Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mar, 21 May 2024, 05:46
Nuevo tema Responder al tema  [ 17 mensajes ]
 Elevalunassss..¡¡¡¡
Nota Elevalunassss..¡¡¡¡
Buenas a todos¡¡¡¡¡ Queria hacer una preguntilla a ver si alguno de vosotros sabe algo del tema, os explico. Lo 1º en mi cali no soy capaz de poner la versión de confort en las ventanillas (es decir no puedo hacer que suban ni bajen automáticas) he probado programándolas...etc no funciona. También he cambiado el conjunto de las teclas de elevalunas por si estaba jodido...na de na. solo funcionan mientras pulsas el botón.. ¿Alguna idea?
Lo 2º.. la ventanilla del copi cuando la subo el cristal sube algo más de la cuenta y luego con la puerta cerrada no ajusta, vamos que se monta con la goma de la carroceria y se queda hueco entrando aire y agua, tengo siempre que dejarla a ojo abriendo la puerta y mirando su posición para que no suba demasiado y se quede en su posición correcta. :x
Sab, 13 Oct 2007, 13:01
lo segundo se puede regular desde dentro, desarmando el panel con un tornillo que lleva de tope
Sab, 13 Oct 2007, 13:06
Sabes mas o menos donde va el tornillo desmontando el panel?
Sab, 13 Oct 2007, 13:30
no, eso que te digo lo lei por aqui en un post, pero no se donde esta ese tornillo :?
Sab, 13 Oct 2007, 13:38
nadie sabe donde va? esq es un coñazo estar mirando la ventanilla cada vez que la toco. :roll:
Dom, 14 Oct 2007, 11:42
sabes si los elevas han sido casmbiados? igual no llevan la funcion de programacion.
Lun, 15 Oct 2007, 13:55
Va mas o menos en el centro, a ver si tengo un ratillo y desmonto el panel para reapretar algun tornillo que se quedo suelto y le tiro un "afoto"
Xm 2.0 GL '90 Calibra 2.5 V6 GT '94
R 19 Cabrio 1.8 '92
Lun, 15 Oct 2007, 17:20
le tuve que cambiar el elevalunas del copi porque estaba quemado, y lo cogí del desguace no se si antes funcionaria porque acababa de comprar el coche. ¿puede influir? ¿como lo miro?
Mié, 24 Oct 2007, 19:49
Pues cambia la centralita de las ventanillas, o repasa las soldaduras de la tuya. Si has cambiado todo eso, es lo unico k se me ocurre :wink:
Ficha de Evo
Mié, 24 Oct 2007, 20:13
El tema de la regulación de la ventanilla queda solucionado.... se ha quedado d.p.m. Lo que no consigo es soluciomar lo del modo confort. Desmonté las placas de control de los elevalunas y no veo nada raro( Tmpoco sé donde hay que mirar) Si hay dos relés un chip y demás historias pero no se que más hacer; alguien me ha comentado que suelen fallar las soldaduras y que hay que repasarlas.... me podeis dar algun dato más preciso? Gracias de antemano¡¡¡¡¡¡¡ 8) 8)
Dom, 04 Nov 2007, 11:42
Repasar las soldaduras es aplicarle soldador y una pequeña cantidad de estaño, no tiene mas :-k
Suele funcionar.
Dom, 04 Nov 2007, 16:32
ok, provaré.. y os digo algo... tengo tb un par de elevalunas de un donante y esperimentaré con él.¡¡ y muchas gracias por la info¡¡¡
Dom, 04 Nov 2007, 21:08
Nota Re: Elevalunassss..¡¡¡¡
bueno, es el tema mas parecido que he encontrado a lo que buscaba...
mi pregunta es, que se necesitaria para montar el pack confort en el astra? ya que ahora solo baja sola la del conductor (no sube). 8-[
habria que cambiar los motores de los elevalunas? o bastaria con la centralita? :-k el tema es que son 4 elevalunas, habria que buscar una centralita de 4 o montar dos de calibra por ejemplo no? :roll:
ahora dispongo de dos elevalunas y una centralita de calibra e igual con eso y poco mas me podia apañar :D
si alguien me puede iluminar un poco se lo agradeceria :)
Dom, 07 Jun 2015, 03:43
miguel, la centralita del vectra y del calibra es la misma, la diferencia esta en el numero de cables que le llegan, pero la del calibra esta preparada para 4 ventanillas.
Dom, 07 Jun 2015, 19:16
buena noticia, el astra no lleva centralita, la corriente la envian directamente los pulsadores, para que bajasen y subiesen solas llegaria con intercalar la centralita entre los pulsadores y los elevalunas o se necesitaria algo mas? :-k
tambien hay kits para vender, pero creo que solo funcionan para que se cierren con el cierre centralizado :roll:
Dom, 07 Jun 2015, 19:22
http://onlinemediacar.com/elevalunas-y- ... atico.html
estos son los que hay a vender, que igual hasta podria usar el del techo solar para subir y bajar la capota sin tener que dejarlo pulsado :)
Dom, 07 Jun 2015, 22:58
yo también tengo el problema de los dos elevalunas que suben mas de la cuenta y muerden la goma. Hace tiempo leí aquí un brico de como se regulaban y aparecían unas fotos muy ilustrativas y practicas. Ahora no se porque estas fotos no se visualizan sale una X metida en un cuadro. alquien sabe algo de esto? si teneis fotos de la situación de estos tornillos os agradecería que las pusierais. muchas gracias.
Mar, 05 Ene 2016, 17:42
[ Time : 1.634s | 15 Queries | GZIP : On ]
