Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Dom, 21 Abr 2019, 06:25
Nuevo tema Responder al tema  [ 10 mensajes ]
 HOLA MI CALIBRA NO ARRANCA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
Nota HOLA MI CALIBRA NO ARRANCA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
ES EL 2.5 V6 AÑO 94 UN DIA LLEGO DEL TRABAJO LO DEJO APARCADO Y AL OTRO DIA NO ENCIENDE REVISANDO NO TENGO CHISPA EN LAS BUJIAS Y NO OIGO LA BOBMA DE GASOLINA FUNCIONAR LE CAMBIE LA BOBINA Y NADA FUI AL DESGUACE Y LE CAMBIE MODULO ENCENDIDO Y SENSOR Q VA EN EL ARBOL DE ELEVAS Y NADA YA NO SE POR DONDE SEGUIR SI ME PUEDEN ECHAR UN CABLE
Mar, 09 Dic 2014, 00:45
Nota Re: HOLA MI CALIBRA NO ARRANCA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
en v6 no se pero la chispa y gasolina en 16v la regula un rele..suerte
Mar, 09 Dic 2014, 15:42
la bomba de gasolina solo funciona si a arrancado el motor.
Mié, 10 Dic 2014, 19:13
hola compañero si te llega corriente a la bobina sigue avanzando:
Cable de bobina al distribuidor
Distribuidor
cables de bujias
y si no retrozede.
Mar, 16 Dic 2014, 19:23
HOLA Y GRACIAS POR LOS CONSEJO LE LLEGA CORRIENTE A LA BOBINA Y AL ENCENDIDO ELECTRONICO PERO NO SALE POR NINGUNO DE LOS CABLES Y CUANDO LO ESCANEO LA UNICA FALLA ES EL SENSOR DE TEMPERATURA Y EL DEL SENSOR DEL CIGUEÑAL PERO ES NORMAL A MOTOR PARADO A Y LOS V 6 NO TRAEN SENSOR EN EL CIGUEÑAL TRAEN EN EL ARBOL Y EL DE DETONACION CREO YO QUE ES ASI BUENO A SEGUIR BUSCANDO :x
Mar, 16 Dic 2014, 23:22
as probado el cable que va de la bobina a la delco?
Mié, 17 Dic 2014, 19:44
Sin sensor de temperatura no arranca! por lo menos los c20xe.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Jue, 18 Dic 2014, 04:50
Si llega energia y no suelta energia la bobina..puede ser la masa creo recordar q lleva un cablecillo. prueba con una directa.en mi c20xe sin sensor de temperatura si arranca lo que pasa q se queda en 70g
Jue, 18 Dic 2014, 16:11
Sin cts arranca fatal si arranca, arranca tirando humo y calandose, pero bueno no creo que sea su caso, pero no esta mal revisarlo, el conector es un poco malo.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Jue, 18 Dic 2014, 16:44
bueno les cuento cambie el sensor de temperatura y le limpie el sensor de detonacion y arranco perfecto gracias a los que estubieron dando ideas y opiniones luego cuelgo unas fotos es que tengo que lavarlo estubo un mes aparcado en el garage :finga:
Vie, 19 Dic 2014, 00:05
[ Time : 0.043s | 13 Queries | GZIP : On ]
