Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Mié, 20 Feb 2019, 10:07
Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]
 inyectores del motronic 2.5 al 2.8
Nota inyectores del motronic 2.5 al 2.8
hola compañeros tengo una pregunta....se le pueden montar a un motronic 2.8 los inyectores de un 2.5.....habria alguna diferencia.?dicen que los del 2.5 tienen mas caudal?
Sab, 02 May 2015, 13:24
Nota Re: inyectores del motronic 2.5 al 2.8
Hola,
No son iguales mira el fantastico post del últimamente desaparecido TELVM
viewtopic.php?t=2475
Como veras en el XE cambian los tipos de inyectores. O pones los mismos, o juegas con la presión de rampa.
Saludos,
Dom, 10 May 2015, 23:23
Entonces no iría fino el coche..
Lun, 11 May 2015, 00:47
Seria cambiar los inyectores junto con la rampa de inyección ....se notará algo??
Vie, 21 Ago 2015, 16:48
Si te lees bien el link que te pusieron en su momento, indica claramente que no vale para nada.
Vie, 21 Ago 2015, 21:13
Lo leí pero no m quedo claro si con la rampa y el de 3.0 bares hacia algo...otra duda si no es mucho preguntar. ..la ficha que tenemos para cambiar de 95 a 98 si yo le hecho la 95 y lo tengo en la 98 pasa algo
Vie, 21 Ago 2015, 21:39
si tienes un calibra c20xe no tienes ficha de 95 a 98. el coche por una micro camara que tiene al lado del deposito ya ve que gasolina le estas echando. :lol: coñas aparte, un c20xe lleva sensor de picado precisamente por esto.
si estamos hablando de un 8v, entonces si es diferente la historia.
http://www.milanuncios.com/motores-de-s ... 517836.htm
Sab, 22 Ago 2015, 14:29
Tengo un astra c20xe y si que tiene ficha....
Sab, 22 Ago 2015, 18:13
Seguro que en la ficha pone 95 y 98?
Sab, 22 Ago 2015, 18:49
Pone A y B
Dom, 23 Ago 2015, 14:01
Pone A y B
Luego NO pone 95-98 :lol:
Esa ficha es para tema de gases, no tiene nada que ver con el tipo de gasolina.
Dom, 23 Ago 2015, 21:01
te pueden funcionar pero tendrías que mirar de subir la presión gasolina, chafando el regulador se puede subir a 3,5 bar. Pero yo no me complicaria e intentaria conseguir los que le tocan.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Mar, 25 Ago 2015, 04:40
cron
[ Time : 0.112s | 11 Queries | GZIP : On ]
