ahora es el caudalimetro(creo)
supersergii
Registrado: Sab, 23 Ago 2014, 10:17 Mensajes: 99 Ubicación: San sebastian / Pais V@sco
Hola foreros , el caso es que mi ocho v hace unas cosas un tanto raras, vengo fijandome dsde hace dias que al coche no se le puede mantener la velocidad , es decir, o aceleras o desaceleras, ya que si intentas mantener una velocidad constante a un rango de rpm constante pisandole poco.. el coche tironea bastante, casi diria yo que le falta aire , en ese momento tiene exceso de gasolina y entonces tironea un pelin decir que a ralentin el coche petardea bastante y salen por el escape cantidades irregulares de gases. La pregunta es: mi caudalimetro ha dicho adios? puede ser otra cosa? (cables de bujias y bujias cambiados hace 4000km) El caudalimetro en cuestion parece que viene integrado al filtro de aire y no se si adquirir el filtro y el caudalimetro o solo el cauda en ebay venden unos caudalimetros que no se parecen al mio ni de lejos asique no se muy bien que hacer acabare comprando uno usado.. HELP ME PLEASE!
_________________ No llega antes el mas rapido,sino el que menos frena.
Mar, 04 Nov 2014, 22:31 |
pezzzz
Registrado: Sab, 10 Dic 2011, 17:17 Mensajes: 266 Ubicación: Madrid
Re: ahora es el caudalimetro(creo)
tiene pinta la verdad.en mi gsi empezó asi y a los días se ahogaba y deje de cojerlo,te terminara saliendo rayito al principio no sale.mira la referencia y ya es cosa tuya si nuevo o de desguace pero creo k te vale de vectra también.x el precio de uno nuevo tienes 3 o mas de 2mano..suerte
Mar, 04 Nov 2014, 22:39 |
Registrado: Jue, 05 Ago 2004, 18:12 Mensajes: 17162 Ubicación: Salvaterra/Ponteareas
Lo primero: sacar las 4 bujias y ver el estado en el que estan (coloracion, si tienen carbonilla a cascoporro, aceite, etc). Empezar viendo estoSuele haber mas fallos relacionados con la falta de chispa o falta de gasofa que por falta de aire
Vie, 07 Nov 2014, 03:48 |
supersergii
las bujias y los cables son nuevos de hace poco
ya lo mirare pero el coche me parece que consume demasiado incluso conducioendo en modo eco
cuando intentas mantener la velocidad, que hay que pisarle poco, tironea un poco como si se ahogase de gasolina o le estubiese entrando poco aire
Vie, 07 Nov 2014, 09:08 |
Te lo estoy diciendo, da igual que las bujías estén nuevas, su aspecto actual siempre puede darte ideas de cual es el fallo o por donde empezar a buscar el problema . Antes de apuntar a un caudalímetro de compuerta defectuoso, cosa poco probable, hay otras cosas que suelen cascar antes que eso y pueden enriquecer la mezcla excesivamente, una de ellas la sonda lambda.
Vie, 07 Nov 2014, 15:28 |
supersergii
entiendo , el lunes se lo comento al mecanico y que le heche unvistazo algun componente mas puede provocar un consumo elevado? un depo en 550-650 km mas o menos los manguitos los tengo bien s2
Sab, 08 Nov 2014, 16:58 |
Pueden ser más cosas pero el ABC que suele fallar desde siempre en estos coches es la sonda lambda y el CTS (el sensor de temperatura motor, ojo, no el de temperatura del cuadro).
Sab, 08 Nov 2014, 17:00 |
supersergii
ese es el que esta enchufado en el radiador verdad?
que hay dos!
cual es el de arriba o el de abajo?
que rapido eres macho!
Sab, 08 Nov 2014, 17:01 |
Sab, 08 Nov 2014, 17:17 |
supersergii escribió: ese es el que esta enchufado en el radiador verdad?
que hay dos!
que rapido eres macho! Pues va a ser que no, eso son los termocontactos del ventilador.
Sab, 08 Nov 2014, 19:03 |
supersergii
bien ya he leído el tuto del polimetro, he de comprar uno porque se ve que se usa a menudo
donde esta el cts exactamente?
de todas maneras tengo el coche en el taller, el lunes se lo comentare al mecánico! Gracias
Dom, 09 Nov 2014, 10:23 |
supersergii escribió: donde esta el cts exactamente?
Usa un poco el buscador del foro, este tema de cts está muy tratado, tanto de su ubicación como donde comprar, precio, como cambiarla....
Dom, 09 Nov 2014, 20:31 |
supersergii
gracias,así lo hare
Lun, 10 Nov 2014, 08:36 |
supersergii
por mas que busco y miro no doy con la ubicación del cts
Lun, 10 Nov 2014, 11:05 |
Lado distribución, parte trasera, un poco más abajo del alternador, es un conector que va a un conector azul. No tiene perdida .
Lun, 10 Nov 2014, 14:48 |
supersergii
Muchas gracias pelines busque y busque en el buscador pero me ha sido imposible haber si manana que no trabajo tengo un momento y lo ubico
Pregunta: cuanto vale el recambio?
Ha de ser opel o puede ser bosh o fae ??
Gracias mil.
Pd el compresor de B.A.D va de maravilla al coche ya no le bibra todo el salpicadero y no hace un solo ruido anomalo
Un saludo a todos
Lun, 10 Nov 2014, 19:34 |
Compra bosch. El de opel es bosch, pero seguramente mas caro.
Lun, 10 Nov 2014, 22:29 |
b.a.d
Registrado: Sab, 21 Jun 2008, 20:59 Mensajes: 1459 Ubicación: hendaya.fr
El cts te recomiendo que sea bosch ya que el fae aunque cuesta la mitad no es ni la mitad de bueno que el bosch y uno son unos 20 euros y el otro 38 o asi. Yo monte un fae y a los 2 meses tuve que comprar un bosch
Mar, 11 Nov 2014, 08:07 |
supersergii
una referencia valdria para hacer cantares
Mar, 11 Nov 2014, 08:53 |
supersergii
es esto verdad? http://www.oscaro.es/sensor-temperatura ... 326-3944-phe cogido la referencia esa y mi recambista me dice que le vale solo me falta que me confirmeis, si es posible, si esta pieza es el cts salu2 y gracias
Mar, 11 Nov 2014, 10:08 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados |
