Me a entrado to la risoterapia...
pezzzz
Registrado: Sab, 10 Dic 2011, 17:17 Mensajes: 266 Ubicación: Madrid
Re: Me a entrado to la risoterapia...
Mié, 14 May 2014, 15:09 |
pezzzz
Mié, 14 May 2014, 15:52 |
RumanBoy
Registrado: Mar, 13 May 2014, 19:52 Mensajes: 20 Ubicación: Madrid
Va a quedar eso, como nuevo. Purruupapa. Flipa como se ven las valvulitas. En cuanto pasemos las lijas finas.. RumanBoy Pulidor Extrem jajaja.
Jue, 15 May 2014, 10:33 |
pezzzz
nadie me puede cnt a estas cosillas?? para cambiar guias:como hizo marte y congeladas para meter que se hace mejor no? cual es la medida de la junta de serie de un 20xe kolven? no encuentro el bricox de marte de limpiar take xe.alguien puede poner link? lei que para evitar el poro de los conructos se ñe echa estaño fundido por los cobductos o una tubería fina de cobre.es cierto? saludos ahora subo mas fotos de l proceso
Vie, 16 May 2014, 15:52 |
pezzzz
pulido p800 sin flash con flash conducto de escape p150 las grietas ke se ven me imajino que ai que quitarlas para que no comienze a acumular carbonilla desde ai no?
Sab, 17 May 2014, 14:30 |
pezzzz
bueno pues como siempre algo se tiene k torcer.oi a ultima ora me e puesto a sakar dos guias de válvulas ke tenia dañadas y la primera bien.la segunda se a partido varios trozos a medio salir.alguien sabe como seguir sacándolas aparte del taladro?.el método utilizado a sido el de marte.saludos
Mar, 20 May 2014, 14:30 |
pezzzz escribió: bueno pues como siempre algo se tiene k torcer.oi a ultima ora me e puesto a sakar dos guias de válvulas ke tenia dañadas y la primera bien.la segunda se a partido varios trozos a medio salir.alguien sabe como seguir sacándolas aparte del taladro?.el método utilizado a sido el de marte.saludos Con un botador tiene que salir, a trozos o entera, pero sale. Si está muy ajustada prueba a darle calor y luego le das con el botador. Por cierto, cambia todas las guías de válvula ya que estás en ello.
Mar, 20 May 2014, 14:50 |
pezzzz
hoy e visto una cosita que quería compartir. hevistouna culata klvn 700 y a simple vista comparándola con el chico tiene los port de escape mas pequeños que la 400..muy curioso que en la ultima versión los enchikecieran cuando el colector si no lo modificaron es mas grande además estaba gruñida hasta quitar el escaloncito. hoy a sido un dia gratificante...ya se van viendo resultados; e pulido pistones y cuerpo de mariposa y el resultado a sido excelente,no se aprecia muy bien en las fotos pero te reflejas casi a la perfeccion...mis istructores flipaban,yo estoy haciendo carrocería y estructura ya que no sale curro de meca y decían que iban a llamar alos alumnos de automoción medio y superior para que aprendieran un algo rico.
Mié, 21 May 2014, 20:57 |
pezzzz
piston lija p2000 y otro pulido pasta rosa.sin limpiar jajaja la motivación...
Mié, 21 May 2014, 21:03 |
Registrado: Lun, 26 Sep 2005, 00:15 Mensajes: 2054 Ubicación: La Coruña
Y q hiciste con el polvo de lija q se cuela a los pistones? Solo es un apunte...
Enviado desde mi xperia Z contapatalk
_________________ Astra GSI 2.0i 16v c20xe del 92. Calibra Turbo 4x4 (dopado) y cabalgando Nissan Vanette 2.0 ... una gran trasera
Mié, 21 May 2014, 23:26 |
pezzzz
soplarlo con la pistola
Jue, 22 May 2014, 17:47 |
RumanBoy
Muuu Riccooo, teneis que ver las valvulas. Impresionannnte! estan para ponerte pintalabios mirandote en ellas. y los Pistones y lo demas, igual.
Jue, 22 May 2014, 21:22 |
pezzzz escribió: soplarlo con la pistola Tu crees q soplando sacaste el polvillo q se cuela por la holgura q tienes entre los pistones y los cilindros? Ademas de q suelen estar aceitadillos los cilindros y ahí se pega todo. Dale un par de veces a subir a los pistones y luego pasale un poco de papel higiénico a las caras de los cilindros. Haber si salen limpios? Mira q el carburo de una lija de 2000 es muy fino y si lo pones a trabajar, va a rayar todo lo q encuentre a su paso. Enviado desde mi xperia Z contapatalk
Jue, 22 May 2014, 21:34 |
pezzzz
claro que sale con la presión amigo pistones estaban arriba poco abra entrado,si no en el primer pistonazo,de todos modos keda que limpiar a fondo.gracias x el apunte que nadie comenta ni da su opinión ni cnt ni consejos.quitando al buen pelines,luego dicen ke el foro decae..
Jue, 22 May 2014, 23:48 |
pezzzz escribió: para cambiar guias:como hizo marte y congeladas para meter que se hace mejor no? Si, las guardas en un congelador y las sacas justo cuando vas a colocarlas, si ademas tienes la culata un poco caliente, mejor que mejor. pezzzz escribió: cual es la medida de la junta de serie de un 20xe kolven? No se que medida quieres, y da igual que sea kolven, es un 20xe? pues pides una junta estandar xe. pezzzz escribió: no encuentro el bricox de marte de limpiar take xe.alguien puede poner link? para limpiarlos , los cueces en aceite limpio de motor y les vas haciendo bombear cargando en el pistoncillo que tiene cada taqué en la base. Si, los cueces , coges una pota vieja ,le echas aceite de coche y los metes dentro , ya verás como va saliendo mierda al moverlos. pezzzz escribió: lei que para evitar el poro de los conructos se ñe echa estaño fundido por los cobductos o una tubería fina de cobre.es cierto? yo he echo esto hace unos años y nunca he vuelto a tener problemas, pero el trabajo es algo complejo. viewtopic.php?f=3&t=20684&p=382419#p382419Ya tienes un ratito para leer.
Vie, 23 May 2014, 00:38 |
pezzzz
muchas gracias nene mañana me lo leo
Vie, 23 May 2014, 00:52 |
pezzzz
muy buena información...sisi
Dom, 25 May 2014, 13:31 |
pezzzz
bueno pues voi a resumir el proceso y mañana empiezo a montar a ver el resultado. Pulido de cámara de esplision y sgs pulido de cámara de escape rayado conducto admisión textura salida inyector limpieza inyector con ultrasonidos(fritidora) pulido pistones Cambio de todas las juntas,retenes y juntas de inyector Pulido de válvulas y pequeña textura en dorso de admisión Esmerilado asientos de valvula Pulido cuerpo mariposaa limpieza de carroña en tapa balancines y culata Ya os contare que tal el resultado estoi impacientee ¡¡
Lun, 02 Jun 2014, 18:34 |
Fabuloso!, acuerdate de poner bomba de agua nueva y te olvidas de la distribución otros añitos.
Lun, 02 Jun 2014, 22:11 |
pezzzz
yesss ¡¡ kit completo distro que se me había olvidado. algo se me olvidara pongo vidio de el antes y pondré el de después. pd:esta con la suspensión de serie sin bajaaar ¡¡ a dia de oi esta rozando el suelo https://www.youtube.com/watch?v=1oukVorxcUI...Resurrección...
Lun, 02 Jun 2014, 22:49 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados |
