FAQ
• Buscar • Identificarse
Página 1 de 1
[ 6 mensajes ] |
como poner escape de doble cola al q lleva solo una
sr largo
Registrado: Mié, 14 Dic 2011, 22:00 Mensajes: 16 Ubicación: badajoz-extremadura
Saludos calibreros tengo un c20xe y este lleva el silencioso final de una sola cola cuadrada y cuando se estropeo le quise poner el de dos pero me dijeron en el taller que no valia porque no lleva la misma sujeccion o algo asi, mi pregunta es ,es posible de montar el de doble cola de alguna manera?.y si cambio el intermedio sera posible q valga? Gracias de antemano espero q algien me pueda ayudar
_________________ Calibra c20xe M2.8 Golf mk2 gti
Lun, 30 Abr 2012, 03:13 |
Registrado: Dom, 09 May 2004, 15:45 Mensajes: 3687 Ubicación: Lisboa-Portugal
Re: como poner escape de doble cola al q lleva solo una
Lo que mas ay son XE con doble cola , lo que tienes que acer es comprar uno que sirva al XE; no comprendo si ya tenias el de doble cola para poner pero si si, deberias tener atencion a eso antes de comprarlo. Ay siempre la possibilidad de cortar el tubo del viejo y soldar al nuevo.
_________________ Calibra turbo 4x4
Lun, 30 Abr 2012, 17:44 |
sr largo
Si q lo pedi pero una vez estando en el taller me dijeron q no valia ya q originalmente el mio biene con una sola cola y el tubo de acople del intermedio es diferente en el de dos colas q en el de uno y es q le tengo q cambiar ambos porq el intermedio suena a lata ay como algo suelto dentro y el trasero en 2 años q se lo puse el tubo interior esta destruido a caxitos vaya, y la felpa esta obstruyend la salida de gases y no anda consume el doble en fin
Lun, 30 Abr 2012, 22:16 |
gzero
Registrado: Mié, 14 Ene 2004, 22:10 Mensajes: 1241 Ubicación: León
Imagino que tu c20xe es de encendido DIS, sin distribuidor mecanico. Estos llevan escape igual que el V6, de una sola cola cuadrada y con el enganche trasero distinto. Busca algun escape de dos colas que valga para v6 y valdra para el tuyo.
_________________ Calibra 16v C 20 XE x 2
Mar, 01 May 2012, 21:32 |
sr largo
Exacto no tiene encendido combencional,se q es una tonteria pero siempre dsde pekeño me a gustao el cali con sus dos colas cuadradas y resulta q cuando tengo uno no las tiene vaya tela ,entonces no se puede poner el intermedio y el trasero por los agarres?buscare pues el doble cola del v6 muxas gracias tios.
Mié, 02 May 2012, 15:46 |
sr largo
no hay doble cola para el v6 por ningun lado,todos son de una sola cola los hay "walker" y "bosal" no se,el q tengo ahora tiene una cola redonda es bosal y no me ha durado nada ,encima me costo 180e en las rebajas esas q hacen en feuvert osea q le tendre q pone el que trae
Mié, 02 May 2012, 16:27 |
Página 1 de 1
[ 6 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados |
