Página 1 de 1
[ 9 mensajes ] |
ALFA4EVER
Registrado: Jue, 29 Sep 2005, 19:37 Mensajes: 223 Ubicación: Castellon
Problema en Kadett GT
Hola, tengo un problema en el coche de mi novia, un Kadett 1.8 GT (G18SE de 115 CV).
El problema consiste en un ruido ronco (a veces se convierte en un chirrido) que procede del embrague. El ruido desaparece si tiras un poco del pedal de embrague hacia ti. El mecanico me ha dicho que es es del collarin del embrague pero no se.
Tambien he pensado en que la caja de cambios puede estar baja de valvulina, ¿es posible?. Si es asi, cuanta valvulina le puedo meter a la caja de cambios?
Saludos y gracias
_________________ '90 Calibra 16v (Siempre en mi corazón)
'94 Calibra Turbo
Mié, 26 Dic 2007, 16:25 |
JUANITO
Registrado: Mar, 24 May 2005, 18:34 Mensajes: 1441 Ubicación: BARBERA VALLES (BCN)
Re: Problema en Kadett GT
ALFA4EVER escribió: Hola, tengo un problema en el coche de mi novia, un Kadett 1.8 GT (G18SE de 115 CV).
Saludos y gracias
as probado en pisar el pedal del embrague y observar si desaparece ese ruido? si desaparece al pisar tienes el cojinete del embrague a punto de estallar
si no desaparece ese ruido optaria por sacar embrague ( tiene rejistro el cambio) y observar haver lo que le pasa
el tema de valvulina si es cambio F16 ( casi seguro que si) : SAE 80W90 1,8- 1,9 litros le entran
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
Mié, 26 Dic 2007, 20:19 |
ALFA4EVER
JUANITO escribió: as probado en pisar el pedal del embrague y observar si desaparece ese ruido? si desaparece al pisar tienes el cojinete del embrague a punto de estallar si no desaparece ese ruido optaria por sacar embrague ( tiene rejistro el cambio) y observar haver lo que le pasa el tema de valvulina si es cambio F16 ( casi seguro que si) : SAE 80W90 1,8- 1,9 litros le entran
El ruido cambia pero sigue sonando al pisar el embrague, solo desaparece cuando levanto un poco el pedal de embrague...
'94 Calibra Turbo
Mié, 26 Dic 2007, 23:25 |
Leaniz16v
Registrado: Mar, 16 Nov 2004, 23:09 Mensajes: 2682 Ubicación: Vuelvo a ser GIPUTXI XXDDDD
Mi vectra empezó haciendo eso y terminó petando embrague....
_________________ VECTRA 2.000 16v - C20XE paaaawwwwaaaaa -
Deja que los demás ladren...
Jue, 27 Dic 2007, 00:04 |
Eso es la boté (cojinete) a punto de cascar. Cambialo YA, porque si se jode del todo (si no es demasiado tarde ya) se llevara por delante las patillas de la maza del embrague y tendras que montar todo nuevo.
Jue, 27 Dic 2007, 00:27 |
mas de lo mismo, lo que ya te han dicho, es el cojinete del embrague, para c20xe creo que valia unos 45 euros solo esa pieza, pero o lo cambias YA o pronto se te quedara pillado y tendras que meter las marchas a ostias.
Jue, 27 Dic 2007, 01:38 |
muxo_frio
acabo de encontrar este hilo buscando soluciones a diversos problemas que afronto
conclusion: toca cambiar cojinete de desembrague ya!!!
los veo en internet por 10-20€, pero el del 8v es el mismo que el del 16v?
Lun, 29 May 2023, 20:54 |
muxo_frio escribió: acabo de encontrar este hilo buscando soluciones a diversos problemas que afronto
los veo en internet por 10-20€, pero el del 8v es el mismo que el del 16v? Autodoc dice que si:
Para el 8v la referencia GM que sale es: 90228884
Para el 16v la referencia GM que salen son: 90228884, 90251210, 96181631.
El embrague originalmente es de la marca LUK, la referencia del cojinete 500 0321 10. https://www.autodoc.es/repuestos/cojine ... r%5B0%5D=6
Sab, 03 Jun 2023, 09:10 |
muxo_frio
Carlos escribió: muxo_frio escribió: acabo de encontrar este hilo buscando soluciones a diversos problemas que afronto
El embrague originalmente es de la marca LUK, la referencia del cojinete 500 0321 10. https://www.autodoc.es/repuestos/cojine ... r%5B0%5D=6muchisimas gracias!!
Sab, 10 Jun 2023, 17:09 |
Página 1 de 1
[ 9 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados |
