Página 1 de 1
[ 13 mensajes ] |
no me van las luces de posicion de un lado
torni
Registrado: Vie, 20 Mar 2009, 13:07 Mensajes: 2133 Ubicación: Tarragona - Pineda de mar (bcn)
buenas , me pasa que casualmente durante la revision de la itv me deja de funcionar la luz de posicion delantera izquierda, pase la itv con ese fallo leve , pero al rato ya en mi casa me doy cuenta que tambien son las 2 traseras izquierdas
he mirado el fusible y esta bien, lo he sustituido y sigue igual , he comprovado todas las bombillas y estan bien , lo siguiente ha sigo robarle corriente con un cable del fusible de las de posicion derecha hacia el de las izquierdas y si funcionan , asi que no me llega corriente a la caja de fusibles , he mirado por detras por si tenia alguno de los dos cables desconectado y todo parece correcto
donde comienzo a mirar ? no tengo ni idea de como solucionar este problema
Jue, 12 Jul 2012, 00:51 |
Re: no me van las luces de posicion de un lado
torni escribió: buenas , me pasa que casualmente durante la revision de la itv me deja de funcionar la luz de posicion delantera izquierda, pase la itv con ese fallo leve , pero al rato ya en mi casa me doy cuenta que tambien son las 2 traseras izquierdas
un saludo No te llega corriente a la caja de fusibles?, lo has comprobado con polímetro?, igual si te llega corriente y el problema lo tienes en la masa, que a veces haga contacto y otras no.
Jue, 12 Jul 2012, 13:09 |
torni
te refieres a las masas en la misma bateria? si es asi las desconecte todas y las raspe con un cepillo de puas
polimetro no tengo, tendre que hacerme con uno
Jue, 12 Jul 2012, 13:21 |
torni
Retomo el tema de nuevo ya que no me puse a arreglarlo, he pasado la itv al ecotec y ahora me entra mono de este, no vivo cerca de donde tengo el coche asi que tengo que estudiarme ideas para cuando vaya alli, se os ocurre donde mirar? Hay algun rele que pueda causar eso si se muere?
Jue, 17 Abr 2014, 00:51 |
Es posible que el selector de luces no haga buen contacto con el conector.Revisalo por si las moscas.
Jue, 17 Abr 2014, 09:18 |
torni
En eso si que no habia pensado , no habia caido que por medio esta el mando de luces, muchas gracias sera lo primero que mire
Jue, 17 Abr 2014, 10:44 |
torni
El sistema de que si dejas un intermitente puesto y quitas contacto se encienden las luces de un lado tiene algun rele o algo asi que pueda haber ocasionado la parsda de un lado?
Por otro lado el mando de las luces le llega corriente de dos vias distintas una por cada lado? Si no es asi fallaria todo y no solo un lado
Vie, 18 Abr 2014, 01:54 |
Registrado: Vie, 22 Ago 2008, 21:58 Mensajes: 4068 Ubicación: ASTURIAS
has mirado como estan las clavijas de la caja de fusibles ?
_________________ c20xe in progress.....
Sab, 19 Abr 2014, 00:43 |
torni
Lo dices por si estan fritos los conectores para el fusible? No vi que estubieran en mal estado a diferencia del de el ventilador que en una ocasion se medio derritio, y por la parte trasera de la caja no vi ningun cable roto, desconectado o en mal estado
Nunca he visto en el Team hablar del sistema de las luces laterales cuando dejas un intermitente puesto, alguien tiene info de como funciona o si hay un rele que gestione eso para mirarlo?
Sab, 19 Abr 2014, 09:57 |
Aquí tienes el esquema de las luce de parking.Parking lampKey - Denominación en ingles - traducciónS5.4 Sidelamp switch (maneta intermitentes)S2.1 Lighting switch (conmutador de luces) E1 Side lamp left (lampara lado izquierdo)E2 Tail lamp left (lampara trasera izquierda)E4 Side lamp right (lampara lado derecho) E5 Tail lamp right (lampara trasera derecha)E3 Number plate lamp (luz placa matricula)F1 Fusible numero 1F21 Fusible numero 21Recuerda que este alumbrado solo funciona con el contacto quitado y la maneta de intermitentes activada hacia un lado u otro.
Lun, 21 Abr 2014, 22:50 |
torni
Muchisimas gracias carlos , en pocos dias ire al coche y vere si puedo solucionarlo, me veo haciendo un piente en los fusibles para pasar itv, aun que no recuerdo si los intermitentes tampoco funcionan..
Mar, 22 Abr 2014, 02:04 |
torni
Solucionado, era un cable partido por detras de la caja de fusibles que no vi con la linterna en el parking
Vie, 25 Abr 2014, 01:22 |
Me alegro que este solucionado .
Dom, 27 Abr 2014, 16:57 |
Página 1 de 1
[ 13 mensajes ] |
