Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Jue, 24 Ene 2019, 10:31
Nuevo tema Responder al tema  [ 2 mensajes ]
 Ruido Taques
Nota Ruido Taques
Buenas, se que el tema es recurrente, pero con todo lo que he leido (utilizando la busqueda) sigo teniendo dudas.
Los hechos. Me puse a cambiar la junta del carter, y el coche ha estado sin carter del orden de dos meses. Total que lo monto todo, arranco y suenan los taques una barbaridad tanto en frio como despues de 5 min. (cuando antes solo lo hacia en frio algo y no tanto).
Por lo que he leido, se debe a que al llevar tanto tiempo "escurriendo" aceite el motor, los taques se han vaciado. Decir que el aceite tendra unos 1000kms y marca por encima de la mitad sin llegar al maximo, y que el coche lleva sin moverse desde primeros de septiembre (lo estoy adecentando poco a poco).
Habia pensado en hacerle una limpieza del circuito de lubricacion con xenum, y cambiar filtro y aceite depsues Mobil1 10 40w.
Teneis alguna idea de como intentar solucionar el problema??
Gracias
PD: seguire con mas dudas
Mar, 17 Feb 2015, 10:42
Nota Re: Ruido Taques
Si no se encienden los testigos de nivel y presión de aceite espera un poco a que caliente y se carguen, aunque no deberían de tardar tanto. Otra opción cambiar de aceite, que no se cual llevas ahora.
Mar, 17 Feb 2015, 14:23
cron
[ Time : 0.048s | 11 Queries | GZIP : On ]
