Página 1 de 1
[ 15 mensajes ] |
Donde sacar positivo para la bocina?
Iñigo_25
Hola, es una tonteria pero tengo un volante desplazado y la bocina no funciona del todo bien, quiero poner un pulsado en el salpicadero cerca del volante y queria sacar un positivo para la bocina y me he encontrado lo siguiente: Cable negro positivo para la bocina del volante: Voy a echarlo hacia atras para ubicarlo en otro lado y me encuentro esto: Va a una placa redonda negra como de plastico y de ahi no se puede echar para atras. ¿Que puedo hacer?, ¿Donde saco ese positivo para la bocina? (La masa de cualquier lado, esa es facil!) Un saludo y gracias de antemano
Sab, 27 Ago 2011, 13:59 |
b.a.d
Registrado: Sab, 21 Jun 2008, 20:59 Mensajes: 1459 Ubicación: hendaya.fr
Re: Donde sacar positivo para la bocina?
el pulsador ese redonde k se va hacia atras es el positivo,o la masa uno de los dos,que hace contacto con el bolante y la rosca,asi k creo k esa es la masa y el negro es el positivo. me interesa el tema,haras un brico de el?? en mi coche esta el bolante de serie pero en el vectra es tipo al tuyo y la bocina se le atasca y una de dos...o no pita o se engancha y pita todo el rato....y si no le das golpes no se suelta.
Sab, 27 Ago 2011, 18:06 |
Registrado: Vie, 22 Ago 2008, 21:58 Mensajes: 4068 Ubicación: ASTURIAS
como dice el compañero ahi tienes el "positivo" de la bocina prueva a desconectarlo y hacer contacto con masa dveria de pitar eso si con el contacto dado
la masa sacala de cualquier parte metalica que de con el chasis ( caña de la direccion )
_________________ c20xe in progress.....
Dom, 28 Ago 2011, 09:56 |
Iñigo_25
dp16 escribió: como dice el compañero ahi tienes el "positivo" de la bocina prueva a desconectarlo y hacer contacto con masa dveria de pitar eso si con el contacto dado
la masa sacala de cualquier parte metalica que de con el chasis ( caña de la direccion ) Hola, si ya se que el cable ese negro es el postivo de la bocina, a lo que yo me referia era a ver de donde puedo sacar ese cable antes de la pieza esa redonda negra de plastico que se ve en la foto, que creo que esa pieza es la que se encarga de que el cable no se enganche en ningun lado al girar el volante, vamos que absorbe las vueltas que se le puedan dar al volante. Porque al poner el pulsador en el salpicadero no es necesario que nada absorba las vueltas del volante, ya que el positivo de la bocina no pasara pir la piña.. No se si me he explicado ahora. Un saludo y gracias.
Mar, 30 Ago 2011, 03:12 |
Telvm de que me sonara esto .
Hay dos tipos de instalación eléctrica para la bocina, que sea uno un otra depende del año de fabricación.
Pero vamos para este caso es igual ya que es el pulsador del volante quien cierra la masa del relé de la bocina.
Mar, 30 Ago 2011, 17:14 |
Iñigo_25
Hola, nadie puede echarme una mano? Paso de hacer un empalme al cable ese que sale de la piña y que luego vaya rozando cada vez que giro el volante..
Sab, 10 Sep 2011, 12:34 |
en vez de hacer un empalme usa un robacorrientes i tira un cable a una masa en medio coloca el interruptor
Sab, 10 Sep 2011, 12:40 |
Iñigo_25
dp16 escribió: en vez de hacer un empalme usa un robacorrientes i tira un cable a una masa en medio coloca el interruptor Hola, pero estamos en las mismas, el cable iria hasta la piña y de ahi saldria otro hacia atras que al girar el volante rozaria por todos lados en la piña.. Eso es lo que quiero evitar. PD: Lo del empalme no iba a ser un par de cables pelados con cinta aislante e? Un saludo y gracias.
Sab, 10 Sep 2011, 13:08 |
si no busca un volante ne desguace y coje el bronce de la parte trasera y limpia con lija fina el conector donde va el cable
Sab, 10 Sep 2011, 13:11 |
Yo provaria como dice Dp, afortunadamente el cable lleva masa por lo que si el experimento falla no pasaría nada grave.
Mar, 13 Sep 2011, 23:00 |
Iñigo_25
Rescato este tema.
Buenas noches.
En mi afán de poner el Calibra lo más de serie posible he mandado a tomar por saco el volante desplazado y le he puesto el de serie.
Pero ahora no funciona la bocina, al soltar el desplazado, había un polvo de cobre por todo, entiendo que el taco de bronce que tiene un muelle es el psitivo que hace contacto con la pista de bronce del volante al girar no? Esta desgastadisimo y apenas roza.. En el caso de que rozará valdría para que sonara no?
No se si a alguien le ha tocado cambiar eso..
A ver si me podéis echar un mano!
Lun, 10 Ago 2015, 23:59 |
En teoría lo que ha de hacer contacto es el anillo de cobre de detrás del volante con el pitorro de cobre ,como bien dices , ahora eso si mira que el anillo no este desgastado ni el pitorro .
Dom, 16 Ago 2015, 02:19 |
Iñigo_25
Buenos días.
El anillo del volante esta bien, lo que esta mal es el pitorro, al haber montado el volante desplazado ha rozado con el pitorro y se ha desgastado muchísimo, de ahí el polvo que había por todo.. No se si se puede cambiar ese pitorro o hacerle alguna ñapa..
Dom, 16 Ago 2015, 11:26 |
ese pitorro creo recordar que se puede cambiar , debe salir con la pieza que sujeta las manetas de los intermitentes y los limpias
Dom, 16 Ago 2015, 14:37 |
Iñigo_25
Gracias dp le echaré un ojo.
Lun, 17 Ago 2015, 18:40 |
Página 1 de 1
[ 15 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados |
