Enfriador aceite c25xe
Muy buenas a todos,soy nuevo en el foro,no sé si aún quedan muchos calibreros,pero quería pedir ayuda y consejo con el enfriador de aceite del cali v6, no tengo narices a encontrarlo por ninguna parte em estos tiempos,y tampoco tengo claro como hacerlo por aire y así deshacerme del de serie,no hay en ningún sitio...de locos... Y por otro lado,cual es la manera correcta de hacer una toma ram air??? muchas gracias y encantado de estar aquí
robertuniV6
- Herr Farruku
Re: Enfriador aceite c25xe
El radiador de aceite del V6 va sumergido en el refrigerante en el hueco de la V entre los dos bancos de cilindros Si extraes el colector de admisión y el puente que hay debajo, podrás ver los dos conectores, de entrada y salida de aceite
![Imagen](https://i.postimg.cc/G2tydZ7W/image.png)
![Imagen](https://i.postimg.cc/QNnq9qcg/image.png)
La mala noticia es que vas a tener que levantar las culatas para llegar a él, según el Vauxhall College. Si no lo tienes, te puedes descargar el manual del C25XE de aquí o me lo pides por privado.
Como lo de levantar las culatas es un coñazo, hay gente que directamente saca la conexión a un FMOC (Front Mounted Oil Cooler) tal que así:
![Imagen](http://i159.photobucket.com/albums/t125/JamesAllen1982/Scotty%20pics/02022009676.jpg)
https://www.migweb.co.uk/threads/c25xe- ... er.388680/
y reportan resultados buenos, aún recuerdo las antológicas subidas de temperatura en conducción urbana, todo lo que no fuera ir por la Autobahn a toda hostia calentaba a base de bien.
- miguelobregon
no es necesario levantar culatas
yo lo voy a anular y montar un radiador exterior
CALIBRA turbo 4x4 y astra F cabrio C20NE "LET or die" ![Partyman :partyman:](./images/smilies/icon_pidu.gif)
