torni
Marcador c20xe en x20xev
Hola , el otro dia me dispuse a poner unas agujas que tenia del XE en el marcador del ecotec, la razon es la que ya muchos sabeis que no se iluminan por la noche y las de XE si, asi que puse las de gasolina y agua, entraron perfectas,luego para dejar para lo ultimo el del km por si alguna de las otras no encajaba intente poner la de las rpm, mi sorpresa es que no encaja,asi que ya no toque el km Alguien sabria decirme si un marcador de XE podria ponerlo sin mas en un ecotec? la sirga parece igual, las conexiones tambien el tema de desfases con el ordenador no importa ya que no tengo ordenador en el ecotec gracias, un beso
Mié, 17 Abr 2013, 14:41 |
Re: Marcador c20xe en x20xev
torni escribió: Hola , el otro dia me dispuse a poner unas agujas que tenia del XE en el marcador del ecotec, la razon es la que ya muchos sabeis que no se iluminan por la noche y las de XE si, asi que puse las de gasolina y agua, entraron perfectas,luego para dejar para lo ultimo el del km por si alguna de las otras no encajaba intente poner la de las rpm, mi sorpresa es que no encaja,asi que ya no toque el km Alguien sabria decirme si un marcador de XE podria ponerlo sin mas en un ecotec? la sirga parece igual, las conexiones tambien el tema de desfases con el ordenador no importa ya que no tengo ordenador en el ecotec gracias, un beso Si puedes, sin problema ya que no tienes ordenador ni te importa. De nada, otro para tí
Mié, 17 Abr 2013, 17:11 |
torni
Entonces me planteare comprar un marcador de xe y cambiar esferas,de noche la diferencia es muy notable, recordaba a gente que con los Post 94 decian que no se iluminaban y la razon ya es que salio asi de fabrica, aparentemente las agujas son parecidas, pero he comprobado que no Gracias Pelines
Jue, 18 Abr 2013, 09:44 |
torni escribió: Entonces me planteare comprar un marcador de xe y cambiar esferas,de noche la diferencia es muy notable, recordaba a gente que con los Post 94 decian que no se iluminaban y la razon ya es que salio asi de fabrica, aparentemente las agujas son parecidas, pero he comprobado que no Gracias Pelines Las agujas con las mismas para gasolina y temperatura refrigerante, pero la de rpm y velocidad son diferentes, las de xe tienen el eje mas estrecho y la eco mas ancho, de manera que las de xe no entran en cuadro eco y las de eco bailan en el del xe. De todas formas, antes de comprar otro cuadro porqué no pruebas a cambiar las bombillas de iluminación normales por unas led que den mas luz?, yo lo voy a hacer en mi cuadro eco, porque como bien dices, la luz es bastante escasa.
Jue, 18 Abr 2013, 10:46 |
torni
Pelines no lo hagas si es para iluminar agujas , ya tengo leds, incluso he ido mas alla, en lugar de sustituir bombillas ,he hecho como en el XE , he llenado por dentro el marcador con tiras de led azules,solo hay que quitar las bombillas originales y ulitizar 3 capuchones de las bombillas originales para conectar los cables de las tiras de led, tambien lo he hecho en el marcador de bateria y aceite ecotero de debajo de la radio, lo de poner solo bombillas led de sustitucion lo hice en su dia y hay huecos donde la luz es mas escasa y queda casi apagado, pero esto ilumina 3 veces mas, y repartido, sigue funcionando el regulador de luz (tampoco es que se pueda regular mucho asi)
Con todo eso sigue estando las agujas sin luz, asi que hare lo de poner uno de xe, supongo que antes provare de cambiar marcadores entre mis coches para asegurarme del todo, (el hilo era para no ponerme a desmontar y luego para nada)
Para quien le interese: Si se quiere seguir con las esferas de serie para sustituir un marcador con cuidado se desmontan, el velocimetro quitando la aguja con un tenedor sale bien, y para que no te marque 20km/h de mas, solo hay que poner la aguja como si exixtiera un 0km/h,pero un poco mas bajo,asi le vuelves a dar la presion a la bobina metalica interior, luego la llevas con la mano al 20km/h y pones el pivote
Por cierto si se rompe una de las pestañas de debajo del cristal del marcador es mucho mas facil montar y desmontar el cuadro, asi lo hice en los mios , por que sino te dejas las uñas, luego el ecotec no tiene graduacion de volante y cuesta sacarlo un poco
Jue, 18 Abr 2013, 11:14 |
CEVEINTEKISÉ
Registrado: Dom, 23 Dic 2007, 14:22 Mensajes: 824 Ubicación: Granaino en Girona
En los últimos marcadores (los blancos con agujas rojas) también pasa eso?
Jue, 18 Abr 2013, 12:24 |
torni escribió: Pelines no lo hagas si es para iluminar agujas.......
......luego el ecotec no tiene graduacion de volante y cuesta sacarlo un poco Es para darle mas iluminación al cuadro en general, que apenas se ilumina. Yo el cuadro lo saco y lo meto sin poner la carcasa exterior, así puedo meter la mano para desconectarlo sin problemas ni necesidad de meter la mano por el mando de luces.
Jue, 18 Abr 2013, 12:41 |
torni
pelines escribió: torni escribió: Pelines no lo hagas si es para iluminar agujas.......
......luego el ecotec no tiene graduacion de volante y cuesta sacarlo un poco Es para darle mas iluminación al cuadro en general, que apenas se ilumina. Yo el cuadro lo saco y lo meto sin poner la carcasa exterior, así puedo meter la mano para desconectarlo sin problemas ni necesidad de meter la mano por el mando de luces. Yo tambien lo hago asi, pero lo que me cuesta es abrir las pestañas del cristal, con una rota es mas facil y como despues va con tornillos queda sujetoigual Ah el contraste que hace el marcador bien iluminado y las agujas apagadas es una mierda , cuando pueda te hago una foto CEVEINTEKISÉ escribió: En los últimos marcadores (los blancos con agujas rojas) también pasa eso? Hablamos de los de ecotec post 94 , tambien lets (no se si v6 ) por que recuerdo a korvo creo que era que tampoco se iluminaba ,que son blancos (ahora no recuerdo la aguja el color si naranja o roja), creo que es lo que te refieres,o es que hay 2 que tienen marcador blanco?
Vie, 19 Abr 2013, 00:03 |
torni
Al final he bajado en un momento ya que era de noche y le he hecho unas fotos, ah, no me acordaba , le deje sin querer las agujas del XE puestas de gasolina y temperatura,no lo vi hasta ayer, mejor que mejor, asi se ve la diferencia entre las dos tipos de agujas, pero es que encima las rallas rojas de las rpm y bateria no se iluminan y las de gasofa y temperatura si, son todas las esferas de ecotec virgen Con el cuadro al minimo de graduacion: Al maximo de luz: Desde el puesto de conduccion, para darse cuenta de que poco iluminadas se ven desde esa posicion respecto a las otras: Bateria y aceite: Quiero mirar si puedo colocarles unas de temperatura y gasolina en su lugar Con leds de sustitucion a las bombillas queda mucho menos iluminado pero igual si ganas algo, y acuerdate de comprar uno rojo para la reserva Por cierto, 10.000km en 2 años y medio
Última edición por torni el Vie, 19 Abr 2013, 00:55, editado 1 vez en total
Vie, 19 Abr 2013, 00:51 |
torni
Fail, lo he mandado 2 veces , puede borrarse este si se quiere
CEVEINTEKISÉ
torni escribió: CEVEINTEKISÉ escribió: En los últimos marcadores (los blancos con agujas rojas) también pasa eso? Hablamos de los de ecotec post 94 , tambien lets (no se si v6 ) por que recuerdo a korvo creo que era que tampoco se iluminaba ,que son blancos (ahora no recuerdo la aguja el color si naranja o roja), creo que es lo que te refieres,o es que hay 2 que tienen marcador blanco? Si, hay dos tipos, el blanco grisaceo o plateado con agujas naranjas que pusieron después de los negros y el de los últimos calibras que montaban este: Este es de un V6, para los ecotec el tope era de 240 Km/h.
Vie, 19 Abr 2013, 09:45 |
Pues yo las agujas si que las veo en mi cuadro. Sacaré fotos cuando lo vuelva a poner en el coche que ahora lo tengo en casa porque hice el injerto NE-ECO para que no me lea mal los datos en el ordenador y todavía no lo he vuelto a colocar. Yo recuerdo que mi problema era que el fondo tenía poca luz, no que las agujas no se vieran nada.
Vie, 19 Abr 2013, 09:56 |
torni
pelines escribió: :-k
Pues yo las agujas si que las veo en mi cuadro. Sacaré fotos cuando lo vuelva a poner en el coche que ahora lo tengo en casa porque hice el injerto NE-ECO para que no me lea mal los datos en el ordenador y todavía no lo he vuelto a colocar. Yo recuerdo que mi problema era que el fondo tenía poca luz, no que las agujas no se vieran nada. Y las agujas son naranjas como las mias? de que año es el tuyo? el mio fabricado en el 12/94 ,matriculado el 3/95, por cierto me habia fijado pero en las especificaciones sale esto tal cual a parte de arriba la 205 55 15: Opciones incluidas en la homologacion de tipo: NEUMATICOS: 195/60R14 + 205/60R15 * TECHO SOLAR * Me parece curioso ya que el XE no sale nada de eso CEVEINTEKISÉ escribió: torni escribió: CEVEINTEKISÉ escribió: En los últimos marcadores (los blancos con agujas rojas) también pasa eso? Hablamos de los de ecotec post 94 , tambien lets (no se si v6 ) por que recuerdo a korvo creo que era que tampoco se iluminaba ,que son blancos (ahora no recuerdo la aguja el color si naranja o roja), creo que es lo que te refieres,o es que hay 2 que tienen marcador blanco? Si, hay dos tipos, el blanco grisaceo o plateado con agujas naranjas que pusieron después de los negros y el de los últimos calibras que montaban este: Este es de un V6, para los ecotec el tope era de 240 Km/h. Nunca te acostaras sin aprender una cosa mas, gracias por compartirlo no tenia ni idea que cambiaron marcadores
Vie, 19 Abr 2013, 22:17 |
CEVEINTEKISÉ
De nada, pa eso estamos.
Dices que en tu ficha técnica pone si lleva techo solar? Cagada la hemos pues.
Sab, 20 Abr 2013, 18:55 |
torni
CEVEINTEKISÉ escribió: De nada, pa eso estamos.
Dices que en tu ficha técnica pone si lleva techo solar? Cagada la hemos pues. Si eso mismo, por lo que he leido estas poniendo techo al calibra, pero siendo el mismo de serie de chapa dudo que en la itv se den cuenta de ese detalle por que parecera 100% de serie
Sab, 20 Abr 2013, 19:35 |
torni escribió: Y las agujas son naranjas como las mias? de que año es el tuyo? el mio fabricado en el 12/94 ,matriculado el 3/95, por cierto me habia fijado pero en las especificaciones sale esto tal cual a parte de arriba la 205 55 15: Opciones incluidas en la homologacion de tipo: NEUMATICOS: 195/60R14 + 205/60R15 * TECHO SOLAR *
Mi Ne es del 90, el cuadro es de un ecotec inglés y desconozco el año. En mi XE (1992) tenía puesto en ficha la medida homologada de 195 y de 205.
Sab, 20 Abr 2013, 23:06 |
torni
Que guapo tiene que ser el cuadro blanco ingles, en mi XE tengo puestas las esferas inglesas normales negras con mp/h y km/h
Sab, 20 Abr 2013, 23:38 |
torni escribió: Que guapo tiene que ser el cuadro blanco ingles, en mi XE tengo puestas las esferas inglesas normales negras con mp/h y km/h Si tienes capricho, eco en millas con agujas rojas http://www.ebay.es/itm/Vauxhall-Calibra ... 43afc915ee
Sab, 27 Abr 2013, 22:49 |
torni
Pues queda bonito si, me gusta mas en negro numeros blancos todo hay que decirlo, pero mucho mejor que cualquier esfera tuning, y mejor que la normal, por cierto como se pasan los britanicos con los precios de envio a españa
Sab, 27 Abr 2013, 22:55 |
torni escribió: Pues queda bonito si, me gusta mas en negro numeros blancos todo hay que decirlo, pero mucho mejor que cualquier esfera tuning, y mejor que la normal, por cierto como se pasan los britanicos con los precios de envio a españa Yo creo que debe ser algún tipo de "truco" para pagar menos comisiones en ebay. No se muy bien como funciona, porque no vendo, pero supongo que sobre el precio de venta habrá alguna comisión, y poniendo precio alto de envío y precio "bajo" de venta del producto pagarás menos comisión. He visto muchos anuncios que el precio en puja por 1 euro y sin embargo el envío meten tranquilamente 100 euros.
Lun, 29 Abr 2013, 09:34 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados |
