Código radio blaupunkt
Alguien tiene algún soft para averiguar el código de una radio blaupunkt SC 202 D o me lo puede averiguar ?.
La original de mi coche falla y me he agenciado una pero sin código.
A una mala supongo que en la Opel me lo darán, pero querrán joderme 30 euros por lo menos.
Re: Código radio blaupunkt
¿Qué modelo de radio llevas? ¿SC202?
Hace mucho que no toco esa radio pero me quiere sonar que teníamos documentado como quitar el código
. En el caso la radio que tenía de serie mi Tigra hay una aplicación que te descifra el código, en su día yo lo probé y funcionaba pero era para ese modelo concreto.
Lo de los 30 euros en la Opel te quedas corto... x2
. Hace unos 6 años tuve que pedir el CARPASS de mi Tigra y fueron 60 eurazos, que es el mayor atraco que he visto en mi vida por imprimir un puñetero papel con un código
. En su día les pregunté por curiosidad si podrían recuperar un CARPASS de la época del Calibra y me dijeron que eso lo veían muy difícil, que eso con el tiempo van borrando las bases de datos y hay coches antiguos a los que ya no son capaces de recuperarles esos datos
Hola Lauren.
Hay métodos para conseguir el código o anularlo, otra cosa es la complicación.
Como dice Alan había aplicaciones para sacarla, también se puede leer la EEPROM (estos es mas complicado) y también esta el método de mandar a la porra a la EEPROM.
De todo estos había vídeos en youtube, no se como estará ahora el tema.
Gracias a los dos.
Si es una 202D.
Sé que se puede anular el código, pero el único método que conozco necesita el propio código para hacerlo. Lo de desoldar la eeprom directamente no me atrevo a hacerlo porque no tengo medios para hacerlo bien.
También se que hay alguna página por ahí que dice que te calcula el código, pero no me fío un pelo.
Voy a empezar por lo más sencillo. La semana que viene me paso por la Opel a ver qué me cuentan.
Si es una 202D.
En su día estuvimos enredando con estas cosas en este hilo:
https://www.teamcalibra026.es/foro/view ... 2&start=20
Carlos ¿llegaste a bajarte aquella aplicación?
. Acabo de estar buscando y todos los links que encuentro están KO a día de hoy
Al final me ha venido la solución de donde menos esperaba.
La radio la compré en eBay kleinanzeigen ( con un poco de paciencia se pueden agenciar cosas en muy buen estado ), y me ha escrito el alemán para decirme que había encontrado el código y me lo ha mandado.
He alimentado la radio sin instalar con un transformador de 12v y perfecto. Se lo he anulado y listo.
Por cierto Alan, el soft que aparece en ese hilo no sirve para el 202.
No, el que subí yo no sirve, ese era para la 300 como tenía mi Tigra. En su día dejé un link a uno que debería servir para la 202 pero como no llegué a probarlo... No llegué ni a bajarlo ni adjuntarlo al hilo. A toro pasado, no hubiese sido mala idea
No me acuerdo de nada Alan.Alan78 escribió:En su día estuvimos enredando con estas cosas en este hilo:
Carlos ¿llegaste a bajarte aquella aplicación?. Acabo de estar buscando y todos los links que encuentro están KO a día de hoy
Como tirar no tiro nada, seguramente lo tendré en algún disco duro.
Oiga, lo que he encentrado sin querer en mi anterior disco de sistema.Alan78 escribió:No, el que subí yo no sirve, ese era para la 300 como tenía mi Tigra. En su día dejé un link a uno que debería servir para la 202 pero como no llegué a probarlo... No llegué ni a bajarlo ni adjuntarlo al hilo. A toro pasado, no hubiese sido mala idea
Se llama blaupunktSC202new1991-1992.exe .
Pesa la increíble cantidad de 387 Kb.
¿Lo quiere su merced?.
Por supuesto
. Si lo zipeas y lo adjuntas en el propio hilo quedará para la posteridad, sino avisa y arreglamos por mail
Aquí traigo el archivo, que algún atrevido pruebe se vale para algo útil o no.
- Adjuntos
- blaupunktSC202new1991-1992.zip
- (182.18 KiB) Descargado 409 veces
Carlos escribió:Aquí traigo el archivo, que algún atrevido pruebe se vale para algo útil o no.
He intentado probarlo con el 202 que todavía tengo por aquí sin instalar y no me deja meterle los cuatro primeros dígitos ni la letra. Los siete últimos si, pero claro, me da un código que no es el bueno.
Tiene buena pintaCarlos escribió:Aquí traigo el archivo, que algún atrevido pruebe se vale para algo útil o no.
Acabo de probarlo metiendo un número a boleo y parece que genera bien el código. No puedo probarlo con mi radio, primero por que está desmontada y segundo por que ya estaba desbloqueada, paso de hacer inventos y bloquearla de nuevo
No creo que necesites los primeros dígitos. Fíjate en los primeros dígitos de tu radio y verás que empiezan por 0202, que curiosamente corresponden al modelo de la radio y el software está hecho para ese modeloLauren escribió:He intentado probarlo con el 202 que todavía tengo por aquí sin instalar y no me deja meterle los cuatro primeros dígitos ni la letra. Los siete últimos si, pero claro, me da un código que no es el bueno.
Os voy a contar un secreto... tanto el software que subí en su día para la CAR300 como el que ha subido Carlos para la SC202... generan EXACTAMENTE el mismo código, da igual la radio
. Acabo de probar a abrir los dos programas en paralelo, cada uno para su modelo de radio y les he metido indistintamente el código de la misma radio a ambos programas (tanto el código de la SC202 como el de la CAR300) y da igual, ambos programas han sabido calcularme el código exactamente igual, está claro que el algoritmo es el mismo
El de la CAR300 de mi Tigra puedo dar fe que funciona por que lo he comprobado en su día y está verificado, por tanto con la SC202 tiene que funcionar también
Alan78 escribió:Tiene buena pintaCarlos escribió:Aquí traigo el archivo, que algún atrevido pruebe se vale para algo útil o no.![]()
Acabo de probarlo metiendo un número a boleo y parece que genera bien el código. No puedo probarlo con mi radio, primero por que está desmontada y segundo por que ya estaba desbloqueada, paso de hacer inventos y bloquearla de nuevo.
No creo que necesites los primeros dígitos. Fíjate en los primeros dígitos de tu radio y verás que empiezan por 0202, que curiosamente corresponden al modelo de la radio y el software está hecho para ese modeloLauren escribió:He intentado probarlo con el 202 que todavía tengo por aquí sin instalar y no me deja meterle los cuatro primeros dígitos ni la letra. Los siete últimos si, pero claro, me da un código que no es el bueno.. Prueba a ver si cuela en tu radio y danos una buena noticia
Por 0202 empiezan los 202C. El mío es 202D y empieza por 1202 y con los siete dígitos que están después de la letra no me devuelve un código bueno.
Me ha picao la curiosidad y he encontrado uno que por lo menos a mí me funciona y me da el código bueno, pero intento adjuntar un Zip y no sé por qué cojones no me deja adjuntarlo.
El navegador me dice que no tengo permisos y no hay manera.
A ver cómo lo soluciono.
Posiblemente ocupe demasiado
. Te mando un mp
Pues que Alan traiga por aquí el programa y hacemos pruebas a ver si salen los mismos códigos que el otro programa.
Mejor tener varios programas que ninguno. A la vejez viruela, 30 años para tener una herramienta para radios que no desde hace lustros
El problema es que en el que colgaste tu, a mi por lo menos no me deja meterle los cuatro primeros dígitos, y lo he probado en xp y w10. De todas formas el código que hay que meter no son los 11 dígitos del número de serie.Carlos escribió:Pues que Alan traiga por aquí el programa y hacemos pruebas a ver si salen los mismos códigos que el otro programa.
Mejor tener varios programas que ninguno. A la vejez viruela, 30 años para tener una herramienta para radios que no desde hace lustros.
Se obtiene así:
En la pegatina que hay en el lateral de la radio hay un código de 10 dígitos, encima del número de serie; el primer número suelto, que suele ser un 7, y tres bloques de 3 dígitos cada uno. Los cuatro primeros dígitos que hay que meter son el número suelto ( 7 ) y los 3 dígitos del bloque del medio.
Los siete dígitos restantes son los que hay detrás de la letra del número de serie. La letra no hay que meterla, solo esos 11 dígitos.
Si tienes alguna radio desmontada y conoces el código prueba asi.
El programa tiene otro nombre pero lo abres y aparece una interfaz como el tuyo, pero este si, este me deja meter el código sin problemas.
Ya se lo he mandado a Alan, ya lo colgará, que yo sigo sin poder.
De momento no he recibido nada
Los dos programas que he probado no permiten meter nada antes de la letra X, metes el resto de números que hay a continuación. En ambos casos que he probado ya te digo que me genera el código para la misma radio (SC300) de la misma forma y es correcto.
Si introduces los numeritos que tiene tu pegatina de la radio, a partir de la última letra ¿no te genera un código correcto?. La pegatina no tendrá algún número medio borrado/rozado ¿no? A ver si hay confusión con eso...
