Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Dom, 12 May 2024, 14:31
Nuevo tema Responder al tema  [ 2 mensajes ]
 Ayuda con el rescate de mi calibra
Nota Ayuda con el rescate de mi calibra
Hola, os cuento.
Poseo hace años un calibra blanco 2.0 115Cv de octubre de 1991.
Fué mi primer coche, lo he guardado durante años y le ha llegado el momento de resurgir de nuevo :D
Me encuentro con que un animalejo se me ha comido los cables del faro delantero izquierdo y alguno mas que baja por el ramal.
Yo creo que sustituyendo los cables del ramal que baja por esa zona, empalmandolos desde el deposito de agua de limpia lo podria solucionar, como lo veis?
La otra cosa es que no encuentro esos cables, a ver si alguien me puede echar una mano plissss.
Jue, 11 Ene 2024, 01:19
Nota Re: Ayuda con el rescate de mi calibra
Busca algún despiece de Calibra hombre, tiene que haber a patadas por ahí :wink: . Yo si estuviese en tu lugar intentaría conseguir ese trozo de cableado dañado, saneando por largo y luego empalmando cables con estaño y funda termoretráctil (para mi es obligatorio soldar, empalmar sin más acaba dando problemas y según el caso puede ser incluso peligroso).
Como segunda opción, te diría que pruebes a buscar despieces de Vectra A. Ya no recuerdo si los conectores de los faros eran iguales pero estos coches compartían muchas cosas e igual ese ramal de cableado te sirve, incluso si el conector fuese diferente pero los cables coincidiesen en colores (por purismo y facilitar identificación de cables en el futuro), siempre podrías desmontar con cuidado los terminales que van dentro del conector e injertarlo al tuyo.
Por último, si no hay donante.... hay vendedores por internet que te venden cables con las combinaciones de colores que quieras (a un precio caro pero que te sacará del apuro) y si identificas el tipo de pines que lleva el conector, también se venden sueltos (en aliexpress, por ejemplo, tienes conectores y pines en tiras de todos tipos y tamaños).
Sanear las instalaciones es MUY importante, tómate tu tiempo pero hazlo bien, no merece la pena quedarte sin coche (o lo que sea) por hacer trabajos con prisas :wink:
Sab, 10 Feb 2024, 13:07
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : On ]
