ruben
Registrado: Vie, 05 Jun 2009, 15:45 Mensajes: 903 Ubicación: vic
le cuesta parar!!!!
hola gente,pues el problema eske mi cali algunas veces le cuesta pararse,es decir cuando kito el contacto hace el amogo de pararse y esta unos segundos...me paro no me paro,eso es algunas veces no siempre ke puede ser? gracias
viewtopic.php?f=5&t=23532
Mar, 21 Feb 2012, 12:42 |
taparoja
Re: le cuesta parar!!!!
que la junta del colector de admision tenga algun poro y t tome aire... o que tengas mal la llave de contacto.. t lo digo por que a mi me paso eso en un audi A4 gasofa que tube y en el kaddet y en cada uno fue una de las dos cosas que t e dixo. s2!!
_________________ Kadett 1.7d - Calibra 16valvulas
Mar, 21 Feb 2012, 15:42 |
ruben
y como puedo saber si es la admision o de la yave??? saluds
Mar, 21 Feb 2012, 17:04 |
Magras
Registrado: Sab, 31 Dic 2005, 13:58 Mensajes: 63 Ubicación: Navarra
A mi me pasaba lo mismo en un suzuki swift gti que tuve hace tiempo, y casualidad que pasaba cuando el electro ventilador estaba encendido. La conclusión que sacó un colega mecánico fue que se había roto algún diodo del electro o algo así y cuando parabas el motor, el electro seguía girando unos segundo y generaba electricidad, pero creo que eso es muyyyy improbable. Yo había oído algo del autoencendido cuando hay mucha carbonilla.... igual alguien sabe sobre esto.
Mar, 21 Feb 2012, 18:48 |
andoni
Registrado: Jue, 18 Ago 2005, 08:59 Mensajes: 142 Ubicación: PAMPLONA
Segun mi padre en varios coches le ha pasado eso cuando repostaba gasolina en una gasolinera en concreto (era tan mala la gasolina, mezclaba con agua o porque era antigua y se filtraba algo en los depositos de dicha gasolinera) (era la gasolinera del pueblo)
En cuanto volvia a repostar en otra gasolinera ya no le volvia a pasar.
Le ha pasado en 4 coches distintos.
Intenta acabar ese deposito y reposta en otra gasolinera. Por probar no se pierde nada, antes de volverte loco desmontando piezas.
Mar, 21 Feb 2012, 20:11 |
ruben
pero eske la cosa ke no lo ace siempre,ya melo a exo 3 veces alomejor en un mes esa es la cosa,alomejor es eso nose
Mar, 21 Feb 2012, 20:53 |
alvaroastra
esta claro que si no se para es porke lo ke corta la corriente de la bujia no lo hace, lo normal es que sea del contacto que va detras del bombin de arranque. por ke sea una gasolina o una admision o lo que decis es imposible que quede arrancado sino hay chispa para que explosione.lo del electro es mas probable pero lo de la gasolina..... en un diesel pueden cambiar las cosas.
Mar, 21 Feb 2012, 21:12 |
Alex_2*16V
Registrado: Mar, 21 Feb 2012, 22:30 Mensajes: 145 Ubicación: Fuenlabrada
yo diria clausor ya que si falla puede que algun muelle tarde mas en hacer su recorrido y mandar la orden de apagado.
Mar, 21 Feb 2012, 22:46 |
taparoja
yo opto (sin llevaros la contraria a ninguno) que lo mas facil que sea es o la llave de contacto que eso se mira con un polimetro (no see los conocimientos que puedes llegar a tener si kieres comprovarlo) por un poro en la junta del colector( que creais o no ya e comentado que a mi me paso) o como ya an dixo x aki, una excesiba carbonilla en la camara de compresion que aumente la relacion de compresion por que hace la camara mas pekeña y eso cree el autoencendido. y por si acaso aunque es una tonteria asegurate de que tienes el sensor de octanaje bien colocado para la gasofa que exes que si lo pones para 98 y exas 95 el encendido automatico se adelanta un poco y puede llegar a crear autoencendido... un saludoo!
Mié, 22 Feb 2012, 11:39 |
ruben
yo no tengo pastiya de octanos tengo un ecotec, pues abre si miro contactos de detras del bombin,y eso del clausor o como se diga ke es? pa exarle un vistazo tambien ? saludos
Mié, 22 Feb 2012, 12:24 |
ruben
vale jejej el clausor es el bombin jajaja pues eso supongo ke con un poko de aceite se arrega todo saludos
Mié, 22 Feb 2012, 12:42 |
taparoja
jajaja prueba a verr. el mio lo compre con un problema en el sensor de picado de viela y con un pokito d 3 en uno en dos conectores que tiene el cable del sensor va nikell jajaja a ver si tu tienes la misma suerte!!
Mié, 22 Feb 2012, 14:20 |
taparoja
Alex_2*16V
Error nada de aceite que la lias parda !! Compra aceite de grafito o en su defecto yo uso el wd40, si le hechas un aceite denso corres peligro de que 1 se endurezca y 2 se te formen bolas de la mierda que trendra dentro despues de 20 años, yo lo sacaria un poco de ultrasonidos y renovar el aceite.
Mié, 22 Feb 2012, 16:29 |
villacampa-19
Registrado: Mié, 08 Mar 2006, 00:14 Mensajes: 1200 Ubicación: Zaragoza
En mi Corsa A me pasa lo mismo que a tí, y tiene toda la pinta que en mi caso son los cables de bujía.
_________________ El mejor amigo del hombre es el perro El mejor amigo del gitano es el Calibra
Mié, 22 Feb 2012, 17:15 |
ruben
los cables de bujias los pille de desguace son de selicona,y se ven en buen estado nose
Mié, 22 Feb 2012, 17:35 |
ruben
Puea tema del bombin no creo ke sea porke el contacto lo kita bien, y eso no tengo ni idea de ke puede ser
Sab, 25 Feb 2012, 21:39 |
wirlebenautos
Registrado: Jue, 02 Jun 2011, 00:23 Mensajes: 271 Ubicación: Algún lugar de Lérida
Yo lo que haría, por descartar cosas, es llenar un depósito de 98, y a ver si te vuelve a pasar, si no te vuelve a pasar es el autoencendido, muy probablemente... Un saludo, suerte...
_________________ Subviraje: el coche se va del morro te sales de la carretera, te chocas con un árbol y mueres. Sobreviraje: el coche se va del culo, trompea, te sales de la carretera, te chocas con un árbol y mueres. Así que es mejor el sobreviraje porque no ves el árbol que te va a matar.
Dom, 26 Feb 2012, 02:35 |
Alex_2*16V
no tiene nada que ver que la llave la quites bien, piensa que si algo dentro se bloquea y no manda la señal de apagado hasta que no le cales o le de la gana no apagara, prueba lo que comentan de cambiar de gasolina pero vamos yo probaria por descartar cosas exale grafito que nunca viene mal, en mi antiguo brava me paso esto que te comento y la unica forma de apagar el coche era calandolo.
Lun, 27 Feb 2012, 01:25 |
ruben
y donde consigo grafito de ese? gracias
Lun, 27 Feb 2012, 19:10 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados |
