motor astra 2.0 gsi 115 CV
hola compañeros,
De vender el calibra..a intentar resucitarlo..
He encontrado un motor para mi C20NE, es el de un Opel astra 2.0 gsi 115CV.
La pregunta es: es un motor IGUAL que el del calibra, es decir, es quitar uno y poner otro o hay diferencias??
gracias de antemano.
un saludo.
un saludo.
todo aquello que no te mata te hara mas fuerte..
Re: motor astra 2.0 gsi 115 CV
Me invaden las preguntas...mckurgan escribió:hola compañeros,
un saludo.
he quedado el sabado con el chaval que tiene el opel astra con siniestro por un golpe trasero, es decir, el motor esta ok.. Me pregunto que seria lo que tendria que comprobar una vez este delante del motor en marcha y cuales serian las preguntas que tendria que hacerle para asegurarme (ma o meno) de que el motor esta en condiciones..
maldito alzheimer.. alguna cuestion mas (ahora que voy despertando):mckurgan escribió:Me invaden las preguntas...mckurgan escribió:hola compañeros,
un saludo.
el evaporador y compresor del astra son utiles para el calibra??
gracias companys!!!!
compañeros, con una respuesta rapida me basta.mckurgan escribió:maldito alzheimer.. alguna cuestion mas (ahora que voy despertando):mckurgan escribió:Me invaden las preguntas...mckurgan escribió:hola compañeros,
un saludo.
muchas gracias.
El motor te sirve perfectamente. Hay diferencia entre los motores pre ¿94? y los posteriores. Los modernos tienen la tapa de distribucion cuadrada en vez de redondeada en la parte superior y ademas montan correas poli-v en vez de trapezoidales (las tipicas de toda la vida). Si tu coche tiene correas trapezoidales y el otro no......... pues tendras que cambiar todas las poleas, cambiar algun soporte de motor y montar un cristo guapo, sino sera completamente plug & play.
El compresor y evaporador ya no se si seran iguales, pero tengo el recuerdo que hace unos años buscando en el desguace habia tenido en la mano algun compresor de astra y tenia las salidas de los tubos de forma diferente, con lo cual los manguitos seran diferentes y el evaporador posiblemente tambien.
- villacampa-19
¿Que tiene que ver la caja de cambios con el motor?
. El ha hablado de cambiar el motor, no la caja. De todos modos el Astra GSI 2.0 8V creo que monta una F16 igual que el Calibra o puede que una F18 (en cuyo caso seria un pelin mas larga que la F16 del calibra 8V).
gracias por vuestras respuestas.Alan78 escribió:El motor te sirve perfectamente. Hay diferencia entre los motores pre ¿94? y los posteriores. Los modernos tienen la tapa de distribucion cuadrada en vez de redondeada en la parte superior y ademas montan correas poli-v en vez de trapezoidales (las tipicas de toda la vida). Si tu coche tiene correas trapezoidales y el otro no......... pues tendras que cambiar todas las poleas, cambiar algun soporte de motor y montar un cristo guapo, sino sera completamente plug & play.
el astra es del año 92 y el mio del 90 (91?), tendrian que ser iguales no?
Es cierto, solo voy a por el motor. Si el astra tuviera una caja de cambios F16 o F18, a mi en principio me habria de dar igual no?
un saludo.
Salvo que a ese astra le hayan hecho alguna reforma a posteriori que no corresponda con lo que traia de fabrica, esa mecanica es 100% plug & play en tu calibra, salvando quiza alguna pijadilla como el compresor de AA o cosas asi, pero vamos, que son accesorios que puedes aprovechar del tuyo.mckurgan escribió:gracias por vuestras respuestas.Alan78 escribió:El motor te sirve perfectamente. Hay diferencia entre los motores pre ¿94? y los posteriores. Los modernos tienen la tapa de distribucion cuadrada en vez de redondeada en la parte superior y ademas montan correas poli-v en vez de trapezoidales (las tipicas de toda la vida). Si tu coche tiene correas trapezoidales y el otro no......... pues tendras que cambiar todas las poleas, cambiar algun soporte de motor y montar un cristo guapo, sino sera completamente plug & play.
el astra es del año 92 y el mio del 90 (91?), tendrian que ser iguales no?![]()
un saludo.
Alan78 escribió:Salvo que a ese astra le hayan hecho alguna reforma a posteriori que no corresponda con lo que traia de fabrica, esa mecanica es 100% plug & play en tu calibra, salvando quiza alguna pijadilla como el compresor de AA o cosas asi, pero vamos, que son accesorios que puedes aprovechar del tuyo.mckurgan escribió:molto obligado Alan!Alan78 escribió:El motor te sirve perfectamente. Hay diferencia entre los motores pre ¿94? y los posteriores. Los modernos tienen la tapa de distribucion cuadrada en vez de redondeada en la parte superior y ademas montan correas poli-v en vez de trapezoidales (las tipicas de toda la vida). Si tu coche tiene correas trapezoidales y el otro no......... pues tendras que cambiar todas las poleas, cambiar algun soporte de motor y montar un cristo guapo, sino sera completamente plug & play.
voy a por el entonces..ya us contare.
un saludo.
molto obligado Alan! !!Alan78 escribió:Salvo que a ese astra le hayan hecho alguna reforma a posteriori que no corresponda con lo que traia de fabrica, esa mecanica es 100% plug & play en tu calibra, salvando quiza alguna pijadilla como el compresor de AA o cosas asi, pero vamos, que son accesorios que puedes aprovechar del tuyo.mckurgan escribió:gracias por vuestras respuestas.Alan78 escribió:El motor te sirve perfectamente. Hay diferencia entre los motores pre ¿94? y los posteriores. Los modernos tienen la tapa de distribucion cuadrada en vez de redondeada en la parte superior y ademas montan correas poli-v en vez de trapezoidales (las tipicas de toda la vida). Si tu coche tiene correas trapezoidales y el otro no......... pues tendras que cambiar todas las poleas, cambiar algun soporte de motor y montar un cristo guapo, sino sera completamente plug & play.
un saludo.
No se puede saber si es 100% compatible hasta que no lo veas.
Si la tapa de la correa de la distribucion en redonda, si es compatible. Si es cuadrada, implicara un huevo de reformas varias, no sera 100% compatible, digamos que un 80%
Te tocara buscar soportes, accesorios y cosillas para adaptarlo. Lo se porque me esta tocando hacerlo
Si es tapa redonda, para que te lo deje bien ajustado de precio, dile que no quieres nada mas que el motor, es decir, no quieres alternador, ni bomba de direccion, ni caja (quedate la tuya) ni embrague, y casi casi ni tan siquiera soportes (tal vez alguno ni te valga)
Con el motor asi, y el resto de accesorios del tuyo y los soportes tuyos, plug and play, sustituyes uno por otro, reconectas todo, y a correr.
Repito, si solo si es de tapa redonda!! COMO ESTA!!!
COMO ESTA, NO!!
COMO ESTA, NO!!
ok admin.Tropic escribió:No se puede saber si es 100% compatible hasta que no lo veas.
Si la tapa de la correa de la distribucion en redonda, si es compatible. Si es cuadrada, implicara un huevo de reformas varias, no sera 100% compatible, digamos que un 80%Te tocara buscar soportes, accesorios y cosillas para adaptarlo. Lo se porque me esta tocando hacerlo
COMO ESTA, NO!!
gracias
- Pacheking
Como apunte el compresor del aire si es igual, yo llevo uno donado por un astra en mi cali. El evaporador no lo se pero creo que si. Me costo 120, asique si funcionaba bien y te pide algo simbolico, quedatelo y aunque sea lo revendes
- Pacheking
perdon creo que he metido la gamba, el mio proviene de un Vectra.
