Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Dom, 12 May 2024, 15:44
 No m arranca el calibra
Nota No m arranca el calibra
Andando con el coche de vez en cuando . El otro dia anduve y lo aparque. Pues ahora no arranca. Comprobé la alarma. No se por donde tirar
Mis coches:
Renault 19 16v fase 2 137cv
Citroen Saxo 1.6 100cv
Sab, 16 May 2020, 02:25
Nota Re: No m arranca el calibra
¿hay chispa? ¿hay gasofa? (bujías húmedas si insistes)
Mié, 20 May 2020, 02:21
Pasado un día. Le das hice q arranca pero de viene abajp
Mis coches:
Mié, 20 May 2020, 09:40
Eso suena a que la bomba de gasolina se está muriendo o ya se murió.
Jue, 21 May 2020, 00:52
Bomba nueva del año pasado
Mis coches:
Sab, 23 May 2020, 14:35
Alguna entrada de aire por algun manguito de gasofa que esté deteriorado?.a mi me pasó con un par de ellos junto al deposito de gasofa.no goteaban pero estaban humedos y olia a gasofa
Encendia pero se ahogaba y terminaba por apagarse.
2.0i 8v c20ne
Dom, 24 May 2020, 00:58
Los tubos dices dentro del depósito???
Mis coches:
Dom, 24 May 2020, 01:00
Dentro del depósito o el que va justo antes (creo recordar que sólo hay un empalme antes desde la boca del depósito).
Dom, 24 May 2020, 02:44
Le echaré un vistazo
Mis coches:
Dom, 24 May 2020, 11:09
Autodiagnostico lo primero , la luz del check del motor se prende al dar al contactó? , También puede ser cosa del sensor del cigueñal
Mar, 02 Jun 2020, 23:31
El problema era un mal contacto en un conetor q hay entre centralita y bomba de gasolina
Mis coches:
Mié, 03 Jun 2020, 04:57
Joer pues como para sospechar de eso :rofl:
2.0i 8v c20ne
Mié, 03 Jun 2020, 20:40
Si super complicado
Mis coches:
Mié, 03 Jun 2020, 21:25
¿El que va a la izquierda de los pies del piloto? Ahí lleva un empalme tocho que lleva la línea de gasolina hasta el siguiente empalme debajo del asiento trasero.
Jue, 04 Jun 2020, 00:34
Pues era ahi alan . Lado izquierdo asiento piloto ( empalme)
Mis coches:
Jue, 04 Jun 2020, 06:40
Hola, a mi me paso lo mismo y fue la bomba de combustible que estaba mal,probe a cambiar el relé de la inyección y nada, incluso llegue a cambiar la batería.
Lo probe llevando dos cables hacia la bomba y dando al contacto observando que si llegaba tension 12 v a los terminales de la bomba, luego saque dicha bomba y la probe con una batería esta no funcionaba.
Sab, 23 Ene 2021, 12:31
[ Time : 0.080s | 15 Queries | GZIP : On ]
