Partes a utilizar del viejo motor, únicamente la rueda dentada que lleva entre el motor y el elevalunas.
Con ambos elevalunas desmotados se procede a extraer ambos motores llevan 3 tornillos de thor, en el viejo procedemos dar unos martillados en el eje para sacar la parte plastica que lleva en el rotor, se retira la presilla que sujeta la rueda dentada.
En el motor del astra misma operación salvo que aqui no tendremos que reventar la parte plastica lleva 6 tornillos de thor, misma operación se retira la rueda dentada y se coloca la del calibra, se monta en el elevalunas del calibra, engrasamos, y se vuelve a montar el elevalunas.
Probamos que todo funcione correctamente.
En caso de que funcione al revés cambiar la fase del elevalunas para que el botón no vaya al revés.
Pd... Han de ser ambos motores del mismo lado!!
