Vuelta al ruedo, vuelta a los problemas jeje
Re: Vuelta al ruedo, vuelta a los problemas jeje
Juanma hace unos días he cortado por la mitad una bomba del Tigra para hacerle autopsia (esa va en el depósito pero el sistema al final es el mismo) y normal que se atranquen. Por el diseño que tienen si pillan algún cascote de roña o los piñones pillan mucho desgaste se pueden bloquear. Tenía una bomba de Calibra tirada en la chatarra que estaba bloqueada y con un botador le di un golpe en el eje por la "admisión" y empezó a girar a trompicones, le eché WD40 y empezó a soltarse y pillar carrerilla hasta rodar normalmente. Si es por roña igual la libras, si es por desgaste... es cuestión de tiempo/suerte/aleatoriedad que se vuelva a atrancar y te deje tirado
Renesis
Bueno, ya tengo el tanque fuera. Impresiones... No era para tanto, pero tiene limaduras de hierro en el fondo de una base blanca donde se aloja el aforador, cosa que no sé si se saca y como se saca.
Mi aforador tiene dos toricas y una pequeña en el tubo del retorno... Ahora a ver cómo se despieza.
El prefiltro se me ha deshecho en la mano.
Team Calibra Member Nº8
Renesis
Más fotos.
Renesis
Esto sale?
Renesis
Hoy seguimos en el tema... Limpieza interior de depósito y despiece del aforador. Gracias a sayonarab que me ha asistido whatsaperamente.
Impresiones: el filtro para cambiar si, pero el tubo interior está con herrumbre, imagino que es la que me jode la bomba de combistible, intentaré sustituirlo por uno medio parecido.
- Patatus
- Calibrero Casual
El tubo con una buena limpieza te vale perfectamente.en caso de que lo cambies asegurate de que te quede la misma medida de largo si no tendras problemas.las tóricas aprobecha para cambiarlas ya que se gastan y luego con calor y con el deposito a menos de la mitad pilla aire por ahí y se ta apaga el coche.
Yo las compré en una tienda de suministros.tienen que ser aptas para gasolina.creo que era 13mm interior y 18 exterior.
2.0i 8v c20ne
Juanma el cacharro plástico del fondo se desmontará apretando unas patillas que irán por fuera del cacharro y al fondo, seguro que hay un marco en el propio fondo del depósito para que enganchen esas pestañas.
Por cierto, ojo con esa manguera porque las que suelen vender en tiendas no sirven para sumergir dentro de un depósito lleno de gasofa. Las mangueras las hacen con varias capas y la que realmente aguanta la gasofa es la del interior del tubo, por fuera no y se descompondría con el tiempo, hay que buscar una que cumpla con ese estándar.
Renesis
Hoy he ido a la Opel, ni filtro, ni junta, nada...
- Patatus
- Calibrero Casual
Calma que eso ya era de suponer.
La junta torica tienes que ir a una tienda de suministros con la torica vieja o las medidas y que te las den iguales.valen cuatro duros.
El filtro hay que buscarse la vida asi que mira si te valdrian estos y dimelo que se piden un par de ellos
2.0i 8v c20ne
Acabo de subir las referencias originales a este Docux, por si encuentras alguna ganga googleando:
https://www.teamcalibra026.es/foro/view ... 33#p479033
Renesis
Al final he conseguido la junta y el filtro en Finlandia. Mientras espero su llegada he pensado en sustituir el tubo metálico, va soldado no sé si con estaño o con plata.
Que usariais? Tubo de acero inoxidable?
- Patatus
- Calibrero Casual
Yo sinceramente no lo quitaría.simplemente lo lijaria bien por dentro y por fuera sin quitarlo para no variar las medidas.si lo lijas bien no volveras a tener problemas pero como tu veas.si lo cambias acero inox sin duda.
2.0i 8v c20ne
Renesis
Vamos avanzando
Renesis
Esta vivo !
- Patatus
- Calibrero Casual
Eso quiere decir que ya enciende uy circula con normalidad?
2.0i 8v c20ne
Renesis
Aparentemente si. Arranca bien con apenas 5l en el depositoPatatus escribió:Eso quiere decir que ya enciende uy circula con normalidad?
Me alegro Juanma que el coche vuelva a funcionar con normalidad
Ahora a disfrutarlo
Ahora a disfrutarlo
Renesis
Bueno. Ya está mi Cali operativo, de alta, con su ITV y su seguro de clasicos.
Para cuando una kdd? Jeje
