Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Sab, 15 Jun 2024, 23:12
Nuevo tema Responder al tema  [ 5 mensajes ]
 Para Calibreros 8v!!
Nota Para Calibreros 8v!!
Hos cuento mi "historia"
Nos fuimos con Marc y otros calibreros de BCN a saquear un calibra Turbo de un desguace.
Me pille el ordenador de a bordo para mi cali (8v).
Cuando consegui instalarlo, funcionava pero me dava mediciones falsas.
Unos consumos exagerados y una velocidad media totalmente irreal.
Me fijé que el ordenador en si lleva una tapita blanca detras con 2 chips, y pense que este era el problema.
Pues esta mañana me he acercado a otro chatarrero y he conseguido el chip del ordenador de a bordo de un vectra 2.0i 8v. Ha sido montar el chip y el ordenador funcionava de perlas!!!!
O sea!!!! Si instalais un ordenador de a bordo en vuestro cali 8v, que no sea de un turbo!!!!! No lo he probado con el chip de un 16v, pero no me fiaria!!!!
Os recomiendo que si podeis consigais el ordenador o el chip de un 8v para evitaros problemas!!!
y a disfrutar de nuestro 8v!!!!!
Conduce y disfruta!!
Lun, 29 Mar 2004, 23:51
Nota
Como anotacion a tu excelente explicacion dire q con el de un 16v apenas notareis la diferencia en mediciones, de echo yo llevo en mi 16 con la pastilla de un 8v y va bien, ya tengo la pastilla del 16 asi q si alguien quiere la del 8v q la pida.
Calibra 16V C20XE (150CV) año 92 (Vendido :-()
Mar, 30 Mar 2004, 21:48
Nota
Kaliber, tenemos que hablar tu y yo de esa pastilla, el mio es un 8V y me parece que llevo el ordenata de un 16V.
Adeu
Mar, 30 Mar 2004, 22:21
Nota
Fuel Computer £230 + VAT
4 cylinder 90 348 378
V6 90 444 160
Memory 90 273 366
If you are buying the fuel comp new from vauxhall you will also need to buy the program memory (the white thing that plugs into the back which holds the program code). State the code from the vin plate when ordering from vauxhall.
Second hand fuel comp should come with this.
Ensure you get the correct fuel computer for your engine 16v/turbo/V6
To check what your computer is setup for (engine, tyres, speed sensor, units miles/km) hold down both buttons with the ignition on. The Program memory code is displayed in the top window. This number should be the same as what is stamped on the vin plate on the bonnet slam panel, the number at the bottom right. ( last number in the ‘colour’ row.). In the bottom window two letters and two numbers are displayed. The Alpha code represents what country it was made for, the lanugauge of the modes printed on the front and also the colour. The number is the version.
Once the buttons are released the bottom display displays what speed sensor the unit is setup for. Pulse per/Km
6200 = 16200
6500 = 16500
5458 = 15458 (ABS)
Otro dato:
A fault code will be stored if an F is displayed. These can be read out from the fuel computer.
Tengo sueño y voy a cenar :D Mañana os amplio info. Nota: los botones que hay que apretar a la vez son los pequeñitos de ajuste de la botonera del ordenata. Mañana os posteo los numero que me da a mi, y a ver si encuentro una relacion de los codigos-motores, que se que la tengo pero no la encuentro... :evil: :evil:
Mar, 30 Mar 2004, 23:16
Nota
una info cojonuda tropic...
marc
Jue, 01 Abr 2004, 10:58
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
[ Time : 0.047s | 11 Queries | GZIP : On ]
