FAQ
• Buscar • Identificarse
Página 1 de 1
[ 4 mensajes ] |
C 20XE a saltos cuando retiene a menos de 1.400 rpm
LANZAROTE
Sigo restaurando mi Vectra 2000 16v del 90 y va de lujo excepto cuando levanto el acelerador y le toca retener que empieza a ir a trompicones, he cambiado todo lo siguiente: -Tapa y pipa del delco marca BOSCH, mejoró algo. -Filtro de gasolina Mann WK 613. -Filtro de aire Mahle. -CTS de marca BOSCH. Me falta cambiar cables de bujia pero no se cuales corresponden en NGK o BERU para mi delco BOSH 1 235 522 435, ¿podrían ser los NGK 0810 o los BERU ZF 672?. He pensado en fallo de sensor de cigueñal, caudalímetro, admisión y su mariposa sucios, toma de aire... No se que más mirarle espero vuestras opiniones.
Mar, 26 Nov 2019, 15:48 |
Re: C 20XE a saltos cuando retiene a menos de 1.400 rpm
Revisa la válvula de ralentí, límpiala bien. También puede venir relacionado con la palomilla de admisión que no llegue a cerrar del todo por suciedad e incluso la sonda lambda cuando está en mal estado. ¿Al soltar gas y dejarlo cuesta abajo sobre la marcha petardea seguido?
Sab, 30 Nov 2019, 20:53 |
LANZAROTE
Hola, el Vectra no petardea en absoluto cuando retiene, voy a limpiarle la válvula de ralentí o incluso probarle la de un Vectra SEH que tengo y va perfecto, reteniendo a menos de 1000 rpm en quinta va tan suave que parece que estuviese sin engranar marcha alguna,¿en los 16v la válvula se cambia por debajo del motor o basta con sacar la caja SFI?, también voy a seguir tu consejo y voy a aprovechar para limpiar bien la palomilla de admisión con gasolina o WD40, además estoy pendiente de recibir de Oscaro los cables de bujías NGK 0769. Ya os contaré. Gracias!
Dom, 01 Dic 2019, 11:01 |
En los 16v la válvula se saca por un lateral del colector. Si quitas la caja sfi y las abrazaderas estan bien alineadas podrás soltarlas a través de los huecos del colector.
Dom, 01 Dic 2019, 13:42 |
Página 1 de 1
[ 4 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados |
