Página 1 de 1
[ 13 mensajes ] |
Fluorescente 12v blanco
A ver tuneros ¿sabeis si existen fluorescentes baratos, que ocupen poco, que rulen a 12v y se puedan atornillar con una base discreta? Tiene que ser BLANCO, nada de tuneadas de colorinchos El ancho de lo que busco es unos 30-40 cm aprox y el estilo que quiero es algo asi pero evidentemente, en blanco: Desconozco si las hay asi en leds y si iluminan decentemente
Mar, 14 Feb 2012, 02:02 |
Re: Fluorescente 12v blanco
los tipicos neones tiene que haberlos en blanco....
Mar, 14 Feb 2012, 02:05 |
Si los hay, yo tuve unos de la marca BC CORONA, no eran leds, era cátodo frío, me costaron unos 30 euros y venían 2 neones con una toma para enchufar en el encendedor. Código producto: NEO22003 Descripción: CATODO FRIO BLANCO 30CM 12 C6 25 euros cuestan aquí: http://www.autohispania.com/catodo-frio ... 74341.html
Mar, 14 Feb 2012, 12:25 |
cristian
Registrado: Vie, 28 Oct 2005, 12:44 Mensajes: 1742 Ubicación: zaragoza
haber seguro que hay. norauto, feuvert... para que lo quieres? te lo pregunto porque hoy con las tiras esas flexibles de leds el neon esta obsoleto practicamente.
_________________ ganando potencia, perdiendo peso
Mar, 14 Feb 2012, 15:02 |
cristian escribió: haber seguro que hay. norauto, feuvert... para que lo quieres? te lo pregunto porque hoy con las tiras esas flexibles de leds el neon esta obsoleto practicamente. Iluminar un graaaaaaaaan maletero . Estaba pensando en poner una luz de maletero de calibra, de hecho ahi tengo sitio para montar una luz de esas pero hace un par de dias estaba con la luz portatil del taller, se me dio por poner el fluorescente en la viga trasera del techo y... esssstupeeeeeendo, todo el maletero iluminado perfecto sin zonas oscuras , con la luz de maletero de calibra creo que iba a ser como encender una vela en la parte trasera del maletero ¿ilumina mucho una tira de unos 40 cms de leds? esque no lo acabo de ver , partiendo de que no iluminan 360º como un fluorescente
Mar, 14 Feb 2012, 17:13 |
Registrado: Dom, 12 Oct 2008, 23:50 Mensajes: 1469 Ubicación: Zárágózá
Y donde piensas poner el fluorescente? porque el sitio idoneo seria la bandeja pero entre que se levanta y que de vez en cuando se quita... Todos mas de una vez nos a tocado tirar de linterna o luz del movil para encontrar algo cuanto tienes el maletero lleno
_________________ Gatebil en 3,2,1...
Mar, 14 Feb 2012, 17:38 |
spewi escribió: Y donde piensas poner el fluorescente? porque el sitio idoneo seria la bandeja pero entre que se levanta y que de vez en cuando se quita... Todos mas de una vez nos a tocado tirar de linterna o luz del movil para encontrar algo cuanto tienes el maletero lleno En este coche no hay bandeja y el maletero es suficientemente grande como para que puedas entrar de cuerpo entero, literalmente, para pillar cualquier cosa pegada en la parte delantera, andar con linterna o movil no es ni medio practico muchas veces porque se necesitan las manos para otras cosas . Es un Kadett Van y la luz iria en la ultima viga del techo, en la parte trasera y si es un fluorescente, la montaria en diagonal para que en caso de pegarle un viaje al techo, este mas protegida
Mar, 14 Feb 2012, 17:47 |
Kent
Alan78 escribió: En este coche no hay bandeja y el maletero es suficientemente grande como para que puedas entrar de cuerpo entero, literalmente, para pillar cualquier cosa pegada en la parte delantera, andar con linterna o movil no es ni medio practico muchas veces porque se necesitan las manos para otras cosas . Es un Kadett Van y la luz iria en la ultima viga del techo, en la parte trasera y si es un fluorescente, la montaria en diagonal para que en caso de pegarle un viaje al techo, este mas protegida Resumiendo, que tú lo que quieres es montarte una furgo del amor. Te recomiendo la luz roja
_________________ CALIBRA V6 C25XE The Lady in Black CALIBRA 8V C20NE White Past
Mié, 15 Feb 2012, 11:56 |
yo acabo de montar 3 de estas en el plafon del cali y alumbran estupendamente, repartiendo 4 o 6 por el maletero lo iluminarias bien http://www.ebay.es/itm/140677458091?ssP ... 1497.l2649
Mié, 15 Feb 2012, 14:20 |
Puedes montar fluorescrntes normales poniendo una redactancia o reactancia a 12 volts. Asi tienes recambio facil. Tambien hay esquemas muy sencillitos rulando por la web y sale mas barato aun
Recomiendo ponerles una funda de seguridad por si les das un golpe no romperlos
Mié, 15 Feb 2012, 19:05 |
Juanlibra
Registrado: Jue, 14 Sep 2006, 23:38 Mensajes: 2493 Ubicación: Laudio (junto a Bilbao)
Subete una fotico de como quedan montadas para hacerme una idea, que se conectan con "faston" directamente ???
_________________ - Calibra 2.0i 16v Turbo 4x4 - Restyling exterior en proceso
Sab, 18 Feb 2012, 11:34 |
david026
Registrado: Lun, 20 Jun 2011, 22:12 Mensajes: 1038 Ubicación: ciudad real
Hay todos los que quieras y en tiendas de informatica millones se llaman de catodo frio y van a 12 v pero eso se esta quedando atrasadisimo ahora estan la tiras de led que en algunos sitios te dicen que cuanto quieres que midan y se corta, la gente la utiliza mucho para los faros como lud diurna,luego tienes puedes utilizar tambien las tabletas que alumbran que flipas,yo en mi cali llevo una en el plazfon de el techo y luce que te cagas viene con adaptadores para cualquier bomvilla y esto si que lo e visto en norauto las tienes de varios tamaños unas con mas led y otras con menos.
_________________ CALIBA 2.0 16V
Jue, 01 Mar 2012, 00:07 |
Gracias por los consejos pero al final creo que va a ser mas sencillo que todo eso. He probado por simple curiosidad una luz de guantera en un hueco de la trasera del techo del kadett y eso ilumina mas que suficiente, aunque no daba un duro por ello me ha sorprendido gratamente. Asique, mas sencillo, menos consumo y menos peso . Simplemente tendre que adaptar a calzador un marquito plastico de los que lleva el calibra en la luz del maletero y a priori deberia encajar bien en el hueco que tengo para usar Kent escribió: Resumiendo, que tú lo que quieres es montarte una furgo del amor. Te recomiendo la luz roja Guarri van Esa trasera da muuuucho juego , quien la hubiese pillado en otros tiempos de trabajo como contorsionista
Jue, 01 Mar 2012, 00:44 |
Página 1 de 1
[ 13 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados |
