Página 1 de 1
[ 12 mensajes ] |
Ayuda Alarma genesis la de origen del concesionario.
andoni
Registrado: Jue, 18 Ago 2005, 08:59 Mensajes: 142 Ubicación: PAMPLONA
Buenas tardes,
Pues eso que con la puñetera alarma que venia de origen del concesionario opel me estoy volviendo loco. Antes cada vez que alguien me hacia saltar la alarma, se me quedaban los intermitentes derechos encendidos cuando volvia al coche, la solución que tenia para apagarlos era quitar el positivo de la bateria. Claro tenia el inconveniente de que tardaba unas horas en que se me configurase de nuevo todo el coche, ventanillas, etc. Pero ayer a la tarde algun gracioso al aparcar me hizo saltar la alarma, ya que tenia la tapa del remolque suelta y los intermitentes encendidos, pero mi vieja solucion no me funciona. desconecto la bateria pero al volverla a conectar siguen los intermitentes encendidos. Lo deje toda la noche sin bateria y nada que nada. Asi que siento la parrafada, pero necesito ayuda.
Ahh. no se como desconectar y quitar esa vieja alarma. Gracias a todos
Dom, 25 Mar 2012, 21:31 |
Re: Ayuda Alarma genesis la de origen del concesionario.
con la bateria puesta.
cierra por la puerta del piloto con la llave, y gira la cerradura 90º, no 45. espera 5 segundos y luego abre.
si no te va a la 1ª, prueba una 2ª vez
Dom, 25 Mar 2012, 21:59 |
andoni
ok. Que rapida la respuesto. Luego cuando llegue a casa al medio dia lo hago y os cuento. Gracias lo primero y da gusto contar con foreros como vosotros.
Lun, 26 Mar 2012, 10:33 |
flown
de todas formas, ese es su funcionamiento normal? osea, eso de que se queden los intermis encendidos...en el mio, se apagan y tal, no tendra el modulo de la alarma chocheando?
Mar, 27 Mar 2012, 23:31 |
andoni
flown escribió: de todas formas, ese es su funcionamiento normal? osea, eso de que se queden los intermis encendidos...en el mio, se apagan y tal, no tendra el modulo de la alarma chocheando? Pues tiene que estar ya en las ultimas. Ya he conseguido apagar el intermitente girando la llave. Pero me a vuelto a fallar hoy al aparcar se me ha quedado el intermitente izdo. encendido y ya no me parece normal. Alguien me puede ayudar, que puede ser, donde esta ese modulo, como puedo comprobar si es lo que falla. Saludos a todos
Mié, 28 Mar 2012, 16:33 |
andoni
volviendo a las andadas como he puesto en el otro asunto. Me propongo desistalar la alarma genesis de origen. Alguien que me pueda ayudar a decirme que es lo que tengo que quitar. Muchas gracias
Sab, 10 May 2014, 20:48 |
Alex_2*16V
Registrado: Mar, 21 Feb 2012, 22:30 Mensajes: 145 Ubicación: Fuenlabrada
a mi me paso algo similar en mi caso por ponerle corriente directa la bateria, se me quedaban los intermintentes izq encendidos, cambiabas el rele de intermitentes y se solucionaba hasta que volvia a suceder al ratito, solucion modulo alarma nuevo ( desguace) y ahora cero problemas.
Lun, 19 May 2014, 01:35 |
andoni
y donde esta el modulo de alarma, pasa algo si se quita y no se sustituye por otro.
Jue, 22 May 2014, 15:51 |
andoni escribió: y donde esta el modulo de alarma, pasa algo si se quita y no se sustituye por otro.
Saludos Quitas la guantera y por ahí anda.
Jue, 22 May 2014, 16:11 |
andoni
Es una caja del tamaño de una caja de cerillas que esta en los pies de copiloto que pone KIEKERT ???? Si la quito le pasa algo al coche, sigue andando.
No hay forma de que se me apague la luz de los intermitentes del lado del copiloto, y me he fijado que al cerrar con la llave desde la puerta de piloto solo se me cierra esa puerta no me funciona el cierre centralizado.
Gracias y ya os contare.
Jue, 22 May 2014, 18:25 |
andoni
AYUDAAAAAAA, Sigo necesitando ayuda, he quitado la caja KIEKERT la cual pensaba yo que era de la alarma, pero mirando mas por el foro y por internet, descubro ahora que es del cierre centralizado, y con eso no consigo anular la alarma, he mirado junto a ella y veo una que puede ser de la alarma, pero antes de tocarla me gustaria que alguien me pusiese una foto de la centralita de la alarma no sea que quite otra que no sea. Y me empiezo a poner nervioso, que tenia que pasar la ITV y no he ido asi que se me a caducado, no soluciono el tema de los intermitentes derechos que se me quedan encendidos.
Saludos y gracias
Vie, 23 May 2014, 17:30 |
Mira lo q te he puesto en el post de los intermitentes y sube fotos de lo q crees q es la alarma
Vie, 23 May 2014, 20:05 |
Página 1 de 1
[ 12 mensajes ] |
