Acortar palanca de cambio
Bueno... esto lo hablé con Tropic y Juanjo en la OIC, me parece que el recorrido de la palanca de cambio del Cali para poner las marchas es un poco "eterno", me comentaron que había algún kit para acortar el recorrido de la palanca, me gustaría saber si alguien lo conoce porque me interesaría colocarlo, también me gustaría acortar lo que es la palanca aunque para eso me parece que solo hay una solución... cortar?
salud
salud
Acortar la palanca, o cortar, o cambiarla por una especifica "corta", un kit...
Acortar el recorrido entre marchas (Tropic ya esta babeando...) kit de cambio corto, el balancin aquel del que hablabamos
Consejo: cambia primero el balancin este, (kit de cambio corto) y luego estimas si es necesario cortar (no creo que despues lo hagas
Igual para el mes que viene lo pillo, hay que pedirlo fuera (UK)
Entre 30 y 40 euros andabam creo. MMm... te iba a decir algo y se me ha ido el santo al cieloKike666 escribió:Tropic, que precio tiene?? si pedimos los dos nos sale más barato el envío al menos, claro que on distintos, no uno para una F16 y otro para una F20
Espera que mire las tiendas que tenia apuntadas, a ver si donde lo iba a pillar tienen para la F20 (es seguro la tuya verdad? creo que son iguales las piezas) y lo cogemos juntos. Por otro lado, señores, el que se anime a coger un kit de cambio corto con nosotros que lo masculle
P.D: Telvm...
Eso leches, esto era lo que queria decir, que habia un post que hablabamos de ello:
viewtopic.php?t=68
Sobre el efecto del kit, 24 frames por segundo valen mas que mil palabras
Asi es el antes (en un 206)
http://206gti.net/griff-qs-install/Standard%20shift.MPG
Y el despues...
http://206gti.net/griff-qs-install/Grif ... kshift.MPG
viewtopic.php?t=68
Y el despues...
Soy de Vitoria nen
Las pelas, ya organizariamos una forma de pago, una transferencia o similar.
Dificil de montar, depende de tus habilidades mecanicas, pero creo que no. En el post que he linkado antes se habla de esto tambien
- Alumnoeuiti_SS
Tropic, no sabras si para la F25 hay algo de esto? me acuerdo del post aquel q entre otars cosas... el tio llevaba la funa echa una birria. Ahora q estoy metido integramente en la mecanica mas sucia, igual me animo a hacer algo de esto, y de paso le cambio la funda de cuero.
Ahm, si me animara... acordamos lo q sea, y ya me acercaba a Vitoria para cerrar el tema y pagarte lo q fuera etc etc...
No Alum, aquel post era otra cosa, era acortar la barraalumnoeuiti_ss escribió:Tropic, no sabras si para la F25 hay algo de esto? me acuerdo del post aquel q entre otars cosas... el tio llevaba la funa echa una birria. Ahora q estoy metido integramente en la mecanica mas sucia, igual me animo a hacer algo de esto, y de paso le cambio la funda de cuero.
Esto es cambiar un balancin que transmite el movimiento de la palanca a la caja, mirate el hilo que he linkado...
No se si habra para la F25, lo mirare.
- Alumnoeuiti_SS
Ahm coño, estamos hablando de desplazamientos de la palanca... no de la palanca en si... pues mira, igual ahorro y mato dos pajaros de un tiro o asi, acorto recorridos y palanca todo en uno, voy a buscar el otro post de la palanca capada.
PD: TELVM hiciste algo con el cambio corto & corto al final? Q se te veia calentado con el tema... encontraste el kit para calibras q ponias q no tenian?
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Jue, 22 Abr 2004, 00:19, editado 1 vez en total.
Efectivamentekaliber escribió:Solo vale 30 o 40 € tropic?? eso si q es algo interesante.
En un 16v... ni ideaKike666 escribió:Ok Tropic apuntameya me dirás cuando te va bien... a mi después de todo lo que le estoy haciendo al Cali mejor en Mayo o Junio, es fácil de montar o tendré que irme a Vitoria a que me exes una mano? xDDD
jurjurjurjurjurjur ¬¬ yo creo que sera mejor no ponerse la virgueria esa que reviento el cali juasjuasjuasjuas
*Sin que se entere nadie MarteDJ le pasa una nota a Tropic: Pillame uno a mi tb
OK, alla vamos
Confirmadme que vuestro Cali lleva la caja de cambios que apunto aqui, para que no haya lios. Si alguno mas se anima que lo confirme en este post apuntandose debajo...
Tropic - 1u para F16CR
Telvm - 1u para F16CR
Kike666 - 1u para F20
MarteDJ - 1u para F20
El sitio mas barato para pillar las piezas estas es http://www.raldes.co.uk/
Part number QS012, valido para cajas F16 y F20:
Por otro lado, tengo 2 problemillas...
Esta gente no tiene email, con lo cual no he podido consultarles si tienen kit para la F25, y por lo que veo, hay que hacer el pedido por fax, y tampoco tengo...
- Alumnoeuiti_SS
