Página 1 de 1
[ 6 mensajes ] |
Arbol de levas admision c20xe vs c20let
Jose_20let
Hola a todos, soy nuevo en el foro y quiero compartir mi problema con vosotros tengo un motor c20let en mi calibra y hace poco me he dispuesto ha cambiar el levas de admision y montarle el del xe con una polea regulable ya que lo lei en un bricox bastante interesante. Pero mi sorpresa es la siguiente: Mido con el calibre el alzado de valvulas que tiene el arbol xe: 9'5 mm y luego he medido el arbol del let el que tenia montado: 9'5mm, los dos tienen el mismo alzado de valvulas. Espero que alguien me diga algo sobre el tema, gracias.
Sab, 17 Mar 2018, 19:08 |
Re: Arbol de levas admision c20xe vs c20let
Bienvenido, has mirado referencias? Lo unico que se me ocurre es que cambiaran en algun momento anterior el arbol de levas, o incluso la culata por la de un xe y dejases sus arboles . Yo comprobaria el arbol de escape tambien, miralo por el lado bueno, te ahorras cambiar el arbol jeje, con la polea te llega
Vie, 23 Mar 2018, 00:29 |
Jose_20let
Hola miguelobregon gracias por tu respuesta, la cosa es que compre el levas antes de desmontar nada asi que ya tengo dos no son exactamente iguales pero las referencias coinciden con las que venian en el bricox y la polea tambien la tengo ya, pero el levas de escape si es del xe hay algun problema? Como lo identifico el levas de escape?
Vie, 30 Mar 2018, 02:12 |
Hola socios.
Dejemos aquí el link de la brico "Arbol de levas de admisión C20XE en C20LET". viewtopic.php?t=16737
Motor C20LET, Ref: 90443121 ARBOL DE LEVAS, Admisión 90443122 ARBOL DE LEVAS, Escape
Aquí podéis ver los despieces del C20LET: https://opel.7zap.com/es/car/c89/e/4/28-0/#2
Motor C20XE , Ref: Referencias arbol XE en el EPC: 90348251 ARBOL DE LEVAS, Admisión 90348252 ARBOL DE LEVAS, Escape
Aquí podéis ver los despieces del XE.https://opel.7zap.com/es/car/c89/e/2/28-0/#1En la brico se mencionan:Tropic escribió: XE inlet - 90348251 XE inlet - 90322027 (0038839 361 marcado en el arbol) XE inlet - 90322026 XE inlet - ? (2091358 0000 marcado en el árbol)
El caso es ver que referencias viene en tus arboles, en el C20NE si podían observar troquelados las letra J y K según fueran del NE o del SEH.Busca información usando "XE inlet cam mod":https://www.google.es/search?q=XE+inlet ... e&ie=UTF-8
Vie, 30 Mar 2018, 19:45 |
Jose_20let
Gracias carlos por la info, alguien ha reprogramado un c20let sin instalar los chips de eds que vienen ya con unos parametros fijos? Es decir una repro a medida. Voy a montar ic de un opel frontera con su radiador de aceite, turbo hibrido, regulador de presion gasolina, los inyectores de saab no lo se aun, el levas de admision xe y su polea, y ya tengo de antes unos pistones forjafos je, pero no las bielas, lei ke era necesario cambiar bujias, alguien que sepa de repro a medida?
Sab, 31 Mar 2018, 00:46 |
Muevo el hilo al apartado "Tuning Motor"
Dom, 11 Nov 2018, 18:56 |
Página 1 de 1
[ 6 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados |
