemos de colocar la tarjeta (si lo hacemos mal los componentes se pueden desprender) el haber quitado previamente el barniz con un decapante y algunas mas.
Pero en placas que si no son reparadas irán a la basura no perdemos nada por probar.
Vie, 03 Dic 2010, 11:46 |
BBXRocker
Gracias! Pues no sabia esa tecnica, lo que me tiene algo mosca es el barniz que lleva que no se con que producto podria quitarlo y el plastico... ¿podria derretirse? Es que en una tarjeta grafica mas plastico que el ventilador que pueda llevar y se puede retirar facilmente. Saludos!
Vie, 03 Dic 2010, 13:43 |
david026
Registrado: Lun, 20 Jun 2011, 22:12 Mensajes: 1038 Ubicación: ciudad real
aver os explico...un forero me ha pedido un modulo de elevalunas,yo pensaba que este iva dentro del motor del elevalunas,no se si me equivoco o no,yo por mas que miro debajo de la pueta NO VEO NADAAAA Y TENGO 4 PUERTAS EN DESGUACE!!!! 2 SON DE UN ECOTEC U OTRAS DOS DE UIN NE va dentro del mismo motor que hace suvir y bajar la ventana? o esque estos funcionan sin el modulo este por que no lo entiendo.....
_________________ CALIBA 2.0 16V
Vie, 24 Ago 2012, 18:53 |
torni
Registrado: Vie, 20 Mar 2009, 13:07 Mensajes: 2133 Ubicación: Tarragona - Pineda de mar (bcn)
no se ve a simple vista, es mas facil meter una camara que verlo en si, por eso se ve bien en las fotos, pero prueva con el tacto
si tu puerta tiene los cables por dentro aun ,siguelos hasta el enchufe, eso es el modulo , en la foto de arriba se ve con tornillos trox muy pequeños
Vie, 24 Ago 2012, 20:47 |
david026
y lo que se ve de fondo que tiene un esparrago que es una guia del levalunas?
Vie, 24 Ago 2012, 21:06 |
gsiman
Registrado: Mié, 15 Ago 2012, 02:05 Mensajes: 103 Ubicación: Porto - PT
Justo el tuto que estaba buscando!! gracias
_________________ I Don't Drive Fast, I Fly Low!
Sab, 25 Ago 2012, 01:06 |
DAMOKLES
Registrado: Dom, 06 Mar 2005, 17:41 Mensajes: 1809 Ubicación: Madrid
Yo llevo 2 veranos con el elevalunas jodido encima el del piloto y lo intentado quitar un par de veces y es muy muy muy complicado y me quedo corto con los muy , encima para mas inri los tornillos estan no agarrados si no lo siguiente , parece que los hubieran soldado los de la opel y se me hace imposible sacarlo . Estado este verano apuntito apuntito de serrar un trozo del hueco de la puerta para poder meter las manazas pero finalmente no lo hecho
Jue, 30 Ago 2012, 03:11 |
torni
no tienes hueco para porner la allen por la parte mas larga y con los dedos o alicates girar por la parte mas corta? se me ocurre que quizas los calibras modernos con la barra de refuerzo en la puerta sea mas complicado el cambio de modulo
Dom, 23 Sep 2012, 17:36 |
En nada voy a quitar de nuevo el modulo de la puerta izquierda por que desde hace 15 días tengo un gremlin el cual hace que el elevalunas vaya cuando quiera (de momento solo ha funcionado una vez en 15 dias ).
Con lo que jode soltar el modulo de marras solo hace falta que el gremlin sea de otro sitio por que los síntomas son raros.
Dom, 23 Sep 2012, 23:52 |
omar
Registrado: Dom, 19 Sep 2010, 13:45 Mensajes: 282 Ubicación: Santo Domingo(La Rioja)
Ami se me jodio un boton de la botonera,lo que hice fue sacarla de su alojamiento y puentear con un destornillador o un cacho cable los pines por detras y vi que funcionaban ambas ventanillas,sustitui la botonera por otra y hasta hoy. Se encendian ambos botones pero uno se habia petado el pulsador o algo asi...
Lun, 24 Sep 2012, 09:15 |
Efectivamente omar , voy a empezar por probar otra botonera que es mucho mas fácil de cambiar que el modulo, siempre hay que ir de fácil a difícil.
Muchas veces ocurre que los fallos mas chugos de encontrar están en los sitios mas a mano pero nos emperramos en buscarlos donde no están.
Lun, 24 Sep 2012, 12:24 |
torni
yo tambien tengo que sacar el del pasajero, el año pasado me dejo de funcionar, lo quite y volvi a poner , funcionaba a la perfeccion, se aflojarian los tornillos y no haria contacto(es el 2 que se monta en el coche) y hace 2 meses de nuevo me falla , asi que o bien es la botonera por que no hace mucho la desmonte o se ha soltado de nuevo el modulo
Lun, 24 Sep 2012, 16:04 |
Página 1 de 1
[ 13 mensajes ] |
