ALTERNATIVA LIQUIDO TRANSFER 4X4 ???
Hola, pues hoy fui por la opel a pillar unas piezas y de paso ya que estaba le pregunte al de recambios por el liquido del transfer.
Empezo a buscar y lo encontro, pero le sale "(FDP), fuera de produccion", vamos, que nos olvidemos ya de ese liquido. El de recambios me dijo que le preguntara al jefe de taller, y este me dijo que preguntara en la mitsubishi :shock: , a ver que le ponian a la caja transfer de los EVOS porque es un sistema muy parecido.
El caso es que fui a la mistubishi que hay aqui y le pregunte al de recambios por el liquido de la caja transfer de un lancer evolution. El tio empezo a buscar, hizo un par de llamadas y me dio una referencia de valvulina:
VALVULINA CASTROL SAF XJ 75W140
Lo venden a 25€ el litro. El tio me dijo que es un tema MUY DELICADO, que no se le puede poner otro tipo de valvulina, porque resulta que los transfer de los Lancer Evolution tambien son como el del calibra, muy fragiles. Me comentó que uno de sus mecanicos por equivocacion echo un 75w90 al transfer y al poco vino de vuelta con el transfer gripado, no habia echo ni 100 kilometros!!!! :shock: :roll:
Se que el transfer del calibra no tiene ni de lejos un reparto similar, pero viniendo de un transfer con reparto del 50-50 que tiene que aguantar un estres tan grande .... turberos y demas usuarios de 4x4, como lo veis?
Info detallada de la valvulina castrol SAF-XJ 75W140 aqui:
http://amtulld001.bp.com/bpglis/lubtds. ... enDocument
La verdad es que tiene muy buena pinta. Lo usan tanto zambombos 4x4 como bmws con autoblocante y turismos con 4x4 permanente. Muy interesante. :)
OSCARH
Mensaje por OSCARH »
JoshuA escribió:Info detallada de la valvulina castrol SAF-XJ 75W140 aqui:
la verdad que leyendo las caracteristicas dan ganas de echarlo,se ve que reduce la temperatura .... interesante,veremos que opina el jefe telvm sobre el tema..
Mensaje por OMEGA »
Si quereis Castrol o Motul puedo sacarla o intentarlo.
Atencion que el liquido en la pelo cambio de part number.
Ahora no me acuerdo del nuevo pero está por ay en un post.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
buena pinta ,pero esto es una valvulina no lo olvideis
Yo cada vez tengo menos claro que meterle :cuñao: porque los zumos pelo tienen pinta de estar mas añejos que la leche, si los encuentras, y los zumos auxiliares son un poco loteria...
Yo cada vez estoy mas decidido a meter el mejor 75w90 que encuentre, pero kme entra canguelo a cada poco... :jaja:
Esto fue lo que compre.
Ahora no se si lo tiraran de producion.
Korvo, esa misma tengo dos botellas aqui. Estan fuera de produccion ya.
Ademas, caduca en febrero que viene, como la mia. :roll: Yo pasaria de echarselo ya.
talaveracali escribió:buena pinta ,pero esto es una valvulina no lo olvideis
Talavera, y que pasa si es valvulina?
Los transfers mas modernos llevan valvulina, no ATF......
talaveracali
Pasar nada,como lubricante es bastante mejor que el ATF,esta claro,el tema es que nuestro TXB lleva lo ultimo,haber quien es el valiente de probar con esta valvulina..... nada mas.
:roll: :roll: :roll:
ATF es liquido de direccion asistida dexrom II o III. El transfer no lleva eso en el diferencial viscoso. El lubricante especial es VALVULINA SINTETICA.
TELVM en LOS MISTERIOS DEL TURBO escribió:NADA DE RELLENAR EL TRANSFER CON DEXROM II O III!!!! CATACRACK!!!!
Esta valvulina es 100% sintetica, y esta pensada para autoblocantes (el transfer del calibra en el fondo es un autoblocante, de ejes) y cajas de transferencia de todoterrenos y turismos con 4x4 permanente. Yo no veo que mal le puede hacer.
lo ideal seria usar "valvulina lsd" con el sae correcto para este tipo de engranaje, si es muy denso se recalentara mucho y si es muy liquido no lubricara bien
Mikel
Mensaje por Mikel »
korvo01 escribió:Esto fue lo que compre.
YO TENGO 3 DE ESOS...UMMMMMM...IGUAL HAGO UNA SUBASTA... :lol:
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
Con esa fecha de caducidad ahi puesta tan grande vas a tener pocos interesados. :roll: :lol: :lol: :lol:
Esta mañana he estado en la opel de aqui, para comprar un kit de guardapolvos, y en la estanteria de enfrente del mostrador, habia como 10 botes de, segun ponia en la etiqueta de la estanteria, "liquido 4x4 75w140".
Tambien habia del normal para transfer, ATF, dexron III y no se cuantos mas...
¿75w140?
Lo del tema de las valvulinas para el transfer empieza a convertirse en una pollada bastante repetitiva y de dar dolores de cabeza.
En el hilo de TELVM pone que en caso de no haber liquido original, que se use mobilube 75w90, la cuestion es ¿Hay constancia y opiniones de gente que haya optado por esta alternativa?¿han tenido averias de transfer?
Al final habra que mandarles un mail al dpto. tecnico de opel y que se esmeren un poco en informarnos, a ver que caracteristicas tecnicas tenia el liquido de transfer original, porque sino es intentar buscar un liquido alternativo sin tener puñetera idea de que traia montado de fabrica :?
P.D.: Yo tambien tengo en la estanteria del taller una botella de liquido original que caduca en Febrero del 2008 :evil:
En Max-Boost John-A recomienda Mobil 1 SHC 75W90.
Oscar Calibra experimentó con el 140 y le fue bien.
lo suyo seria saber la composicion y la viscosidad del liquido original
Ya es una buena referencia como prueba de resistencia :lol:
