Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Sab, 25 May 2024, 03:13
Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ]
 Etapa entró en modo protección y ahora no funciona un canal
Nota Etapa entró en modo protección y ahora no funciona un canal
Hola, pues eso. Me he hecho un cajón a medida, lo he montado con una etapa 4 canales blaupunkt gta 475, y funcionaba perfecto. He echado el respaldo del asiento para atrás con cuidado, y de repente se ha parado todo, y la etapa estaba en modo protección. Quité el contacto, y lo volví a dar, y el canal de los 6x9 funciona, pero el del sub no. Alguien podría darme alguna pista?
muchas gracias!!
Calibra C20Ne 92
EX: Astra 1.6 S.i. 94
Dom, 03 Feb 2013, 13:14
Nota Re: Etapa entró en modo protección y ahora no funciona un canal
fusible y/o cableado
Dom, 03 Feb 2013, 13:50
fusibles están bien, y cableado, los de alimentacion no están mal porque la etapa funciona con los 6x9 perfectamente. Pero por los RCA puede entrar la etapa en modo proteccion?
gracias!
Calibra C20Ne 92
Lun, 04 Feb 2013, 16:41
por lo RCA si se tocan interiormente los 2 polos si que podria.
ojito tambien con el reparto de ganancias, nunca las tengas al maximo.
Mié, 06 Feb 2013, 13:14
sigue en proteccion la etapa? mira el cableado del sub, y la impedancia del mismo, prueba a bajar ganancia y conectar en la salida del sub los 6x9 para saber si lo que falla es ese canal de la etapa o el sub.
Mié, 13 Feb 2013, 22:41
Vale solucionado!
desmonté los conectores del sub, y se habia soltado la tuerca por dentro. Por eso se puso en protección y luego no sonaba.
Gracias por las aportaciones!!
Calibra C20Ne 92
Lun, 18 Feb 2013, 21:33
[ Time : 0.055s | 10 Queries | GZIP : On ]
