ecotec ciudad de vacaciones informa: a todo aquel poseedor de un opel calibra ecotec que sepa que si quiere ganar algo de vidilla debe sustituir su volante de inercia maza de embrague disco y bute por la de un motor 2.0 8v, ya que el peso de disco volante es de nada mas y nada menos que ¡¡¡¡¡¡¡¡¡3 kgs menos!!!!!!!!!! que el que monta el ecotec.eso se nota en recuperaciones y a la hora de subir de vueltas ya que tiene menos peso a hacer
girar,con el consecuente aumento de prestaciones
Eso depende del uso que le des al coche. Si lo usas para carreteras viradas estaria bien el cambio que tu propones, pero en autopista le costaria mas mantener la velocidad(mas que nada al la hora de subir pendientes) ya que cuanto menor sea el peso del volante de inercia, menor va a ser la ayuda que este ofrezca al motor.
pos yo lo prove hoy por autopista y no se queja nada de nada.al contrario sube muchisimo mas rapido de vueltas con el consiguiente aumento de velocidad.y hay diferencia sobre todo en cuanto a recuperaciones ya que lo hace mucho mas rapido
lo unico que tuve que hacer para montarlo es buscarle la posicion a los tornillos :lol::lol::lol::lol: nada de adaptaciones raras.sacas uno y montas otro nada mas.solo que tienes que montar la maza y el disco de embrague tb del 8v. en cuanto a velocidad punta no lo se pq no esta la carretera como para pisarle.en cuanto al ralenti es todo igual. si estas pensando en hacer algo parecido te dire que el tuyo lleva un volante de inercia igual pero un poco mas grande ya que el disco de embrague es un poco mas grande tb
tras varios dias de prueba os dire que el coche va como la seda tanto en cortas como en autopista. lo que aun no probe es a ponerlo a tope pero aqui tampoco hay una zona llana y rapida Y SIN RADARES para poder darle zapatilla y ver si anda mas o menos.es lo que me queda por probar.bueno eso y la aceleracion de 0 a 100km/h pq intente hacerlo en mojado y como que se quedo patinando ene l sitio unos 4 segundos hasta que solte gas.
si lo he pesado las fotos estan en el movil de un colega.a ver si me las pasa el lunes a mi movil y las cuelgo.no se ven muy bien pq fueron sacadas con el movil pero `para ver la diferencia de uno a otro es suficiente
