Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Lun, 20 May 2024, 12:42
Nuevo tema Responder al tema  [ 53 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
 Despiece Calibra Turbo 93.000km
Nota Despiece Calibra Turbo 93.000km
Buenas, la verdad que no se como empezar sin que nadie me cruja...
por desgracia y sin quedarme otra salida, tengo que despiezar el calibra turbo que adquirí a Tropic
Intente venderlo entero para no tener que llegar a este punto pero imposible recuperar al menos lo que inverti...
destacar que el vehiculo tenia 93.000km reales. Se despiza practicamente entero:
A partir de septiembre podré colgar fotos de todo, aunque muchos conocisteis ya el coche...
CARROCERIA
Aletas delanteras x 2 : 40e ambas
Cristales traseros izq y derecho x 2 : 30e ambos
Traviesa Trasera : 30e
Manetas de cerraduras sin llave x 2 : 20e ambas
Luna trasera termica : 80e
Limpias completos delanteros y trasero x 3 : 15e -> 10e ambos
MECANICA
Direccion asistida - Deposito liquido: 15e
Direccion asistida - Bomba: 50e
Caña de direccion: 90e
Eje trasero sin trapecios: 100e
Trapecios delanteros x 2: 60e ambos
Cuna delantera completa con trapecios: 80e
Trapecio trasero derecho: 30e
Radiador Opel Calibra Turbo: 50e
INTERIOR
Manetas de los intermitentes y parabrisas: 20e
Volumetricos de la alarma con sus tapas x 2: 30e ambos
Cinturones delanteros x2: 30e ambos
Cinturones traseros completos x3: 30e ambos
Cable y tirador de apertura capot: 10e
Guantera con botón de refrigerar: 25e
Boton antinieblas delantero: 5e
Boton antinieblas trasero: 5e
Mando de luces: 10e
Panel de luces: 5e
Otros plasticos interiores, botoneras… Preguntar precios
ELECTRICIDAD
Captador abs rueda trasera izquierda: 30e -> 20e
Captador abs rueda delantera derecha: 30e -> 20e
Captador abs rueda delantera izquierda: 30e -> 20e
Bocina Alarma de Serie: 10e
Consola central calefacción: 20e
Motores cierre centralizado incluido el de la tapa de combustible X 4: 40e ambos
Motores de limpias delanteros y trasero completos x 3: 45e ambos
Alarma TOAD Ai606 británica, inmobiliza 3 circuitos diferentes: 100e
Unidad de Checkcontrol (90339251): 30e
Centralita SRS Airbags (90462305): 30e
Centralita 4x4 (90461295): 35e
Centralita Cierre Centralizado (90506484): 15e
Piezas adicionales no listadas preguntar
Ire añadiendo cosas tambien a la lista.
Gomas puertas y maletero x 3 - VENDIDO
Bomba de freno calibra turbo y servofreno - VENDIDO
Latiguillos metalicos goodridge x 4 - VENDIDO
Trapecios traseros - VENDIDO EL IZQUIERDO
Parasoles con luz x 2 - VENDIDO
Parachoques delantero: VENDIDO
Traviesa Delantera: VENDIDO
Techo solar: VENDIDO
Luna delantera y su goma: VENDIDO
Deposito combustible con aforador y soportes: VENDIDO
Suspension nueva Kayaba AGX regulables + muelles Irsmcher -2,5mm + correctores de caida traseros Irmscher, todo con papeles de Industria para meter en ficha: VENDIDO
Tapiceria completa cuero con paneles, estado impoluto: VENDIDO
Bases de asiento: VENDIDO
Ordenador de abordo: VENDIDO
Salpicadero con airbag de acompañante: VENDIDO
Tapizado techo (con hueco para techo electrico): VENDIDO
Tapizado de suelos: VENDIDO
Bandeja trasera: VENDIDO
Mueble de los asientos calefactables con sus botones: VENDIDO
Plastico de funda freno de mano: VENDIDO
Paflon de luz interior con temporizador: VENDIDO
Capilla triple con relojes presion turbo, temperatura aceite, ratio de mezcla AFR narrowband: VENDIDO
Kit xenon 6000k - VENDIDO
A/A completo - VENDIDO
Relojes de presion de aceite y voltaje con bellota - VENDIDO
Mandos de calefaccion con sirgas y botones aa - VENDIDO
Cableado completo desde conector x5 (cabledo al completo de calibra turbo exceptuando el de inyección) - VENDIDO
Cable de embrague - VENDIDO
Modulo abs - VENDIDO
Plasticos de paso de ruedas x 4 - VENDIDO
Faros traseros x 2 - VENDIDO
Capot - VENDIDO
Palieres delanteros x 2 - VENDIDO
Cable de freno de mano - VENDIDO
Escape intermedio - VENDIDO
Escape final - VENDIDO
Catalizador suelto - VENDIDO
Antena de radio - VENDIDO
Espejos retrovisores electricos x 2 - VENDIDO
Juego de bocinas - VENDIDO
Manguetas delanteras con discos brembo x 2, rodamientos nuevos - VENDIDO
Manguetas traseras con discos y pinzas (pastillas greenstuff nuevas) x 2 - VENDIDO
Juego de Cerraduras, piloto, copiloto, maletero, contacto (2 llaves) x 4 - VENDIDO
Faros delanteros con motores reguladores de altura con boton regulador x 2 - VENDIDO
Transfer - VENDIDO
Cuadro electronico blanco de agujas naranjas - VENDIDO
Direccion asistida - Tuberias: VENDIDO
Bloque regulador 4x4 con peloto (peloto nuevo con factura) - VENDIDO
Radio CD MP3 Sony Explod con todos los altavoces de serie (Altavoces Vieta para puertas delanteras incluidos) - VENDIDO
Volante de cuero con airbag - VENDIDO
Radiador calefaccion - VENDIDO
Taloneras completas - VENDIDO
Palieres traseros x 2 - VENDIDO
Diferencial trasero suelto - VENDIDO
Cardan completo - VENDIDO
Espejo retrovisor interior - VENDIDO
Estriberas con led x 2 - VENDIDO
Parachoques trasero - VENDIDO
5 Llantas de serie 5x110 completas con gomas a medio uso x 5 - VENDIDO
Tapa del deposito - VENDIDO
Tijeras de elevalunas con motor y lunas x 2 - VENDIDO
Deposito de agua para limpias - VENDIDO
Direccion asistida - Cremallera - VENDIDO
Intercooler - VENDIDO
Consola central del freno de mano con botones de elevalunas y boton ordenador - VENDIDO
Última edición por clubopelmania el Mar, 15 Sep 2015, 22:28, editado 68 veces en total
Sab, 16 Ago 2014, 02:19
Nota Re: Despiece Calibra Turbo 93.000km
Siento el offtopic, y me juego el reporte pero aun entendiendo la situacion de necesitar dinero y tener que llegar a despiezar el coche y quedarte el motor, no entiendo como se vende el coche de Damawasi, sin faltar al respeto a Damaso, entendamonoso, y no se vende una carroceria a restaurar por quitarle las taloneras y tal, cuando ese coche es una de las mejores bases para tener un Calibra Turbo 4x4 de este pais.
Si te vale el consejo, replanteatelo, porque hay muchas cosas, que por los precios que pides, te va a costar vender, otras no, pero creo que al final te vas a quedar a medio camino con muchas cosas y tal vez alguien te compre la carroceria entera y aunque pierdas algo de dinero te ahorraras muchos problemas.
Como el cuero logicamente hay que venderlo por que vale dinero, si alguien te quiere la carroceria y no tener asientos le es un problema, yo le ofrezco unos asientos de tela regalados para ayudar a salvar este ejemplar.
Siento el offtopic pero si no lo digo reviento.
Es mas, como si alquilo una plataforma puedo ir a buscar la carroceria con la Zafira que tiene gancho de remolque, te propongo que valores cuanto quieres por la carroceria, solo quitandole faros delanteros con xenon, cuero, llantas, defensa delantera y trasera, bloque regulador del peloto y peloto, transfer, capilla de relojes, y relojes de voltaje y bateria.
Sab, 16 Ago 2014, 13:24
Buenas, entiendo perfectamente lo que me comentas, el caso es que actualmente necesito coche nuevo y dando este en chasis como plan pive y vendiendo las piezas consigo mucho mas que de cualquier otra forma, suena cruel pero es lo que hay... saludos.
Sab, 16 Ago 2014, 14:53
Si te vas a comprar un coche nuevo, esta claro que el chasis son 2000€, pero tanto este del Calibra como cualquier otro coche, ahora bien, con este sacas los 2000€ + el despiece. Esta claro, un Calibra Turbo 4x4 menos en este pais #-o :(
Una pena Javi
Sab, 16 Ago 2014, 14:59
Nooooooooo Diossss :sad: :sad: Bufff mira que hay tarros por el pais pero esta preciosidad y ejemplar unico noo tioo buaaaa lo siento mucho por el offtopic pero es que no me lo puedo creer , esta es una de las mejores si no la mejor base de calibra turbo que hay en españa y pensar que se despieza solo por el puto pive #-o :caguen:
imagino que tus razones son de peso pero yo estoy seguro de que ese coche se podria haber vendido entero solamente por todo lo que lleva y los poquisimos kilometros de todos los componentes.
Sé de gente que hoy en dia compra calibras turbos por unos 4500€ pero en un estado mucho peor...
Siento el comentario javier pero o lo digo o reviento.
Monturas:
Dom, 17 Ago 2014, 17:19
Entiendo perfectamente los comentarios, cuando lo adquiri no tenia esto en mente, pero las cosas dan mil vueltas y ahora tengo otras necesidades y lo mas rentable es asi... una pena pero tras pensarlo muchisimo no veo otra. Era o darlo entero para el pive y perder pasta o darlo en chasis y amortizar algo con las piezas o intentar venderlo pero la gente no valora estos coches lo que debiera y como requiere inversion para arreglar lo que tenia y el mercado esta como esta era perder tambien.. Un saludo.
Dom, 17 Ago 2014, 20:36
Piezas añadidas:
Suspension nueva Kayaba AGX regulables + muelles Irsmcher -2,5mm + correctores de caida traseros Irmscher, todo con papeles de Industria para meter en ficha.
Manguetas traseras con discos y pinzas x 2
Alarma TOAD Ai606 británica, inmobiliza 3 circuitos diferentes.
Radio CD MP3 Sony Explod con todos los altavoces de serie (Altavoces Viesta para puertas delanteras incluidos)
Lun, 18 Ago 2014, 23:21
¿Cuanto estas pidiendo por el coche entero?
Mar, 19 Ago 2014, 14:17
mp enviado :wink:
Mié, 20 Ago 2014, 00:13
Lista actualizada
Techo solar - RESERVADO
Deposito combustible con aforador y soportes - RESERVADO
Suspension nueva Kayaba AGX regulables + muelles Irsmcher -2,5mm + correctores de caida traseros Irmscher, todo con papeles de Industria para meter en ficha - RESERVADO
Tapiceria completa cuero con paneles, estado impoluto - RESERVADO
Ordenador de abordo - RESERVADO
Capilla triple con relojes presion turbo, temperatura aceite, ratio de mezcla AFR narrowband - RESERVADO
Tapizado techo (con hueco para techo electrico) - RESERVADO
Mueble de los asientos calefactables con sus botones - RESERVADO
Mié, 20 Ago 2014, 01:27
Piezas añadidas:
Catalizador suelto
Escape final remus (1 salida)
Trapecios traseros
Cardan completo
Cable de embrague
Mié, 20 Ago 2014, 16:45
Lista actualizada
Trapecios traseros - RESERVADO EL IZQUIERDO
Bomba de freno calibra turbo y servofreno - RESERVADO
Latiguillos metalicos goodridge x 4 - RESERVADO
Parasoles con luz x 2 - RESERVADO
Mié, 20 Ago 2014, 21:44
MP enviado.
__________________________________
Ex-Opel Calibra 2.0. 8v.
Ex-Opel Calibra 2.0. 16v.
Opel Calibra 2.0. 16v Turbo.
Jue, 21 Ago 2014, 18:06
Unai83 escribió:
MP enviado.
Mp contestado. Saludos.
Dom, 24 Ago 2014, 15:34
Lista actualizada
Parachoques delantero - RESERVADO
A/A completo - RESERVADO
Cableado completo desde conector x5 (cabledo al completo de calibra turbo exceptuando el de inyección) - RESERVADO
Jue, 28 Ago 2014, 00:31
Lista actualizada
Faros traseros x 2 - RESERVADO
Cable de freno de mano - RESERVADO
Escape final remus (1 salida) - RESERVADO
Escape intermedio - RESERVADO
Vie, 29 Ago 2014, 00:18
Lista actualizada
Salpicadero con airbag de acompañante - RESERVADO
Tapizado de suelos - RESERVADO
Mar, 02 Sep 2014, 10:53
vacio ------------------------------------------------
Mar, 02 Sep 2014, 12:27
tienes la resistencia interior del ventilador del aire?
salu2
Sab, 06 Sep 2014, 15:21
salu2
mp enviado.
Dom, 07 Sep 2014, 13:55
[ Time : 0.060s | 12 Queries | GZIP : On ]
