Blaupunkt Memphis MP66.
Sobran las palabras, pantalla tft, interfac usb, etc etc, me tiene que llegar la semana que viene, varias unidades, completamente nuevos con garantia. Todo este equipo por 358€
Caracteristicas: http://www.blaupunkt.com/es/7646520310_main.asp
Última edición por OMEGA el Jue, 31 Ago 2006, 11:25, editado 1 vez en total.
Y se de algunos, dependiendo del tipo de interfaz USB que tengan y del aparato que pinches, que admiten hasta HDs externos (eso he leido!)
A este equipo le puedes conectar un hd como bien dice Tropic, tambien trae otras dos entradas auxiliares, puedes cargar imagenes desde un pen drive para personalizar la pantalla etc etc, es una pasada de equipo a un precio de lanzamiento cojonudo.
Quien plantea las exigencias más altas a su radio, debería estar atento ahora.El Memphis MP66 une un diseño sofisticado y una pantalla TFT de alta resolución en color con un rendimiento de sonido excelente y numerosas posibilidades de conectividad. Detalles únicos como el ecualizador digital de 6 bandas que pulsando un botón realizada un autocalibrado adaptándose a las condiciones acústicas del vehículo o la recepción excelente del sintonizador de radio debido a la tecnología DigiCeiver proporcionan un sonido perfecto. Pero esto no es todo.Con la interfaz Bluetooth opcional con micrófono integrado puede realizar conversaciones por teléfono móvil sin cables a través de los altavoces propios del vehículo. Y la conectividad USB permite la conexión y el control de USB para Memory Sticks, reproductores MP3 o discos duros portátiles usando el cable adjunto- para escuchar la música que le guste. A las dos entradas auxiliares se pueden conectar fuentes externas de audio como p. ej. reproductores MP3 portátiles (Apple IPod). Y lo que suena tan bien, también debería satisfacer sus exigencias en cuanto a aspecto y estilo: con la función de carga de imágenes (Picture Upload) puede personalizar el display. Siga relacionando el futuro de la autorradio con Blaupunkt- el Memphis MP66.
Tropic escribió:Tb se le puede conectar un pendrive
Que no deja de ser la misma funcion, conectarles mp3....
Claaaro claro, un mp3 es lo mismo que una unidad de almacenamiento externa USB. Clavao!
Tambien trae otras entradas para poder poner un ipod de esos de la manzana, sin tener que enchufarlo en la caratula del aparato, este es un gran candidatopara formar parte de uno de los coches del garaje, me gusta mucho.
Tengo una duda de este equipo, cuando se dice que opcionalmente tiene la capacidad bluetooth????? que significa hay que comprar algun accesorio mas? si es asi cuales y cual es el precio. Muchas gracias
felixmolar escribió:Tengo una duda de este equipo, cuando se dice que opcionalmente tiene la capacidad bluetooth????? que significa hay que comprar algun accesorio mas? si es asi cuales y cual es el precio. Muchas gracias
Asi es, tiene un accesorio que se pone en las conexione traseras, asi el propio aparato controla los altavoces y demas, te lo miro y te digo algo en breve.
