Foto tapa de fusibles y caja motor de Calibra 2.0 16v
Jesus 16v
Registrado: Jue, 01 Ene 2004, 12:21 Mensajes: 4084 Ubicación: Catalunya
Hola a todos.
Telvm aqui tienes la foto de la tapa de fusibles y de la caja de motor que pediste que hicieramos de nuestros modelos.
DATOS
Calibra 16v (C20XE) de febrero del 92, con Aire acondicionado, Antiniebla delantero y trasero, ......
(Todo equipamiento menos techo electrico, airbags y control de traccion)
P.D: Si necesitas la referencia de algun rele o fusible solo tienes que decirmelo.
SALUDOS
Lun, 03 May 2004, 19:06 |
Gracias cali 16V .
Jeje, las referencias te las digo por deducción, querido Watson ... :
CAJA MOTOR:
- El blanco GM 90 191 753. - Los tres negros 90 244 312 (éstos son perfectamente intercambiables por los 03 447 012 color verde fosforito, comprobado).
TAPA FUSIBLES (clockwise):
90 240 665 - Chivato Luces 90 055 543 - Intermitentes 90 069 864 - Limpias delanteros 'a ratos' 90 191 753 (igual que el blanco de arriba) - Antiniebla trasero 90 229 206 (aquí valdría también un 90 274 683) - Antinieblas delanteros 90 229 206 (ídem) - Alarma acústica
Joer que rallada, en '14b' (ventiladores a doble tralla AA puesto) tú llevas fusible de 30A, Tropic de 60A y mi fiera de 40A ... me pregunto si esto es por diseño o por gañanería de alguna zarpa en la PELO.
Última edición por TELVM el Mar, 04 May 2004, 08:40, editado 1 vez en total
Lun, 03 May 2004, 23:21 |
Adu
Mi coche es igual al tuyo Cali 16. De las foto segunda, el relé de la bomba es el tercero por la izquierda ¿verdad?
C20XE marzo 92 (imagino que será exactamente igual. Mañana me aseguro y si no lo es, pongo mis fotos)
Mar, 04 May 2004, 00:29 |
El rele de los antinieblas traseros es igual a que cogi del vectra.
Mar, 04 May 2004, 00:33 |
Adu escribió: Mi coche es igual al tuyo Cali 16. De las foto segunda, el relé de la bomba es el tercero por la izquierda ¿verdad?
Meeec! Adu, ya te dije que tu lo tendrias a los pies del copiloto, no estuvimos viendo tu caja en el parking?
Un saludote compi!
Mar, 04 May 2004, 00:34 |
Adu
Tropic, la primera foto es la caja del motor, te acuerda que fue la que vimos? La segunda foto he imaginado que es la del lado del conductor, y como me dijiste que era el mas grande.... pues pense que era este.
Mar, 04 May 2004, 00:36 |
Adu
Perdonnnnnnnnnnn, la segunda foto creo que es la caja de fusibles (debajo del volante).
Mar, 04 May 2004, 00:38 |
Adu escribió: Perdonnnnnnnnnnn, la segunda foto creo que es la caja de fusibles (debajo del volante).
Bingo!
En el lado conductor no hay tanto rele... Mira el post del turbo de Telvm parecido a este, veras un grafico / dibujo del lado acompañante!
Mar, 04 May 2004, 00:42 |
Adu
La encontré.
Mañana lo buscaré en mi cali.
Mar, 04 May 2004, 00:57 |
MEEEC!: Tropic Spartan, multa de 10 créditos por violación del estatuto verbal de moralidad
(Ya tienes papel )
Mar, 04 May 2004, 08:44 |
Jajaja, demolition man
Pero porque?? Que no lo pillo??
Mar, 04 May 2004, 14:05 |
Nah, por el 'MEEEC!'. No me hagas caso, hoy estoy gamberro .
Mar, 04 May 2004, 15:23 |
mi cali lleva el fusible ese de los ventiladores de 40A
Mar, 04 May 2004, 15:44 |
Mar, 04 May 2004, 18:50 |
Tropic esta es la referencia del rele que tengo del Vectra 90191753 20/30A.
Mié, 05 May 2004, 00:16 |
Si, parece igual que el blanco que detallan en el 16v y el turbo aqui los compis, pero... que hacen? Porque estos necesitan los reles y mi 8v no? Ein?
Apuntame las referencias de las patukis del rele si no es mucha molestia (30, 15, no se cuantos...)
Mié, 05 May 2004, 00:24 |
Ahi va 87,87a,86,85,30.
Mié, 05 May 2004, 00:29 |
Carlos escribió: Ahi va 87,87a,86,85,30.
A estudiar!!
Mié, 05 May 2004, 00:32 |
Tropic el puente va segun creo entre 87a y 30 no se si te servira de algo.
Mié, 05 May 2004, 00:35 |
Juas, lo que decia
El hueco ese es para los antinieblas traseros, y puede haber desde un rele hasta un jumper
La cosa es que para Suecia, Noruega y Great Britain hay una normativa del tipo "antinieblas traseros solo con tal tal y cual luz encendida" con lo que para unos casos bastara con un jumper y otros con un rele.
Supongo que aqui pondrian reles hasta que dijeron ein, si para Spain con un jumper vale! O alguna chuminada asi
Cuando pille un rele de esos ya hare pruebitas, pero ahora si que tengo claro que mis antis traseros no fonan por faltar el jumper!!
Mié, 05 May 2004, 01:25 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados |
