Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Dom, 19 May 2024, 23:52
Nuevo tema Responder al tema  [ 76 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4  Siguiente
 [BRICOX] Marcador Digital Kadett GSI en Calibra (digidash)
Nota [BRICOX] Marcador Digital Kadett GSI en Calibra (digidash)
Voy a empezar a poner lo que tengo para este brico, editando, traduciendo y corrigiendo, asi lo avanzamos y discutimos aqui ;)
Asi quiero que quede montado el mio:
Multistecker Kontrollleuchten - X9 (16 pol.)
Imagen Imagen
Pin Funktion Farbe
1 Blinkleuchte rechts H 12/R U6.11 Schwarz-grün
2
3 Schalter Feststellbremse S 13 S13 Braun-schwarz
4
5 Kontrollleuchte Motor U6.27 Schwarz
6
7
8
9 Zündschloss S1/Kl. 15 – Zündung Schwarz
10
11
12 Kontrollleuchte Anhänger, Blinkgeber Kl 49C U6.15 Schwarz
13 Schalter-Licht S 2.1/Kl. 56 U6.7 Weiß-gelb
14 Fernlicht Kl. 56A U6.9 Weiß
15 Masse Braun
16 Blinkleuchte links H 13/L U6.10 Schwarz-weiß
Stecker für die Ansteuerung des LCD X8 (26 pol.) / weiße Codierung
Imagen Imagen
Pin Funktion Farbe
1 Ladekontrolle (Generator G2/Kl. D+) Blau-weiß
2
3 Regelschalter Instrument R 11 gegen 16 Grau-grün
4 Geber Kraftstoffvorrat P 4 Blau-schwarz
5 Zündschloß S1 Kl 15 / Leuchten Display Schwarz
6
7 Zündspule Kl.1 , Drehzahl Grün
8
9 Masse Braun
10 Masse Braun
11 Masse Braun
12 Geber, Öldruck (Poti P10 gegen Masse) Blau-gelb
13
14
15 Zündschloß S1/Kl58 / +12V LCD-Module Schwarz
16 Schalter-Licht S2.1/Kl.58 gegen 3
17 Geber-Wassertemperatur P5 Blau
18
19
20
21 Geber Wegstrecke P 14 Blau-rot
22 Schalter-Öldruck (SchalterS14 gegen Masse) Blau-grün
23
24
25
26
Selector Impulsos LCD Tacho:
Posicion 1= 185/60 R14 o 175/70 R13
Posicion 2= 185/65 R14
Transductores velocidad, impulsos por km:
ImagenImagen Imagen
Se trata de un pequeño circuito electronico que, tras medir el giro de la sirga del velocimetro, o directamente en la caja de cambios, nos da un numero de impulsos por km, indicandonos la velocidad con una señal digital. Todo coche que lleve ordenador de a bordo llevara un transductor. Si lleva cuadro analogico, estará detras de este. Si lleva cuadro digital, es posible que lo lleve en la caja, o un transductor mixto (sirga/digital)
Por otro lado, existen varios tipos de transductores clasificados por el numero de impulsos que dan: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 y 16
Por esto es mas que aconsejable que si vamos a montar un digidash, cojamos el transductor del mismo coche (para cuadrar el numero de impulsos del transductor con el cuadro)
Listado transductores:
AH - 6 imp - 185/65/14 - solo digidash
AK - 16 imp - 185/65/14 - solo digidash
AJ - 7 imp - solo digidash
AA - 6 imp - 185/60/14 - marcador analogico o digital
AG - 16 imp - 185/60/14 (kadett 16v) - marcador analogico o digital
AD - 10 imp - Kadett AT - marcador analogico o digital
AY - 2 imp - Kadett Diesel - marcador analogico o digital
Notese que el numero es referencial, mas bien son "miles" de pulsos por km. Segun he leido, un Calibra deberia montar con el digidash el transductor AG o AK de 16 imp. Este ultimo, el AK, es el mas comun.
Esquema electrico Digidash:
R11 Regelschalter-Instrument 575
S13 Schalter-Feststellbremse 584
S14 Schalter-Öldruck 586
P4 Geber-Kraftstoffvorrat 571
P5 Geber-Temperatur 581
P10 Geber-Oeldruck 588
U6 Instrument ZSB-LCD 569 .... 593
U6.1 Ladekontrollleuchte 569
U6.2 Voltmeter 570 ... 572
U6.3 Kraftstoffanzeige 571
U6.4 Kontrollleuchte Öldruck 586
U6.5 Oeldruckmesser 588
U6.6 Temperaturanzeige 581
U.6.7 Kontrollleuchte Licht 578
U6.8 Tachometer 591 ... 593
U6.9 Kontrollleuchte - Fernlicht 582
U6.10 Kontrollleuchte - Blinker links 586
U6.11 Kontrollleuchte - Blinker rechts 588
U6.13 Kontrollleuchte - Feststellbremse 584
U6.14 Drehzahlmesser 584
U6.15 Kontrollleuchte - Anhänger 580
U6.18 Kontrollleuchte - ABS 594
U6.21 Relais Beleuchtung Display 574 ... 576
U6.22 Leuchten Display 575 ... 576
U6.23 Leuchte Tachometer 592
U6.24 Umschalter km/h meilen ( Meileninstr. ) 593
U6.25 Umschalter Wegdrehzahl 578
U6.27 Kontrollleuchte Motor 590
X 5 Stecker Kabelsatz Motor 14 pol. 584.586.588
X 6 Stecker Kabelsatz Karosserie 30 pol. 571 . 581
X 8 Stecker LCD Instrument 26 pol. 569 ... 593
X 9 Stecker LCD Instrument 16 pol. 576 ... 590
Fotos variadas:
ImagenImagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen ImagenImagen ImagenImagen
Última edición por Tropic el Vie, 11 Ago 2006, 11:51, editado 6 veces en total
Vie, 11 Ago 2006, 08:52
Espacio
Tropic escribió:
Espacio
Pues menuda aportacion!!! :jaja:
Vie, 11 Ago 2006, 08:58
:bate:
Vie, 11 Ago 2006, 09:30
Esas fotos las sacaste tu?, me refiero a que si desmontaste el cuadro tu, ya que tengo que soltar el mio para limpiarlo y de paso cambiar todas las bombillas etc etc.
Vie, 11 Ago 2006, 09:52
No. Yo he desmontado cuadros, pero no les he sacado fotos, jejeje ;)
Vie, 11 Ago 2006, 10:14
Tienes las traducciones de todo eso???
Si no, me pongo con ello en cuanto vuelva de currar....
Vie, 11 Ago 2006, 10:24
No hay traducciones, hay que traducirlo ;)
Vie, 11 Ago 2006, 10:28
OK. Al mediodia me pongo a ello.....
Vie, 11 Ago 2006, 10:31
Estoy rumiando el tema de los transductores, me temo que va a haber incompatibilidad con el ordenador de a bordo por el tema pulsos por km.... :P estoy ideando un workaround :cuñao: o dos :cuñao:
Vie, 11 Ago 2006, 10:32
Que miedo me das..... :lol:
Anyway....como va el tema de reprogramar los ordenadores??? Tambien se podria atacar por ahi, no???
Vie, 11 Ago 2006, 10:33
No se si se podria reprogramar el numero de impulsos recibidos... :-k
Lo que te digo, toy rumiandolo :cuñao:
Vie, 11 Ago 2006, 10:37
En la kdd alemana m parecio ver un calibra con ese marcador cierto?? Original si señor.... :wink:
Vie, 11 Ago 2006, 12:26
Bueno, alguna cosa se ha quedado en el tintero, como el significado de Anhänger, pero el resto, mas o menos vendria a traducirse asi:
clavija de testigos - X9 (16 pins)
Imagen Imagen
Pin función color
1 intermitente derecho H12/R U6.11 negro - verde
2
3 interruptor freno S 13 S13 color marron - negro
4
5 testigo motor U6.27 negro
6
7
8
9 Bloqueo arranque S1/Kl. 15 – encendido negro
10
11
12 testigo ¿¿remolque?? (esta es la Anhänger esa) intermitente Kl 49C U6.15 negro
13 interruptor de luces S 2.1/Kl. 56 U6.7 blanco - amarillo
14 luces largas Kl. 56A U6.9 blanco
15 masa marron
16 intermitente izquierdo H 13/L U6.10 negro - blanco
Clavija para el control del LCD X8 (26 pins) / conector blanco
Imagen Imagen
Pin función color
1 Control de carga (alternador G2/Kl. D+) azul - blanco
2
3 interruptor regla instrumento R 11 proximo a 16 gris - verde
4 interruptor suministro de combustible P 4 azul - negro
5 Bloqueo arranque S1 Kl 15 / luces Display negro
6
7 bobina del encendido Kl.1, numero de revoluciones verde
8
9 masa marron
10 masa marron
11 masa marron
12 interruptor presion de aceite (Potenciometro P10 a masa) azul - amarillo
13
14
15 Bloqueo arranque S1/kl58 / +12V modulo LCD negro
16 interruptor de luces S2.1/Kl.58 a 3
17 interruptor temperatura de agua P5 azul
18
19
20
21 interruptor distancia P 14 azul - rojo
22 interruptor presion de aceite (interruptor S14 a masa) azul - verde
23
24
25
26
R11 interruptor regla - instrumento 575
S13 interruptor freno de mano 584
S14 interruptor presion de aceite 586
P4 interruptor suministro de combustible 571
P5 interruptor - temperatura 581
P10 interruptor presion de aceite 588
U6 instrumento ZSB LCD 569. 593
u6.1 testigo de carga 569
u6.2 Voltimetro 570. 572
u6.3 indicador de combustible 571
u6.4 testigo presion de aceite 586
u6.5 indicador presion de aceite 588
u6.6 indicador de temperatura 581
u6.7 testigo de luces 578
u6.8 Tacometro 591. 593
u6.9 testigo largas 582
u6.10 testigo intermitente izquierdo 586
u6.11 testigo intermitente derecho 588
u6.13 testigo freno de mano 584
u6.14 tacometro 584
u6.15 testigo ¿¿remolque?? 580 (esta es la Anhänger esa otra vez)
u6.18 testigo ABS 594
U6.21 rele iluminación Display 574. 576
U6.22 brillo Display 575. 576
U6.23 luces tacometro 592
U6.24 convertidor km/millas (velocimetro) 593
U6.25 convertidor revoluciones 578
U6.27 testigo motor 590
X 5 enchufe cableado motor pin 14 584.586.588
X 6 enchufe cableado bastidor pin 30 571. 581
X 8 enchufe LCD instrumento pin 26 569. 593
X 9 enchufe LCD instrumento pin 16 576. 590
Vie, 11 Ago 2006, 14:31
yo lo tenia montado en el cali...pero al final lo quite debido a una serie de problemas que tuve.A ver si os pongo los esquemas que tengo...pero es que no tengo tiempo...
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Vie, 11 Ago 2006, 17:28
Pasamelos si quieres a mi mail y ya los voy colgando yo....
hemi440cuda@gmail.com
Vie, 11 Ago 2006, 18:15
hablamos por msn...
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Sab, 12 Ago 2006, 18:12
JSo16v escribió:
hablamos por msn...
Dificil que me pilles.....
Lo tengo simpre enchufado, pero no estoy en casa.....
Si me los mandas al correo mejor....
Dom, 13 Ago 2006, 01:05
Pues entoces mas o menos igual que yo :cuñao:
Te lo envio al email ;)
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Dom, 13 Ago 2006, 15:10
Mira, ahora si que estoy!!! :cuñao:
Dom, 13 Ago 2006, 15:11
[ Time : 0.043s | 11 Queries | GZIP : On ]
