Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mar, 16 Abr 2024, 10:23
Nuevo tema Responder al tema  [ 8 mensajes ]
 Motorcillos regula faros
Nota Motorcillos regula faros
Hola buenas chicos a ver si podeis hecharme una mano. Ayer en el desguace conseguí 2 motorcillos para regular los faros con su boton y quiero probarlos ya que solo te dan un mes de garantia y me fijao que utiiza 3 cables: :-k
amarillo
marron-verde
Marron
Mi duda es se podría probar fuera del coche y cual es el positivo ya que el negativo me imagino que es el marron.
Muchas gracias ya se que hoy es mal dia y estareis a la champions como estamos todos jajajaja
Sab, 24 May 2014, 19:14
Nota Re: Motorcillos regula faros
amarillo
marron-verde
Marron
Puedes probarlos en el coche y no te complicas la vida. Enchufas los cables de la instalación que estarán cerca del faro al motorcillo, pones el botón y le das a cambiar de posición.
Sab, 24 May 2014, 19:40
pelines escribió:
amarillo
marron-verde
Marron
Exacto, la instalacion ya la tienes de serie, es conectar y poner a funcionar.
Enbiado desde el mobil,si ai faltas de ortógrafia es culpa del corrector...garacias.
Sab, 24 May 2014, 19:57
si lo e intentado a conectarlos en los conexiones que ya vienen pero el problema esque los motores son muy grandes y no caben uno entre el faro y la bateria y el otro entre el faro y el filtro del aire..... :bate:
y me tocaria desmontar el paragolpes y sacar el faro para que cupiesen....
he medido con el polimetro el conectro y da continuidad asique la instalación va bien pero no se como probarlo de manera rapida y facil sin desmontar tanto... :-k
Dom, 25 May 2014, 08:26
Al motor llegan tres cables, uno lleva positivo (+12v), otro negativo (0) y el tercero una tensión variable.
En este ultimo si metemos 12v el motor girara hasta hacer tope a un lado, si metemos negativo el motor girara en sentido contrario hasta hacer tope en el otro sentido.
Ahora bien, hay que asegurarse de cual es cual en el conector para no meter la pata.
Mar, 27 May 2014, 00:43
muchas gracias carlos entonces le metere positivo y negativo al cable marron-verde con los demas cables conectados para ver si funcionan y se mueven esos motorcillos.
Si no se movieran al meterle a ese cable(marron-verde) positivo y negativo los motorcillos no funcionarian no?
Mar, 27 May 2014, 18:15
ya me funcionan muchas gracias, se puede cerrar el hilo
Dom, 01 Jun 2014, 17:26
Me alegro que todo haya funcionado bien :wink: .
Lun, 02 Jun 2014, 15:19
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
[ Time : 0.078s | 15 Queries | GZIP : On ]
