[DOCVX] ECUs, RELÉS y FUSIBLES calibreros
Calibra 2.0i C20NE con aire acondicionado, año 1991 (M)
TAPA FUSIBLES1 · H19 · GM 90 240 665 ····· Chivato Acústico, Luces Puestas 2 · K10 · GM 90 057 384 ····· Relé, Intermitentes / Avería 3 · K8 · GM 90 069 864 ······· Relé, Escobillas Limpiaparabrisas 6 · K63 · GM 90 229 206 ····· Relé, Bocina de Alarma Antirrobo
BANDEJA TRAS LA TAPA DE FUSIBLES
K6 ······· Relé, Aire Acondicionado K7 ······· Relé, Ventilador AA K30 ····· Relé, Escobilla Trasera K35 ····· Relé, Luneta Térmica / Calefacción Retrovisores K59 ····· Relé, Luces de Cruce K60 ····· Relé, Compresor AA K64 ····· Relé, Ventilador Cabina K73 ····· Relé, Luces de Profundidad K88 ····· ECU temperatura catalizador K90 ····· Relé, Compresor AA
CAJA MOTOR1 ····· K52 · GM 90 191 753 ····· Relé, Ventilador Radiador 2 ····· K47 · GM 90 275 794 ····· Relé, Equilibrador de Presión ABS (surge arrester) 5b ··· F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador 6 ····· K87 · GM 90 244 312 ····· Relé, Ventilador Radiador AA (*GM 03 447 012 Verde) 9 ····· K51 · GM 90 244 312 ····· Relé, Ventilador Radiador AA (*GM 03 447 012 Verde) 10 ··· K67 · GM 90 244 312 ····· Relé, Ventilador Radiador (*GM 03 447 012 Verde) 11 ··· K58 · GM 90 378 651 ····· Relé, Bomba de Combustible 14b · F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador AA (AA)
TAPA ECU
CC ···· K37 · GM 90 356 128 ·············································· Cierre Centralizado, Unidad de Control ECU ·· K61 · Bosch 0 261 200 530 - GM 90 409 628 (GN) ····· Centralita Motronic 1.5
OTRAS HIERBAS
K20 · Módulo Amplificador Ignición ····· Junto a la Bobina K50 · ECU ABS-2E ···························· Tapa estribo Conductor K86 · ECU Check-Control ·················· Tras la Guanterahttp://vibein.blogspot.com/1. 10A - Parking and tail lights Left 2. 20A - Heated front seats, Cigarette lighter, Control Indicators 3. 10A - Main beam left 4. 30A - Heater fan (*1) 5. 10A - Dipped beam left, Headlamp range adjuster 6. 30A - Front/Rear Wipers 7. 15A - Turning signal lamps, brake lamps ABS 8. 15A - Courtesy lamp, Luggage compartment lamp, Hazard warning flasher, Dual info display, Radio, Trip computer 9. 10A - Instrument illumination, Number plate lamp, Traction control 10. 30A - Sunroof 11. 20A - Fuel pump 12. 10A - Electrically adjustable exterior mirror, Electrically operated door windows 13. 20A - Fog Lamps 14. 10A - ABS, Automatic transmission 15. 30A - Heated rear window, heated exterior mirrors 16. 10A - Automatic transmission 17. 20A - Central door locking system 18. 10A - (sweden Only) Daylight driving lamps 19. 10A - Four-wheel drive 20. 20A - Horn 21. 10A - Parking and tail lights Right 22. 10A - Reverse lamps, Dual info display, Trip computer, headlamp warning device 23. 10A - Main beam Right 24. 30A - Cooling fan (*1) 25. 10A - Dipped beam Right 26. - Blank 27. 10A - Fog tail lamp 28. 20A - Terminal 30: constant current for caravan/trailer 29. 30A - Healamp wash system 30. 30A - Electrically operated door windows 31 + 32. - Spare fuses 33 warning buzzer headlights left on 34 turn signal 35 wiper intermittent 36 rear foglights (Yes it is just meant to be wire loop) 37 front foglights 38 horn or heated screen (depends on year..early horn later heated screen),could also be behind fuse box for the horn.
Última edición por TELVM el Mar, 03 May 2011, 21:25, editado 8 veces en total
Dom, 02 May 2004, 17:58 |
Que suerte Telvm tener en el hueco motor el rele de la bomba
Intuyo que en el 92, en los 8v, se paso este rele a la cabina (tapa pies copiloto) esperando reducir su temperatura de trabajo y que no petara, que como ya sabeis casi todos, lo hace y mucho
Ahora que me doy cuenta, me falta el puentecito metalico a la derecha del rele 3... Algo de los antinieblas, probablemente por eso no me funciona el antinieblas trasero? mmm...
El alojamiento que esta encima del 6 (vacio en este caso) seria el del rele de antinieblas delantero, del mismo tamaño que el 6.
Dom, 02 May 2004, 18:38 |
Ahí lo tienes:
GM 90 378 651, relé bomba alfalfa. Tú lo tendrás al fondo a la derecha de la tapa ECU y tendrás que bucear para meterle mano .
En los Calibra tempranos el relé del antiniebla trasero esta en la bandeja tras la tapa de fusibles (putada de las gordas si te falla). Esto lo deduzco de que el antiniebla trasero del misil funciona aunque tiene vacía la posición '4'.
Dom, 02 May 2004, 19:56 |
Dom, 02 May 2004, 23:32 |
Ese relé de la foto no es el mío, pero el del misil es exactamente igual. Si te fijas en la fecha del relé de la foto es de Septiembre del 92. Mi relé es del 91 ... ¿'modernos'? ¿crees que puede haberlos más viejos ?
Citar: Tienes el hueco 4 (derecha del 3) vacio? sin la grapita metalica a estilo "puente"? Y te funciona el antinieblas trasero? Sí y sí . Por eso el relé del antiniebla trasero (como haberlo, haylo per cujons, otherwise no funcionaría) debe estar detrás de la tapa de fusibles.Citar: No he visto aun calis con rele en el hueco "4"... siempre grapita ...
You mean Calibras 8V, I guess.
Lun, 03 May 2004, 00:22 |
Como viste Tropic yo puse el rele que llevan los vectras en el hueco 4, y no noto nada en particular, los antinieblas traseros funcionan igual, ya de paso intentare hacer una foto de la intalacion vieja en el que se vea llos reles que llevan detras de la caja de fusibles, tambien hay he visto un puente ¿funcion?.
Lun, 03 May 2004, 00:31 |
TELVM escribió: Ese relé de la foto no es el mío, pero el del misil es exactamente igual. Si te fijas en la fecha del relé de la foto es de Septiembre del 92. Mi relé es del 91 ... ¿'modernos'? ¿crees que puede haberlos más viejos ? Tu rele del 91 sera referencia acabada en 64, el viejo Los acabados en 51 son validos para todos los calis menos el ecotec, y sustituyen a todas las referencias anteriores (EPC dixit)TELVM escribió: Sí y sí . Por eso el relé del antiniebla trasero (como haberlo, haylo per cujons, otherwise no funcionaría) debe estar detrás de la tapa de fusibles. Le echare un vistazo, pero recuerdo haber estado enredando con la grapita de la que hablo en Rocio I (del 91) y tenia una interaccion con los antinieblas traseros / delanteros que no recuerdo exactamente, algo dejaba de funcionar en algun estado, me explico con otra referencia que lei sobre este "jumper": Era la manera de seleccionar que los antinieblas se encendieran con posicion, con cortas, y que los traseros funcionaran con posicion, con cortas, o solo cuando los antinieblas delanteros estuvieran on... como yo no llevo la grapita, y los antis delanteros chuflan pero los traseros no, pues... eso! TELVM escribió: You mean Calibras 8V, I guess.
Mmmm... no, hablo genericamente, no he tenido oportunidad de ver suficientes cajas de fusibles como para asegurarlo, pero si fotos que busque cuando trastee con la grapita, y todos la llevaban... Serian todos 8v? pos no se, supongo que no..
Carlos, que se supone que hace el rele ese en los Vectra? Pasame la referencia del mismo cuando puedas
Lun, 03 May 2004, 00:55 |
En cuanto pueda lo pongo (seguramente la semana que viene).
Lun, 03 May 2004, 01:03 |
Pacheking
Registrado: Mié, 24 Dic 2003, 17:35 Mensajes: 2850 Ubicación: Madrid (San Fermin)
tropic yo en el hueco 4 llevo algn rele, mañana te digo algo cuando lo mire porq no me acuerdo para q es ni q hace. foto no se si te podre poner porq ta mi camara tonta y no se quiere encender, aparte q necesita gafas para leer de cerca, es lo que tienen las camaras baratas
_________________ Opel Astra Coupe Bertone Edition 2.2 16V 147CV "Naranjito"
Lun, 03 May 2004, 01:27 |
Citar: Tu rele del 91 sera referencia acabada en 64, el viejo ... Pues me temo que por más que lo miro la referencia del K58 del misil se mantiene tozudamente en GM 90 378 651 y la fecha en 1991, joven .Citar: Mmmm... no, hablo genericamente ...
Pues mira la tapa de fusibles de mi fiera:
Posición '4', GM 90 171 953, K89, relé antiniebla trasero.
Lun, 03 May 2004, 10:40 |
Jejej, me acabo de encontrar dos relés de bomba de inyección GM 90 378 651 en el bolsillo, cuan esotérico .
Lun, 03 May 2004, 18:33 |
Lun, 03 May 2004, 21:04 |
VOY!!
Calibra 8v año 92, AA, Techo, Ordenata, preinstalacion calefactables, antinieblas delanteros y traseros (traseros KO)
Peculiaridades conocidas
Rele programable para barrido intermitente de limpias (el 99) Rele bomba combustible al lado de la ECU.
Lun, 03 May 2004, 22:08 |
El relé de limpias programable lleva eludiéndome muuucho tiempo, ya caerán tarde o temprano .
Llevas antinieblas delanteros (relé 90 274 683 en posición '5').
Rocío bis disfruta de aire acondicionado (relé blanco 90 191 753 + 3 relés negros 90 244 312 en caja motor). Es curioso, llevas un fusible de 60A en '14b', el Turbo lo lleva ahí de 40A.
Las diferencias entre tu Cali del 92 y el mío del 91 son que en la caja motor faltan el equlibrador de presión ABS-2E 90 275 794 (el tuyo es ABS-2EH y esta en el bloque hidráulico ABS; tampoco tienes caja en el estribo conductor) y el relé bomba de alfalfa 90 378 651, que se ha mudado junto a la ECU, más una pequeña redistribución de los relés negros del AA.
Lun, 03 May 2004, 22:40 |
Rocio I era como tu misil, llevaba muchas mas cositas en la caja de reles del motor y la caja en el estribo del conductor.
Lun, 03 May 2004, 22:44 |
A mi el fusible que mas gusta y que no tengo es el del techo solar, , hablando del techo Telum en alemania muchos calis no llevan el aire acondicionado pero si techo solar, supongo que esto repercute en el centro de gravedad (en peso no lo se) ¿que te sugiere esto?
Mié, 05 May 2004, 01:27 |
¿Que en Alemania no hace tanto calor en verano?
Mié, 05 May 2004, 09:37 |
Hombre no creo que como en andalucia pero creo que haga calor, tambien he visto que hay unos cuantos con elevalunas manual, no se estos teutones son muy austeros.
Mié, 05 May 2004, 09:41 |
Sí, van al grano, a lo funcional, no a las apariencias como hacemos en Celtiberia.
Mié, 05 May 2004, 09:46 |
Una cosa que me llamo la atencion es su mania de quitar cualquier referencia a la motorizacion, es mas incluso he leido que colocan la de otro modelo de menor potencia (digo yo sera para que digan para ser un X lo que tira) mientras aqui es al reves, 16v, Turbo, etc.
Mié, 05 May 2004, 09:51 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados |
