Re: fusible que se quema URGE
Los fallos son :
1. limpiaparabrisas
elementos a revisar o cambiar :
- maneta del limpia parabrisas
- rele, el tercero empezando por la izquierda y por arriba
- fusible 6, 30A
- motor delantero y trasero y sus respectivos cableados
2. luces altas
eso es facil de regular, incluso hay un bricox de carlos
3. gases altos a ralenti
- la mezcla es pobre, por lo cual, puede entrar oxigeno despues del caudalimetro. buscar rajas o fugas en manguitos despues del caudalimetro, el donut antes de la caja sfi o los propios colectores
- sensor de temperatura motor (cts), hay un hilo en el que Alan explica como comprobarlo y los voltajes que deberia dar
- cables de bujias y bujias (lleva montadas bujias ngk sin galgar, conveniente comprar en la opel la referencia 1214144)
- fuga o poro en el sistema de escape
4. bateria sin agarrar porque partio el tornillo
- con una broca eliminar restos de la rosca, pasar un macho si fuera necesario y poner otro tornillo
5. taco de motor, no hay mas remedio que cambiarlo y arreglar la chapuza que hizo el mecanico
añadir tambien que el coche tiene fallo 94, sensor hall voltaje alto, que o bien puede ser una de las masas de la rampa de inyeccion como le pasaba a mikel y sobre lo que hablaron el y carlos en un hilo, o bien que el cable del distribuidor o su ficha esten jodidos, cosa bastante comun, o bien que el distribuidor este jodido. recientemente lo cambio, y sigue dando fallo asi que puede haber problema con el cableado o el otro distribuidor que puso tambien esta jodido. aparte, aunque no afecta al caso, tiene que cambiar las toricas del distribuidor (cosa frecuente). tambien hay un hilo en el que yo hablo del fallo 94 que me toco a mi tambien, pero en mi caso fue porque me rompio la pestaña que une el distribuidor al arbol de levas y no contaba las vueltas.
asi de memoria no me viene nada mas, ahora es cuestion de ir verificando rigurosamente punto a punto y eliminar variables.
Como nota una duda, ¿ lo de la bateria no es falta leve ? porque el año pasado yo fui sin poner el tornillo y juraria era falta leve, y creo que lo de las luces tambien
