[INFOX] Sensores de temperatura ACEITE y AIRE
Alumnoeuiti_SS
Necesito referencias de un sensor de temperatura y de una esfera q pueda interpretar esa señal de forma correcta hasta 150-200ºc (para tener cierto margen).
Ayer recogi de la Opel 81€ en piezas y entre ellas, me compre un tapon nuevo del carter de aceite, el q tengo ahora en el coche lo agujereare y metere un sensor de temperatura de aceite, para esto necesito estas referencias o alguna orientacion para alguna casa q haga estas cosas.
La esfera la metere donde esta ahora el cenicero. El cableado... ya veremos una vez tenga todo como afrontarlo.
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Lun, 20 Mar 2006, 20:30, editado 2 veces en total
Sab, 18 Mar 2006, 13:01 |
Martyn
Registrado: Vie, 29 Oct 2004, 12:38 Mensajes: 959 Ubicación: Valles Oriental (Barcelona)
si hablas de un reloj de temperatura de aceite la mayoria , por no decir todos, traen su sensor ya.
depende de lo bueno , lo pijo o lo bonito que lo quieras , te puede valer de los 20€ de uno simple y negro de http://www.bricoclasic.com/tienda o los 30 de uno blanco de 7 colores de http://search.ebay.es/_W0QQfgtpZ1QQfrppZ25QQsassZbestuningQQssPageNameZSTRKQ3aMEWAQ3aMESOI
a los 250-300 que vale un aem o un greddy.
_________________ Kadett E 20SEH en proyecto de digievolucionar a 20 XE supervitaminado.
Lun, 20 Mar 2006, 10:07 |
Martyn
por cierto hay en ebay tambien unas placas separadoras para el filtro de aceite ke traen agujeros de roscas diferentes, funcionan como un ladron, pudiendo conectar sensores de temperatura y presion de aceite, radiadores , etc, sin tener ke rosacar ni taladrar nada.
es un switch como el de serie de los kadett ke llevan radiador de aceite,pero con mas agujeros roscados.
Lun, 20 Mar 2006, 10:09 |
Nando
Tambien hay tapones que traen ya el sensor.
como este,yo lo tengo montado y ni una gota de aceite
si mal no recuerdo costó 11€
Lun, 20 Mar 2006, 11:03 |
july19
Registrado: Sab, 16 Oct 2004, 11:10 Mensajes: 1497 Ubicación: ibiza
k
pero este tapon que va en el carter sustituye(vamos que hace lo mismo)a la bellota de aceite?
referencia si es asi y la tienes
gracias
_________________ ((calibra 2.0 8v c20ne))
Lun, 20 Mar 2006, 12:39 |
Alumnoeuiti_SS
Ese tapon no substituye a la bellota, solo marca temperatura. Alguna referencia de ese tapon con sensor incorporado? De todas formas, me sobra un tapon de aceite, asi q tratare de hacermelo.
Lun, 20 Mar 2006, 14:00 |
Nando
Alumnoeuiti_SS escribió: Ese tapon no substituye a la bellota, solo marca temperatura. Alguna referencia de ese tapon con sensor incorporado? De todas formas, me sobra un tapon de aceite, asi q tratare de hacermelo.
Exactamente.
Es de fae,luego mirare en casa la referencia, a ver si viene en la caja
Lun, 20 Mar 2006, 14:06 |
Fae 30160 creo que era la referencia, si necesitas uno te lo consigo yo, pero con tiempo
Lun, 20 Mar 2006, 14:15 |
Nando
MarteDJ escribió: Fae 30160 creo que era la referencia, si necesitas uno te lo consigo yo, pero con tiempo
Gracias.
Ahí la tienes,a mi me lo consiguió Marte.
Lun, 20 Mar 2006, 14:23 |
Alumnoeuiti_SS
Te mando un privado en breve. Se saben los rangos de temperatura q mide este termometro?
EDITO: Adjunto la pagina de FAE donde vienen todos los catalogos, lo q pasa sq no me deja descargarlos. Si alguien los tiene o los consigue... VENDRIAN BIEN. He decidido q no voy a mezclar marcas, si opto por FAE en el termometro, tambien sera FAE el indicador, q tambien los tienen.
Seccion de descargas:
http://www.fae.es/homesp.html
PD: He visto una pagina donde venden esferas AEM y Greedy por unas 20mil pelillas, dependiendo de lo q vayan a marcar, unos 150-160 Dolares, algo mas de 20mil.
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Lun, 20 Mar 2006, 20:28, editado 2 veces en total
Lun, 20 Mar 2006, 18:32 |
Martyn
eso iba a decir a ver si vas a meter sensor y reloj de rangos diferentes.
Lun, 20 Mar 2006, 18:43 |
Alumnoeuiti_SS
Dispongo de un sensor de medicion de temperatura de aire procedente de un ECOTEC. He medido con el y funciona, no voy a usar esto para medir la temperatura del aceite, pero SI se puede usar para saber la temperatura del aire de admision, lo cual me parece interesante. Como o de donde podria sacar informacion de este sensor SIEMENS, escribo directamente a SIEMENS? Es bastante sensible, con un polimetro en modo medicion de resistencias, le soplas de lejos y no pasa nada, si le soplas flojo de cerca... la resistencia aumenta. Curioso. Como dispongo de varios agujeros en el nuevo acelerador del V6... podria encasketarlo en uno de ellos y saber la temperatura del aire q va chupando el coche.
He encontrado datos tecnicos del sensor de medidion de aire exterior, el SIEMENS 09152245.
http://www.siemensvdo.com/products_solu ... re-sensor/
Oye, pedimos el catalogo de FAE para tener las referencias de todo lo q ofrecen y demas? Pero para esto tengo q tener la autorizacion del foro para pedirlo en nombre de ClubOpelCalibra. Lo pedimos? Si kereis lo pido yo, pero necesito la autorizacion, creo, a ver, lo podria hacer por las bravas, pero coño, mejor hacer las cosas bien y avisar en su momento de lo q se vaya a hacer.
Mié, 22 Mar 2006, 21:38 |
Alumnoeuiti_SS
Como nadie ha dicho nada sobre el catalogo... puede q a nadie le interese.
Solo puede decir q FAE TIENE UNA ATENCION AL CLIENTE INMEJORABLE, cosa q siempre es un punto a favor, sin duda.
Mié, 29 Mar 2006, 12:38 |
Dale caña Mikel, dejate de tanto remilgo la ostia
Mié, 29 Mar 2006, 13:07 |
Leaniz16v
Registrado: Mar, 16 Nov 2004, 23:09 Mensajes: 2682 Ubicación: Vuelvo a ser GIPUTXI XXDDDD
Tropic escribió: Dale caña Mikel, dejate de tanto remilgo la ostia
Eso, eso...menos mariconadas
_________________ VECTRA 2.000 16v - C20XE paaaawwwwaaaaa -
Deja que los demás ladren...
Mié, 29 Mar 2006, 13:14 |
Alumnoeuiti_SS
Bueno... ya ha llegado. Dispongo de 570 paginas de referencias para TODOS los coches de TODAS las marcas, en lo q a sensores, termocontactos, termoresistencias, esferas de medicion (acordes para sus propios sensores), sondas lambdas, cables de bujias, de porta esferas (individuales) y un puñadisimo de interruptores.
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Sab, 01 Abr 2006, 01:45, editado 1 vez en total
Vie, 31 Mar 2006, 21:00 |
Pues hala, escanealas y cuelgalas...
Vie, 31 Mar 2006, 21:44 |
Leaniz16v
205rallye escribió: Pues hala, escanealas y cuelgalas...
Y haz bricox de como cambiarlo en cada motor
Vie, 31 Mar 2006, 22:54 |
Disponibilidad y precio de este item? en que coches de calle se monta? (si es que esta info viene en ese catalogo...)
Bosch 0 258 006 066 "LSU 4"
Omega, me gustaria que me dieras precio tu tambien para este bicho...
Lun, 03 Abr 2006, 21:30 |
OMEGA
Tropic escribió: Disponibilidad y precio de este item? en que coches de calle se monta? (si es que esta info viene en ese catalogo...)
Omega, me gustaria que me dieras precio tu tambien para este bicho... Ok, te lo miro.
Lun, 03 Abr 2006, 21:48 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados |
