Página 1 de 1
[ 10 mensajes ] |
meter cable de corriente para equipo
david026
Registrado: Lun, 20 Jun 2011, 22:12 Mensajes: 1038 Ubicación: ciudad real
pues eso compañeros que le estoy poniendo un equipillo de.musica al cali y no se por donde pasar el cable que va de.la vateria al maletero.alguien da una sugerencia de por donde lo a metido de la vateria al havitaculo? yo lo e pasao lor la aleta y por la puerta cortando un caxo goma de la.puerta perno esta no cierra bien .una pequeña sugerencia plisss.
_________________ CALIBA 2.0 16V
Vie, 27 Ene 2012, 02:15 |
DAMOKLES
Registrado: Dom, 06 Mar 2005, 17:41 Mensajes: 1809 Ubicación: Madrid
Re: meter cable de corriente para equipo
david026 escribió: pues eso compañeros que le estoy poniendo un equipillo de.musica al cali y no se por donde pasar el cable que va de.la vateria al maletero.alguien da una sugerencia de por donde lo a metido de la vateria al havitaculo? yo lo e pasao lor la aleta y por la puerta cortando un caxo goma de la.puerta perno esta no cierra bien .una pequeña sugerencia plisss. Pues eso mismo es lo que hice yo cuando tenia equipo de musica y cero problemas aunque a mi si que me cerraba bien . Tambien puedes utilizar el pasamuros del coche lado copiloto y llevarlo por debajo de la moqueta si es mu gordo hasta la parte trasera .
Vie, 27 Ene 2012, 02:19 |
CEBO
Registrado: Lun, 05 Ene 2009, 18:08 Mensajes: 340 Ubicación: zaragoza
yo lo llevo pasado por el pasamuros de la centralita esta detras de la guantera,es facil acceder a el,cojes una brida larga o algo que te valga de guia,le das un poco de jabon y lo cuelas por la goma,puede que cueste un poco,y una vez lo tengas le atas el cable con cinta y tiras de la brida,luego ya llevalo por donde quieras,yo lo pase por la talonera interior bien pegado a la parte de la goma de la puerta.
_________________ aora una de cirujanos...x20xev((infartado))isertando c20xe((con marcapasos de momento))
Vie, 27 Ene 2012, 19:56 |
david026
gracias chicos ya lo e dejao como mencionava al principio....
Vie, 27 Ene 2012, 22:21 |
pedroo
por el embellecedor que tenemos bajo las puertas (ese gris/negro que va a acanalado), lo quitas, apartas con cuidado la moqueta y por te deberian de caber (yo llevos pasado positivo y masa de 35mm por ahi hasta el maletero)
Dom, 28 Oct 2012, 11:57 |
david026
pedroo escribió: por el embellecedor que tenemos bajo las puertas (ese gris/negro que va a acanalado), lo quitas, apartas con cuidado la moqueta y por te deberian de caber (yo llevos pasado positivo y masa de 35mm por ahi hasta el maletero) Si donde dices es por donde lo llebo yo y todo el mundo,el problema que decia era pasarlo de la vateria al abitaculo.
Jue, 01 Nov 2012, 12:17 |
pedroo
ok perdon, yo lo llevo pasado por debajo de la bomba de freno, hay un pasamuros que entra hasta detras de la caja de fusibles/reles. de hay por dejao del embellecedor acanalado y por debajo de la moqueta, asientos hasta el maletero (hasta el cajon que tenemos el maletero (el del otro lado se que es para el botiquin, pero ese no se para que es) en ese cajon llevo el portafusibles y el repartidor de masas para alimentar las 2 etapas (por supuesto hay otro portafusibles en el vano motor a menos de 50cmts de la bateria).
Jue, 01 Nov 2012, 13:29 |
babuino
Registrado: Jue, 24 May 2012, 22:44 Mensajes: 196 Ubicación: Santander
yo lo llevo como pedro, por el pasamuros que está debajo de la caja de fusibles. de ahí lo pasas por el ``rodapié´´ del lado del conductor,y hasta el maletero. Así necesitas menos metros de cable y no se ve nada.
_________________ Calibra C20Ne 92 EX: Astra 1.6 S.i. 94
Vie, 02 Nov 2012, 23:32 |
pedroo
ademas de ahorrar cable, al llevar el cable de corriente pasado directamente por el lado del conductor tengo el lado del copiloto para pasar los RCA'S para que no me creen parasitos (al ir separados). y los cables de altavoz van hacia su sitio por al lado de los RCA'S.
Sab, 03 Nov 2012, 10:30 |
Registrado: Mié, 01 Ago 2007, 23:57 Mensajes: 4437 Ubicación: VIGO
yo lo llevaba tambien por la canaleta de la puerta del copiloto, y para cruzarlo del vano motor al interior del coche, encontre un agujero por debajo de la guantera, mas o menos en el centro del frente vertical del suelo del copiloto.
_________________ http://www.milanuncios.com/motores-de-s ... 517836.htm
Dom, 04 Nov 2012, 11:57 |
Página 1 de 1
[ 10 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados |
