FAQ
• Buscar • Identificarse
Página 1 de 1
[ 5 mensajes ] |
Patatus
Positivo al dar contacto
Hola a todos Una preguntilla que se me viene a la mente: Vuestros calibras cuando poneis el primer punto de llave de contacto teis corriente positivo en algun cable? El mio no hay manera de sacar corriente al dar a la primera posicion de la llave de contacto.Lo necesito para poder poner musica si tener que poner contacto (todos los testigos encendidos amen del motor le la calefaccion). Ya desmonté y comprobé con un polimetro y nada. Será que está defectuoso el bombin de la llave o son todos asi?
Mié, 23 Oct 2019, 14:06 |
Re: Positivo al dar contacto
Patatus escribió: Hola a todos Una preguntilla que se me viene a la mente: Vuestros calibras cuando poneis el primer punto de llave de contacto teis corriente positivo en algun cable? El mio no hay manera de sacar corriente al dar a la primera posicion de la llave de contacto.Lo necesito para poder poner musica si tener que poner contacto (todos los testigos encendidos amen del motor le la calefaccion). Ya desmonté y comprobé con un polimetro y nada. Será que está defectuoso el bombin de la llave o son todos asi? Estás seguro de que has comprobado bien los cables?, en la radio precisamente hay uno positivo que siempre tiene corriente para que no se borre la memoria del aparato precisamente al quitar contacto.
Mié, 30 Oct 2019, 22:36 |
Patatus
Si si en eso no tengo problema.las menorias no se me borran.tengo dos positivos que llegan a la radio,uno directo y uno que da corriente cuando pongo el contacto.es este ultimo el que digo que me da problemas por que solo da corriente cuando pongo contacto (segunda posición de la llave).yo lo que quería es tener corriente en la primera posición de la llave (sin testigos del cuadro ni ventilacion ni nada,solo el positivo que hace encender la radio. En los coches modernos todos lo hacen asi. Espero haberme explicado por que es un poco dificil de explicar
Jue, 31 Oct 2019, 00:25 |
Patatus escribió: Si si en eso no tengo problema.las menorias no se me borran.tengo dos positivos que llegan a la radio,uno directo y uno que da corriente cuando pongo el contacto.es este ultimo el que digo que me da problemas por que solo da corriente cuando pongo contacto (segunda posición de la llave).yo lo que quería es tener corriente en la primera posición de la llave (sin testigos del cuadro ni ventilacion ni nada,solo el positivo que hace encender la radio. En los coches modernos todos lo hacen asi. Espero haberme explicado por que es un poco dificil de explicar Ah!, ok, yo lo que te entendí que querías poder encender la radio sin siquiera meter la llave, por eso te decía coger el que va a la memoria. El mechero funciona con la primera posición de la llave?, es que ya no lo recuerdo.
Jue, 31 Oct 2019, 21:34 |
Patatus
Que va,tampoco.el mechero funciona con la segunda posicion de la llave junto con los testigos del cuadro y demas. Una de dos,o el bombillo de la llave está jodido o no trae de serie ese sistema de dar positivo en el primer punto de llave. El caso es que ya desmonté la tapa de la columna y polimetro en mano y comprobé todas las combinaciones de la llave y nada. Estoy pensando que igual compro la pieza esa que va en el bombín de la llave de contacto y que es el encargado de hacer el reparto de corriente segun pongas la posicion de la llave.vale cuatro duros y me da que va a ser de ahí
Vie, 01 Nov 2019, 13:26 |
Página 1 de 1
[ 5 mensajes ] |
