Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mar, 16 Abr 2024, 22:27
Nuevo tema Responder al tema  [ 8 mensajes ]
 Sirja del velocimetro
Nota Sirja del velocimetro
Bueno chicos, hoy a la vuelta a casa me he dado cuenta que de pronto, mi marcador de velocidad ha dejado de marcar :sad:
Al abrir el motor me he dado cuenta que la sirja o cable que lleva la señal desde la caja de cambios al velocimetro estaba partida, dejando la punta dentro de la caja de cambios. Aqui vienen mis dudas:
- Precio de la pieza
- Forma de cambiarla
- Manera de extraer el trocito que falta de dentro de la caja de cambios.
A ver si alguno me puede iluminar :idea:
gracias.
VECTRA GT murió :-(
VECTRA MERIT 2.0i 8v C20NE ;-P
ASTRA 1.6 16V
Mié, 21 Feb 2007, 18:29
Nota Re: Sirja del velocimetro
Por 35 euros, te la mando por correo certificado.
Desenroscando de la caja y a presion en el cuadro. 10 minutos maximo.
Dentro de la caja de cambios lo unico que hay es la rueda dentada que engrana con la caja. Esa pieza va unida a la caja con un tornillo del 10. Pero no es necesario desmontar eso.
La sirga va roscada a esa misma pieza.
Mié, 21 Feb 2007, 18:40
Refloto el tema para no abrir otro y ver si me podeis ayudar
Tengo la sirga nueva que cambie el año pasado y de pronto el velocimetro el otro dia no funciono , he mirado y donde casa la sirga en la caja de cambios no da vueltas , empujo el coche y no hace nada, la pieza como ya se ha dicho aqui tiene un tornillo ,lo he quitado pero parece salir hacia arriba y me dio miedo forzarla
Es el ecotec
Como sale esa pieza ?
Me suena de verla en ebay, puede ser? O donde la encuentro?
Como se llama?
He mirado en el epc ese online pero mi ingles es de mostoles y no doy pie con bola
Gracias de antemano
Última edición por torni el Jue, 08 May 2014, 00:18, editado 1 vez en total
Jue, 08 May 2014, 00:12
creo que desde arriba no se ve si gira o no, lo que gira va por dentro.
Si sacas el tornillo de 10, tirando ya te sale todo junto, el piñon con soporte y todo.
A mi en su dia se me escurrió de detras del marcador , fue encastrarlo otra vez con la mano y a correr.
Jue, 08 May 2014, 00:17
Pues lo forzare haber
En el ecotec almenos si se ve si gira porque tiene el encaje de la sirga cuadrado que deveria dar vueltas
Jue, 08 May 2014, 00:21
:-k puede ser, si se desenrosca la parte de la sirga se ve....no se , no me acuerdo bien.
Pues si, fuerzala que sale, puedes probar con un destornillador plano primero a hacerla girar hacia los lados ,ya que puede estar algo pegada con el tiempo, pero si tiras tiene que salir, solo entra así a presion.
Jue, 08 May 2014, 00:24
Gracias redzone lo hare asi
Ah , me referia con la sirga quitada
Tienes idea de donde conseguir otra o el nombre pars buscarla?
Jue, 08 May 2014, 00:42
Foto de ebay para que se vea que es
Jue, 08 May 2014, 03:05
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
[ Time : 0.061s | 14 Queries | GZIP : On ]
