INYECTORES DE MAYOR CAUDAL
La duda es la siguiente. Tengo el C20NE de serie por el momento y me purrulan por casa unos inyectores cuasi nuevos del XE los azules.
Me imagino que la centralita mantendria abierto el inyector el mismo tiempo que el de un NE, pero como tiene mas caudal lograriamos un mayor llenado, supongo que en altas se notaria, pero el mundo de la inyeccion es un mundo todavia por conocer por mi. Tengo toma ram, la mezcla seria demasiado rica? Quizas desperdiciaria demasiada gasolina??
Si le hago el cambio a parte de endiñar mas alfalfa, y por lo tanto subir consumo ganare algo de potencia extra?? Por poca que sea. Seria contraproducente??
Gracias!!
PS: He usado search y solo he encontrao info de caudal y presiones.
Gracias!!
- 205rallye
- Moderador
Re: INYECTORES DE MAYOR CAUDAL
Yo diria que si la ecu no se cosca de ese incremento extra de alfalfa estarias metiendo una mezcla mas rica de lo normal, con lo que iria incluso peor.
Si no aumentas tambien el caudal de aire a la par que el de gasolina no haras nada, y eso, sin cambiar mapeados, yo diria que es imposible.
En principio la toma ram tiene que dar un pequeño por poco que sea extra de comburente no?
- Roberto
leete esto y se disiparan tus dudas.
viewtopic.php?f=10&t=2475&hilit=inyectores
Esto me pasa por leerme los temas a medias....
Vamos que voy a tener que poner a la venta unos fabulosos inyectores que no me sirven pa nada.
precio? yo los queria para hacer unas pruebas, hablamos tiospewi escribió:Esto me pasa por leerme los temas a medias....
monguistar escribió:leete esto y se disiparan tus dudas.
Al final dió 142 y se apaña perfectamente con los inyectores 170cc de serie (aunque gas a fondo @ 6000! 6000! 6000! probablemente no les quede mucho margen).TELVM escribió:Para que lo veáis más claro:
- Si cuando acabe con el misil y lo lleve al CDV le he sacado más de 136 pencos (34x4), debería meterle inyectores más potentes.
Es tontería y hacer el indio cambiar a inyectores más gordos y/o subir presión de alfalfa SIN MÁS.
Es el aire, la eficiencia volumétrica, lo que hay que buscar aumentar.
Y solo cuando consigamos aumentarla apreciablemente (if) se terciará más inyector y/o presión.
- NeWbIe_SLMNK
Recuerdo que precisamente te pregunte eso mismo, porque los inyectores andaban justitos justitos para los calculos a potencia maxima.
De todos modos esos numeros son para una carga del 80-90% (p'a que anden holgaos) y en momentos puntuales -breves instantes @ 6000- se comportan aunque no den mucho mas, de otro modo ya habriamos oido sonoros kagondioses sobre rateos, que cuando se quedan cortos SE NOTA!
deduzco que tu lo has notado debido al incremento de potencia de tu preparacion, pero...NeWbIe_SLMNK escribió:que cuando se quedan cortos SE NOTA!
que modelo tenias, un astra, un kadett? ah vale, un calibra!
otro calibra como el de tropic
- NeWbIe_SLMNK
...Y eso me lo dice el pelocenicero al que le sobraban 3 inyectores?xuanxo02 escribió:deduzco que tu lo has notado debido al incremento de potencia de tu preparacion, pero...
otro calibra como el de tropic![]()
Seamos serios, que este hilo merece la pena tanto o mas como los de "no pulir en admision donde hay fuel", "El porting no es siempre ensanchar ports" o "avanzar el encendido y sus consecuencias", que hay mucha leyenda urbana suelta!
Última edición por NeWbIe_SLMNK el Vie, 19 Mar 2010, 01:49, editado 1 vez en total.
- 205rallye
- Moderador
Lo que me resulta curioso, porque los del C20NE del astra tienen mas caudal que los del C20NE del calibra???
- Roberto
por esa regla de tres tambien deberia dar consumos algo mas altos que el calibra no?205rallye escribió:Lo que me resulta curioso, porque los del C20NE del astra tienen mas caudal que los del C20NE del calibra???
- NeWbIe_SLMNK
Desconociendo el resto de componentes -tiempos de pulsos de inyeccion en mapeados y tarado del FPR- puede consumir cualquier cosa, mas o menos que un calibra.monguistar escribió:por esa regla de tres tambien deberia dar consumos algo mas altos que el calibra no?
El ejemplo lo tienes con los inyectores del C20XE, que tambien tiene dos tipos, unos de mas caudal que otros, pero gestionados por distintos mapas (y ecus en este caso), y no he oido nada de que los M2.5 consuman menos que los M2.8.
Ojo aqui que los inyectores de la M2.8 chutan a bastante mas presion que los de M2.5
Con los X20XEV hay algo similar. De oidas los inyectores de la 56.6 son de mayor caudal que los de la 56.1 y sin embargo en potencia y consumos andan a la par.
- Roberto
si pero si el c20ne 8v es igual para astra y calibra salvo inyectores.solamente por tener mas caudal ya hay mas gasto de gasolina no?
a ver ,a ver ....que esto puede que me interese,a mi ahora me estan terminando de montar el xe,antes montaba el x20xev,evidentemente la centralita tengo que cambiarla por la motronic2.8.,pero por lo que e entendido la presion de estos es mayor..
la pregunta:a cuanta presion van los ecoteros¿?¿
deberia cambiar la bomba,para que no se quede corta¿?¿?
aora una de cirujanos...x20xev((infartado))isertando c20xe((con marcapasos de momento))
- Roberto
la presion ni idea no esta puesto en el bricox.CEBO escribió: la pregunta:a cuanta presion van los ecoteros¿?¿ deberia cambiar la bomba,para que no se quede corta¿?¿?
la bomba no creo en todo caso el regulador de presion de gasolina pero que los gurus del team lo aclaren.
- NeWbIe_SLMNK
La pregunta entonces es ¿Cuanta presion da la bomba de un X20XEV -la que tienes- antes de FPR?monguistar escribió:la presion ni idea no esta puesto en el bricox.CEBO escribió: la pregunta:a cuanta presion van los ecoteros¿?¿ deberia cambiar la bomba,para que no se quede corta¿?¿?
Por lo que pueda valer, by Autodata:
X20XEV 56.1:
Sin vacio
Con vacio
X20XEV 56.5:
Sin vacio
Con vacio
C20XE M2.5:
Sin vacio
Con vacio
C20XE M2.8:
Sin vacio
Con vacio
En Oscaro (lo mismo que oir llover) ambas bombas declaran 3 Bar, tanto la del C20XE como la del X20XEV.
- 205rallye
- Moderador
No necesariamente.monguistar escribió:si pero si el c20ne 8v es igual para astra y calibra salvo inyectores.solamente por tener mas caudal ya hay mas gasto de gasolina no?
Ten en cuenta que tambien se diferencian en que el calibra lleva la M1.5 y el astra la M1.5.2, y el calibra lleva cauda de compuerta y el astra de hilo caliente...
Pero aun asi, me sigue picando la curiosidad...
Evidentemente no voy a hablar de consumos, porque POR OTRAS CAUSAS que creo que ya se por donde van, el hijo puta se va a 16L/100.
A saber. Igual cambiaron a un modelo de inyector más moderno, o estandarizaron por arriba, o algo así.205rallye escribió:Lo que me resulta curioso, porque los del C20NE del astra tienen mas caudal que los del C20NE del calibra???
Los C20XE empezaron con un inyector y al final terminaron con otro de más cc (amarillos y azules creo recordar que era la copla). Pero la potencia no se movió de 150.
El inyector en realidad da más o menos igual, mientras dé a basto y no se pille los dedos a chicha máxima.
Para nada. Los mapas de la ECU del Astra van adaptados a los inyectores más gordos, y al final enchufan lo mismo (lo necesario).monguistar escribió:por esa regla de tres tambien deberia dar consumos algo mas altos que el calibra no?
Marivs podría enhebrarle inyectores gordos de un C20LET a su cabrio. Con ajustar los mapas acordemente, tragaría exactamente lo mismo. V.g. : Si con un inyector de 100 enhebrábamos '8', con uno de 200 enhebraremos '4', y nos quedaremos exactamente igual.
Es un poco frustrante ver lo que le cuesta a la mayoría de la gente entender como funcionan realmente tanto una inyección electrónica computerizada como un motor de explosión
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
¡ES EL AIRE, FORREST, NO LA GASOLINA!
es mas los maps de ECU´s de serie van ya sobrados de gasolina, sobretodo a pleno gas
