Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Jue, 24 Ene 2019, 10:42
 a vueltas con el mismo fallo
Nota a vueltas con el mismo fallo
Buenas,sigo con el mismo o parecido fallo que me tiene loco desde hace meses con el coche,resulta que como comente hace unos meses,el coche me hacia un fallo de tirones,bajada de rpm,ralenti inestable etc,pero lo hacia esporadicamente.Siempre en caliente y un dia me dejo tirado parado estando en una atasco,el motor se empezo a venir abajo y si acelerabas iba a tirones hasta que se calo y se apago,al intentar encenderlo no pude y llame a la grua y al taller que fue,pues del trayecto al taller que serian 10 minutos el cabron llego al taller,y encendio a la primera....
Total,que al final despues de muchas vueltas,el coche tiene nuevos,el sensor de temperatura,el captador de encendido que estaba literalmente frito,y lo que pense que solucionaria el problema,pero siguio igual...tambien tiene una valvula de ralenti nueva y probe con el caudalimetro de otro 8v,y lo mismo.
Ayer le cambie el famoso rele de inyeccion que me comentaron por aqui que podia ser tambien,y si no era,da igual,no esta de mas,total.Esta cambiado y es nuevo,del año 2012,otra cosa a descartar pues.
El tema es que ahora el coche ya no me lo hace tan esporadicamente,ahora casi siempre,y en estos dias de frio en galicia,lo enciendo antes de ir a trabajar para que se vaya calentando,y en frio siempre enciende bien,pero al llevar 5 minutos encendido cuando empieza a calentarse,el coche empieza a tironear como si no le llegara la gasolina bien o yo que se,total,que acelero para salir y zas,tirones y no acelera bien hasta que se apaga...espero 15 minutos y enciendo y ya va,durante el trayecto no falla,y al venir del trabajo tampoco por que el coche esta frio...
Yo no se que mas cambiarle al coche y empiezo a estar agobiado con el ya,preferiria saber lo que tiene aunque me costara una pasta,pero lo peor es no dar con el problema
Podria ser la bomba de gasolina que este muriendo?se que es bastante cara,pero si cambiandola acabo con el problema me doy con un canto en los dientes,tengo pendiente cambiar el filtro de gasolina tambien
a ver si me arrojais un poco de luz al tema,por que si no fuese por la parienta,y muy a mi pesar,el coche estaria en venta ya,nunca pense que me agobiaria tanto,pero es lo peor tener un fallo asi y no saber de donde viene
EDIT: por cierto,esta bomba es la del c20ne???
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/bomba-gasolina-motor-c20xe-nueva-142736240.htm
Wir Leben Autos
Lun, 10 Nov 2014, 19:22
Nota Re: a vueltas con el mismo fallo
en caliente revisaste la válvula de ralentí con una que funcionara fijo?el distri lo desmontaste y está bien,sin muchos desgastes?bujías y cables de bujías no muy quemados?gasolina o bomba me parece más raro que falle pero puedes agacharte y mirar que no suene mucho en la parte de atrás del coche o ruido a silbido raro en el momento que tironea.Yo tb soy de coruña alguna cosilla que quieras lo podemos mirar y si a alguién se le ocurre algo más...
Sab, 15 Nov 2014, 12:35
yo me volvi loco con el vectra buscando un fallo que tenia.
havia cosas que se parecian a lo tuyo pero otras no.
el mio fallaba la junta del aforador,con el deposito lleno o de la mitad arriba iva perfecto,pero en cuanto bajaba de 30 o 35 litros del deposito empezaba a fallar como una escopeta de feria.
si el tuyo falla con deposito lleno tambien descartada la junta.
el cts si lo montaste nuevo espero que fuese original bosch ya que a mi calibra tambien le fallaba y le puse el fae y me duro 1 solo dia bien.al dia siguiente otra vez problemas y empeze a cambiar otros sensores y cosas sin saber k el cts volvia a estar jodido.al final me dijeron que probase con un bosch de un amigo y adios problema.
Sab, 15 Nov 2014, 13:20
cuando el coche te deje tirado, quita en ese momento el manguito de entrada de la rampa de gasolina y dale a encender un par de veces a ver si sale gasolina.
aparte del tema del aforador, puedes tener un poro en la linea de gasolina, eso explicaria que en frio no pase nada, pero en caliente cuando dilata, entre aire en la linea de gasolina. probar esto no te cuesta nada y es basico para solucionar tu problema.
Dom, 16 Nov 2014, 20:22
probare todo lo que me comentais y os digo,lo que si ya os digo es que la valvula de ralenti es comprada nueva,y aparte probe la de otro calibra que va perfecta y nada,mismos problemas.
Lo de la junta del aforador no se,solo se que falla igual este el deposito lleno ,medio lleno o vacio.Bujias comprobadas y cables idem y perfectos ambos.
como dije vengo notando olor a gasolina
entonces de la bomba de gasolina descartado que no es?
sir alex probare eso que dices
y perdonar si no puedo entrar tanto al foro,no tengo mucho tiempo ahora pero se agradece vuestra ayuda siempre
saludos
Wir Leben Autos
Lun, 17 Nov 2014, 18:01
Si huele a gasolina puede ser que no la este quemando bien.
Si tienes opcion ponle la delco y la pipa de otro cali o vectra haver si puede ser eso
Lun, 17 Nov 2014, 18:17
como dice sir alex
puede ser una rajilla en uno de los tubos que llevan la gasolina
revisalos ya que de haber uno pocho te puede estar metiendo aire a la presion de gasolina y de ahi los tirones.
yo al mio pronto se los cambiare :rambo:
salu2
Lun, 17 Nov 2014, 20:26
cron
[ Time : 0.809s | 13 Queries | GZIP : On ]
