FAQ
• Buscar • Identificarse
Página 1 de 1
[ 4 mensajes ] |
Corsa GT 1.3 1989 PUESTA A PUNTO.
VicenteMeck
Hola!
me han regalado un corsa GT 1.3 del 89 a carburador que no arranca.
Nunca he tocado un coche a carburador y necesito vuestros consejos,como por ejemplo..
como desmontar y limpiar carburador Donde tiene situado el filtro de gasolina.
He de decir que el coche no arranca.. meto contacto y no se encienden ni las luces,ni va claxon... vamos como si no llevase bateria,pero la lleva.
puede ser problema de la bateria? en el calibra me quede sin bateria y el check se encendia,iba claxon y luces...pero aqui ni eso y he limpiado hasta bornes.
el hombre que me lo a regalado dice que a el le comentaron que la caja de fusibles estaba algo mal... tiene que ver algo con el arranque? manera de cambiarla o repararla?
contra mas ayuda me deis de como ponerlo al dia mejor...
espero vuestras respuestas saludos!!
_________________ German Technology
Mié, 20 Abr 2016, 18:19 |
VicenteMeck
Re: Corsa GT 1.3 1989 PUESTA A PUNTO.
Venga muchachos...no seais timidos!!
Jue, 21 Abr 2016, 14:56 |
Mi consejo una vez revisado niveles de aceite y anticongelante:
1 - Echar un poquito de aceite con una jeringa o similar a cada cilindro (unos 10ml) esto quitando cada bujía y por ahí agregar ese aceite y no olvides poner gasolina nueva, la que tiene podría estar en mal estado y obturar todo lo que encuentre a su paso, lo mejor seria quitar el deposito y limpiarlo, también hay que pensar que la membrana de la bomba este reseca al igual que los manguitos pudiendo perder gasolina
2 - Segundo paso, hacer girar el motor con una llave de carraca o similar para ver que el motor no esta agarrado (siempre en el sentido de giro).
3 - Si la batería esta bien, pero no hay contacto tendremos que ver que falla, para esto lo mejor es tener un polimetro a mano. Es muy posible que lo bornes puedan tener algún tipo de oxido o este sulfatados y de hay venga el mal contacto.
4- Una vez que podamos hacer girar el motor de arranque desde el contacto pasaremos a hacer una revisión del carburador y del sistema de encendido. Estos carburadores solían coger mucha holgura en el eje de la mariposa haciendo imposible el ajuste del CO. Pero bueno eso ahora mismo no es muy importante.
Por cierto cuando toque limpiar el carburador usa limpiadores adecuados para este fin. Quitar la roña de un carburador cuesta bastante así que paciencia .
Por cierto para el primer arranque seria bueno que humedecieras las bujías en gasolina, y pulverizaras un poquito también en la admisión.
5 - Si vemos que el motor no arranca revisaremos el sistema de encendido, lo primero es vigilar la calidad de la chispa.
Continuara...
Jue, 21 Abr 2016, 22:32 |
VicenteMeck
Carlos escribió: Mi consejo una vez revisado niveles de aceite y anticongelante:
Continuara... Hola,Carlos! muchas gracias por tu ayuda... El corsa ya circula pero... alucinante, la bateria estaba muerta,la bomba CHORREABA gasolina,manguitos picados.... ese chaval puede dar gracias de estar vivo porque a circulado asi un año jajajaj
Mar, 05 Jul 2016, 19:45 |
Página 1 de 1
[ 4 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados |
