Página 1 de 1
[ 9 mensajes ] |
Interfaz Mandos volante vectra b
He comprado un volante de 3 radios de vectra b que viene con mandos para la radio para sustituir al mio que estaba machacado.
Alguien sabe alguna manera de conseguir una interfaz para que funcionen los mandos del volante con la radio?
Supongo que solo valdra para una marca de radio en concreto.. si hubiera alguno que valiera para varias radios seria perfecto.
Cualquier pista en este tema me viene bien porque soy un completo inutil en esto.
Gracias!
_________________ Calibra Turbo '95 Volvo S60 R '04 "The beast" El calibra, como el buen vino, mejora con los años.
Lun, 12 Dic 2011, 21:09 |
Registrado: Dom, 12 Oct 2008, 23:50 Mensajes: 1469 Ubicación: Zárágózá
Re: Interfaz Mandos volante vectra b
Eso funciona con la radio de origen, para usarlo con alguna aftermarket tienes que comprar un adaptador que suele ser carete @100€ De todas formas te tendrias que hacer la instalacion de "origen" me imagino.
_________________ Gatebil en 3,2,1...
Lun, 12 Dic 2011, 22:33 |
Si.. lo de los adaptadores de 100 eur.. a ver si alguien sabe algo mas cutre y barato xDDD Lo de la radio original.. no se si habria alguna que tuviera cd, aun asi, tampoco leeria mp3, con lo cual jodido estoy de momento
Mar, 13 Dic 2011, 01:23 |
Registrado: Dom, 12 Dic 2004, 14:12 Mensajes: 4357 Ubicación: Pontevedra
necesitas un conector iso de radio de vectra b y recablear la instalacion de calibra, y segun la marca de radio que quieras poner, cada marca tiene un cableado adaptador con mandos de volante. El cable de pulsos del mando en el volante es el azul-rojo, debes llevarlo al conector de la radio y empatarlo.
El cableado de vectra b para la radio no varia mucho (creo que tiene las mismas funciones) pero creo que tiene aun que otro cable cambiado. Seria bueno conseguir el esquema de ese conector de calibra y vectra.
_________________ Calibra Turbo 4x4 1994 Vectra GSI 2000 16v 1992
Mar, 13 Dic 2011, 02:35 |
JoshuA escribió: necesitas un conector iso de radio de vectra b y recablear la instalacion de calibra, y segun la marca de radio que quieras poner, cada marca tiene un cableado adaptador con mandos de volante. El cable de pulsos del mando en el volante es el azul-rojo, debes llevarlo al conector de la radio y empatarlo.
El cableado de vectra b para la radio no varia mucho (creo que tiene las mismas funciones) pero creo que tiene aun que otro cable cambiado. Seria bueno conseguir el esquema de ese conector de calibra y vectra. Oye y sobre el cableado adaptador para cada radio concreta no se puede hacer algo DIY? Es que 100 pavos es un robo a mano armada por 4 componentes electronicos (si los hay) y 4 cables
Sab, 17 Dic 2011, 20:50 |
Si te sabes fabricar la cajita que traen para leer los pulsos del mando del volante.... Ya se que es caro, pero vienen con un modulo para "traducir" los pulsos del mando, y eso salvo que seas electronico y de la ostia no creo k sea facil. El volante no tiene un cable para cada boton, es un cable para todo, cada boton manda un pulso de diferente amperaje ( supongo) y necesitas un modulo electronico que los traduzca y saque los cables para cada funcion en la radio.
Dom, 18 Dic 2011, 05:38 |
taurus
Registrado: Mar, 07 Jun 2005, 16:49 Mensajes: 3017 Ubicación: zaragoza
yo tengo la radio de vectra pero no tengo el codigo, es radio casete pero si la quieres para trastear es toda tuya
_________________ "if something is hard to do it's not worth doing" Homer Simpson
Lun, 19 Dic 2011, 01:30 |
cristian
Registrado: Vie, 28 Oct 2005, 12:44 Mensajes: 1742 Ubicación: zaragoza
taurus escribió: yo tengo la radio de vectra pero no tengo el codigo, es radio casete pero si la quieres para trastear es toda tuya El codigo se puede conseguir en la pelo con el numero que pone en el aparato. Pero lo de descubrir las potencias de los pulsos, no lo veo imposible pero si complicado. Metiendole horas es factible, pero, personalmente lo haria para implementar un equipo de audio interesante
_________________ ganando potencia, perdiendo peso
Mar, 20 Dic 2011, 16:15 |
Dasari
Registrado: Mié, 06 May 2009, 17:38 Mensajes: 1758 Ubicación: Zaragoza
cristian escribió: taurus escribió: yo tengo la radio de vectra pero no tengo el codigo, es radio casete pero si la quieres para trastear es toda tuya El codigo se puede conseguir en la pelo con el numero que pone en el aparato. No hace falta ir a la pelo hay por la web un programilla que te dice el codigo de tu radio dandole el numero de serie Saludos.
_________________ Monturas: -El corsario picapiedra: EX Opel "Corsa A"Gsi 1.6 con ventilacion automatica de los bajos... -La cucarachica: Opel "corsa A"L 1.5 Diesel ..Ni agua ni aceita ni na de na, va como una sedica.. -Kabra Catalina : Opel Calibra turbo 4x4 204cv -Gordito ecotero :Opel Calibra v6 170cv Encuerado y devolviendolo a la vida!! -El Rojito: EX Opel Calibra 16v 150cv
Mar, 20 Dic 2011, 19:50 |
Página 1 de 1
[ 9 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados |
